Optimisation PC pour personnes atteintes d'acouphènes. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:48:58
je crois que dans tout ce blabla tu as omis de mensionner ta carte son ?
Marsh Posté le 07-06-2007 à 18:06:21
Ouaip... *aheum*
Décidemment je suis doué, ça c'est vraiment moi ( ça se sent... ). Bon ya le chipset intégré, désactivé, vous vous en doutez.
Donc : M-Audio Delta 1010, qui doit si je ne m'abuse être une carte en PCI. Si il y a besoin de détails sur les connectiques, etc, n'hésitez pas, je devrais pouvoir répondre sous peu !
Il est vrai que j'ai omis quelque chose, le matériel purement musical ( préamplis... ) la plupart du temps branché mais NON allumé. Donc en théorie pas d'interférence à craindre ? Quand des enceintes et des câbles sont censés être blindés, et que parfois un 'chtk chtk chtk' de téléphone portable se fait entendre plus ou moins fort, que faut-il en déduire ? le branchement secteur ?
Un petit Onduleur Infosec 500 xp pour les ordis, parafoudre / surtenseur Bellin pour le matos son.
lol pour ta citation, et à votre disposition ![]()
Marsh Posté le 07-06-2007 à 18:07:43
La question en modèle réduit :
Pour approcher le néant absolu au niveau bruit ( et vraiment )
A: - y aurait-t-il une solution pas trop coûteuse ?
B: - ce serait quoi le top ? ( mais alors il faut évidemment que ça les vaille, donc si quelqu'un a testé, voire avec les mêmes problèmes, ce serait super ) ![]()
Marsh Posté le 07-06-2007 à 18:15:05
désolé pour ta prose j'ai lu en travers. je vais allé a l'escenciel.
le son vient des HP ou c'est mechanique ventillo HD etc ?
Marsh Posté le 07-06-2007 à 18:17:15
les hps sont des enceintes de monitoring, nickel, sauf mon questionnement particulier ( pourquoi parfois j'entends un peu comme un bruit de 'connection, numérotation' de téléphone portable )
C'est avant tout la tour, le mécanique !!!! ![]()
Marsh Posté le 07-06-2007 à 18:21:48
ok et bien fais le menage dedans avec aspirateur vers les ventillateurs un peu partotu si le pb persiste localise le ventilateur qui te derange et change le pour un ventilateur de marque noisebloquer.
pour le HD qui fait chic hic chic une defragmentation eventuellement mais gratuitement ( sans le changer ) c'est casiment totu ce que tu peux faire.
pour eviter que ets fils tape dans les vetilateurs utilise des coliers en plastique.
si tu compte changer de Disque dur --> sache que les deux marque sont , a mon gout, les plus bruyante --> seagate pour un disque qui ne t'enmerde pas la vien et els oreille surtout
Cordialement.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 18:55:02
bah le top ça serait de wc ton pc comme ça plus aucun ventillo (avec un rad passif)
mais bon ça coute cher.
mais deja tu peut activer le cnq de ton proc pour reduire la T° et donc la ventilation.
ensuite, tu peut investir dans des ventirads silencieux pour ton proc et la carte video (si ça fait du buit)
voir aussi une autre alim(mais c cher) au pire change le ventilo (mais plus de sav apres)
et change les ventilos de boitiers par des silencieux (voir des plus gros si tu peut.
achete aussi un rheobus pour commander les ventillo de boitier
et avoir 2 hd pareil, c pas top, ça peut provoquer une resonnance.
le top serait aussi de les mettre sur silentbloc (et les ventilos aussi)
mais bon rendre un pc silencieux ça coute cher.
sinon eloigne ton pc
Marsh Posté le 07-06-2007 à 19:12:30
Merci !
Donc j'ai déjà été voir ici :
http://www.noiseblocker.de/en/prod [...] craper.php
Bah 50 euros, pour un venti, effectivement, mais vu les spefs, je ne trouve pas ça si cher, c'était parfaitement le but de mes questions.
Donc, merci 69 et Hunter, n'hésitez pas.
Le nettoyage, aspiro, coton-tige, fait.
Cablages aussi, très propre.
Ce que je ne comprends pas *honte* : certaines abréviations ^^
Wc un pc c'est quoi ? le customiser façon tout dans l'huile ? *o*
C'est quoi cnq ? j'imagine que c'est dans le bios ?
Pour le sav, sur cet ordi soyons clair, considérons que c'est mort ^^
un rheobus c'est quoi ? ( je découvre un univers !!! ) je vais chercher
Bon à savoir, pour les deux hds ! Quitte à les scinder sur les deux tours !
Silentbloc je ne connais pas non plus.
