PC Monté qui s'eteint en charge - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2009 à 00:22:45
slt
moi j'aurait dit que c'est l'alim ! mais elle a l'aire de bonne qualité ! mais en meme temp ta config et super charger ! phenom , 4870 etc.. sa comsome beaucoup beaucoup !!
Marsh Posté le 22-01-2009 à 12:11:19
Bon j'ai fait qlq tests :
Avec CPU stress le pc plante au bout de 1 minutes
Au repos, c'est a dire apres le demarrage, le pc s'eteint au bout d'une heure.
Pour le rallumer, obliger d'eteindre l'alim puis d'attendre que les led s'eteignent.
Le PC a été monté par un professionnel car j'avais un probleme de chauffe du proc.
J'ai deja grillé une alim de 550 Watts en noname c'est pour ca que j'ai pris une bonne qualité.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 12:26:17
Le gars qui me l'a monté a fait un test avec CPU stress avant de me le rendre :
Fréquence : 2600.2 MHz
Température Core 0 : 67.4 °C (de 44.0 à 71.5)
Température Core 1 : 67.4 °C (de 44.0 à 71.5)
Température Core 2 : 67.4 °C (de 44.0 à 71.5)
Température Core 3 : 67.4 °C (de 44.0 à 71.5)
Durée du test : 00:30:00
Utilisation CPU : 99.8 %
Fin programmée du test.
Votre PC est stable !
Le probleme c'est que moi je peut pas faire un seul test sans plantage
Marsh Posté le 22-01-2009 à 12:28:14
regardes déjà les températures en idle pour voir si elles sont toujours cohérentes. Peut être que le ventirad était mal fixé et a bougé ![]()
Marsh Posté le 22-01-2009 à 12:29:36
En inactif dans le bios il tourne a 50° environ a 1 ou 2° pres
La pate thermique c'est de l'artic silver
Marsh Posté le 22-01-2009 à 12:55:55
tous les cores ?
edit: t'as touché à quelque chose depuis ? overclocking ?
Marsh Posté le 22-01-2009 à 17:12:13
Oui tout le cores sont a la meme température a peu de chose pres.
Je n'ai rien touché mis a part l'ordre de boot dans le bios.
J'ai mis a jour le bios. Pas overclocking
Marsh Posté le 22-01-2009 à 17:28:40
a 50° en IDLE ton rad a du bouger
et si le CPU stree montais a 67° , il en faut vraiment pas beaucoup pour depasser les 71° ( mise en securité = coupure cash )
Marsh Posté le 22-01-2009 à 17:43:54
Impossible que le rad bouge, il est fixé derriere la CM.
J'ai bien verifié qu'il ne bougeait pas.
Il est parti en test complet, on vera bien de quoi ca viens ![]()
Marsh Posté le 22-01-2009 à 17:49:55
c'est pas parce que c'est vissé derriere que ca peut pas bouger croit moi, je sais de quoi je parle
... j'ai cramé un CPU pour l'apprendre..
si les vis sont pas parfaitement sérré le rad peut "bailler" et donc ne plus toucher que d'un coté du CPU d'ou surchauffe immediate
ce mouvement peut etre causé par un choc, vibration( typiquement deplacer un PC en voiture du magasin a la maison
et comme le genimi est un monstre qui pese un ane mort ca aide pas du tout,
Marsh Posté le 22-01-2009 à 18:03:31
Lol ben je te crois.
C'est vrai que le Gemini est un sacré morceaux c'est d'ailleurs pour ca que je l'ai pris pour avoir la meilleur dissipation possible.
Il est reparti chez Password pour un test complet on vera bien s'il trouve quelque chose que je puisse enfin jouer avec mon nouveau joujou
Marsh Posté le 29-01-2009 à 20:56:14
J'ai des news plutot decourageantes.
J'ai raporté mon pc chez mon professionnel.
On test le pc, il plante une fois puis deux.
La carte graphique affiche alors des traits de couleurs sur l'ecran ( carte graphique grillée HD 4870)
Bon c'est pas cool.
Le depanneur test alors avec une autre carte graph (une carte qui ne nessecite pas le branchement de l'alim sur la carte)
On allume et la une petite odeur de cramé ( alim grillée)
Des idées ???
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:00:14
Oui, une idée, c'est, je pense, ton alim qui est responsable.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:01:24
mon revendeur va tester ca avec une 1000 watts pour voir mis a priori une 550 suffit pour ma config
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:04:34
En fait les watts sur une alim ça ne veut pas forcement dire que l'alim est de bonne qualité. Il faut voir la stabilité des tensions qu'elle délivre son comportement lors des grosses sollicitations de ton PC. Une alim de marque est très préférable.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:17:07
Je retire ce que j'ai dit sur la qualité de ton alim, après quelques recherches sur google elle a l'air d'être pas mal, stable et tout... Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas la source de ton problème.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 23:47:24
Bonjour a tous,
Je viens de monter un PC mais le souci est que celui-ci s'eteint en charge. Soit le pc s'eteint completement et je dois eteindre l'alim puis attendre un moment avant de redemarrer soit l'ecran s'eteint mais le pc continue de tourner.
Voici ma config
Type de processeur QuadCore AMD Phenom Black Edition 9950, 2600 MHz (13 x 200)
Dissipateur Proc : CoolerMaster Gemini 2 avec 2 ventilo Artic Fan (12volts)
Nom de la carte mère MSI KA790GX
Chipset de la carte mère AMD 780G/780V/790GX, AMD K10
Mémoire système : DDR2 4go ( 4 * 1 go) Kingston PC-8500 1066 Mhz
Carte graph Sapphire ATI Radeon HD 4870 1go ddr5
Moniteur Acer AL1916W [19" LCD]
Disque dur SAMSUNG HD103UJ ATA Device (1000 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur SAMSUNG SP2004C ATA Device (200 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-5200S ATA Device
Alim BE QUIET 550 Watts
Boitier NZGT Appolo Black
OS : Vista Business
La temperature proc est stable a 67.4° en pleine charge. Le probleme c'est qu'il s'eteint dès qu'il est en charge ( soit en jeu soit en application comme CPU stress)
De meme la ram ne passe pas en 1066 mais seulement en 800 alors que la CM est compatible.
Tout est neuf
Carte mere ou processeur HS?
merci d'avance pour vos reponses
Message édité par Josededonjuanito le 21-01-2009 à 23:59:37