L'éloigner, non seulement c'est chaud pour le câblage, mais de toute façon à six-sept mètres au moins en pièce silencieuse, j'entends les harmoniques ( en fait encore plus si il n'y a pas de bruit de fond, c'est logique quelque part, donc à 3-6 heures du mat d'un point de vue je n'entends plus que ça ! )
Marsh Posté le 08-06-2007 à 13:57:05
c'est pour le processeur ça .. ..
ils sont à 10 sur ldlc les S2 pour ton boitier
Marsh Posté le 08-06-2007 à 14:00:27
| linseul a écrit : Merci ! |
WC watercolling --> sans venilateur au bas mot 150 -250 de buget pour le PC. je te le deconseil si tu est debutant
UN PC Personnal Computer ton ordinateur en fait
je te conseille noiseblocker car ils utilise la même technologie depusi longtemps et reste longtemps silencieux
Marsh Posté le 08-06-2007 à 14:06:44
Les harmoniques élevées viennent pour la plupart des roulements à billes ou des bobines, pour corriger ce problème sur les ventilos, y'a les sleeve bearing qui comme par miracle sont aussi le plus souvent les moins bruyants
Par contre il restera le disque dur (même si en théorie le roulement hydrodynamique est silencieux, ça doit plus venir des bobinages) et quelques bobines...
Note: j'ai toujours eu des acouphènes perso, sinus pur à une fréquence variable autour des 5-10kHz.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 14:09:39
ReplyMarsh Posté le 08-06-2007 à 14:11:14
| 69annee_erotique a écrit : WC watercolling --> sans venilateur au bas mot 150 -250 de buget pour le PC. je te le deconseil si tu est debutant |
Pas de ventilo mais une pompe qui tourne à 3800t/min et vibre, le panard
Marsh Posté le 08-06-2007 à 21:00:09
Merci merci ! déjà plein de pistes, ça me donne de l'espoir
(résultat je pense que je ferai le calcul de ce que coûterait un changement de pièces dans mon UC ou changer l'UC et garder ce qu'il y a de potable dans l'ordi ! ^^ )
Complètement délires les rhéobus ! et pas forcément si chers ! wow ^^
---) 69 : Pas spécialement débutant, ça dépend ce qu'il faut faire. J'ai toujours fini par résoudre mes problèmes software et harware seul, c'est comme cela que l'on progresse je pense ! Et sinon il y a les forums. Donc je n'ai pas trop peur des mains dans le cambouis, mais ça dépend du niveau de montage, évidemment si il faut souder etc !
--)Gigathlon : les sleeve bearing dont tu parles sont chez noiseblocker ?
Très bien d'avoir une réaction de quelqu'un ayant vécu ça ( même si ce n'est jamais semblable d'une personne à l'autre je pense ! ) et condoléances
---) Low-Ik
| LoW-iK a écrit : si tu commencais par eteindre ton pc la nuit ? |
Certes certes, mais s'il est allumé, c'est que je suis devant, et non pour laisser tourner une mule farfelue et éventuelle, qui de toute façon à sa place à la campagne et non en ville
Une pompe qui vibre... euh perceptibles les vibrations ? ^^
Marsh Posté le 08-06-2007 à 21:23:31
les vibrations de la pompe sont inaudibles pour peu qu'on prenne le soin de la suspendre avec elastiques ou lacets selon les gouts, ainsi aucune vibrations ne sera transmise et ca sera que du bonheur
Marsh Posté le 08-06-2007 à 23:22:01
En ventilateurs à douille (sleeve bearing donc) tu peux trouver du Noctua, du Papst, du Globe Fan, du CoolerMaster...
Pour les pompes, ça dépend pas mal du chassis, mais même si on arrive à isoler les vibrations il reste le bruit du moteur...
Marsh Posté le 08-06-2007 à 23:30:08
pour les ventilos si t' a les moyens (ce qui semble pas etre le cas helas) ce model est particulieremnt interessant, je suis en train d' economiser pour en acheter une batterie mais il semble respecter ses promesses, un peu le top du top des ventilos :
http://www.silenx.com/ixtremaprofans.asp?sku=ixp-76-18
Marsh Posté le 09-06-2007 à 15:35:55
Le jour où un ventilo soufflant 90cfm sera silencieux, le pied fera 1/3 de sa valeur actuelle...
Dès 900t/min avec un ventilo de 120 standard (~30cfm) on a déjà un bruit de souffle perceptible pour info.
Là je suis plutôt satisfait de ma config une fois le VF900 coupé mais le silence est encore pas là entre autres à cause du ventilo avant de l'Aurora qui tourne à plein et le dur, dont les vibrations sont trop bien transmises et le sifflement pas atténué. Ce boîtier est plutôt bon sinon, mais je pense qu'un Antec P150/Solo est encore mieux si tu recherches le silence (suspension par élastiques du disque dur, 1 ventilo de moins, moins ouvert...)
Marsh Posté le 09-06-2007 à 15:46:03
+1 pour la suspension des disques dure c'est un truc tout simple qui marche impeccable et qui coute pas un rond!
euh t' a regarder la fiche technique du xsilence gigathlon?? je crois pas, sinon t' aurais surement remarque la forme en turbine des pales et surtout l' eppaiseur du ventilo qui est de 3.8cm!!!
mais c' 'est vrais que sans l' avoir teste je peux rien affirmer mais quand meme il a l' air vraiment bien foutu ce ventilo!
Marsh Posté le 09-06-2007 à 16:02:32
| filou901 a écrit : euh t' a regarder la fiche technique du xilence?? je crois pas, sinon t' aurais surement remarque la forme en turbine des pales et surtout l' eppaiseur du ventilo qui est de 3.8cm!!! |
Non, il a pas une forme de turbine, la turbine ça ressemble au choix à:
ou
Selon si on parle de turbine axiale ou radiale.
Après, l'épaisseur ne change rien au problème du bruit de souffle, qui n'est lié qu'à la vitesse de l'air et donc la section de passage du flux, d'où le bruit inférieur pour les ventilos de 120, mais très supérieur à régime égal par rapport à un 80-92mm (+50% dans la longueur des pales -> +50% de vitesse en bout de pales et donc plus de bruit)
Marsh Posté le 09-06-2007 à 17:46:18
Mes arrière sont déjà à 450-700t/min, régulés par la mobo.
Marsh Posté le 16-05-2009 à 18:54:07
salut, je souffre depuis 1an d'acouphene hyperbalaise, et depuis 6mois d'hyperacousie au point de baissé le son de la tv, et faire parler plus bas les gens que que cotoi. Si tu veut mon avi achette un netbook s'est vraiment calme !
a+
denis
Marsh Posté le 16-05-2009 à 20:11:05
| linseul a écrit : les hps sont des enceintes de monitoring, nickel, sauf mon questionnement particulier ( pourquoi parfois j'entends un peu comme un bruit de 'connection, numérotation' de téléphone portable ) |
Concernant le bruit des téléphones portable dans les enceintes, il n'y pas vraiment de solution, même avec un ampli haut de gamme, j'ai le même problème, la seul solution est à mon sens d'éteindre le portable ou le changer de pièce.
Même si tes enceintes sont blindés, ce blindage ne suffit pas pour empêcher ces parasites, essai quand même d'utiliser du câblage coaxiale blindé, mais sans grande conviction.
Marsh Posté le 16-05-2009 à 20:36:15
Concernant les ventilateurs, j'ai un faible pour les artic cooling FAN 8, qui sont plutôt silencieux pour pas cher : http://www.ldlc.com/fiche/PB00035650.html
Et pour les disques dur, il existe des système de fixation anti vibration pour emplacement 5,25" : http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _durs.html
| linseul a écrit : |
c'est ça : http://www.materiel.net/ctl/Access [...] l_Pro.html
ça permet de contrôler la vitesse des ventilateur directement à partir de la façade du PC.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:45:51
Je n'aime pas trop déranger d'ordinaire, mais je viens pas mal, et many of the best are here, within you !!!
) de vérifier si c'était plus particulièrement un ventilo, une combinaison de plusieurs ventilos, ou plus large.
) je n'ai jamais joué comme un malade...
.. c'est bizarre, presque tout le monde me dit que c'est nickel, Maxtor, c'est la marque avec laquelle j'ai eu le plus de c...
J'ai fait une recherche fofo, je n'ai rien trouvé.
Pour ceux qui ne connaissent pas ( les veinards ^^ ) les acouphènes sont en gros des apparitions de fréquences ( c'est vraiment varié et variable éventuellement ) en général suraigües dans une oreille ou les deux, qui peuvent se résoudre par la perte de l'audition sur cette fréquence ( ce qui annule et l'acouphène, et la possibilité de profiter de certains sons pleinement ) quitte à ce que ça aille après se balader sur une autre après.
J'espère que je n'explique pas trop mal !
Plus d'infos :
www.fr.wikipedia.org/wiki/Acouphène
Ecouter des acouphènes ( reconstitués ) :
http://www.france-acouphenes.org/a [...] juger.html
L'hyperacousie, en rapidos, c'est quand une feuille d'arbre qui tombe commence à faire un bruit de marteau-piqueur
J'ai donc commencé à faire des acouphènes depuis trois semaines, et là depuis quelques jours de l'hyperacousie
Bon, je suis musicien, et je suis censé avoir l'oreille absolue, z'imaginez le bonheur.
Je suis aussi ENORMEMENT collé à mon pc
Les enceintes sont des petites ( correctes ) monitoring FOSTEX, perso je trouve que même à assez fort volume le souffle est quasi imperceptible, même à 70 cm, et j'ai l'oreille fine ( hélas en même temps
Il était censé être silencieux, dans l'absolu je dirais que le bruit du ventilo est un bruit blanc assez doux, même si j'entends un peu les modulations de pales ce qui forme pour moi une petite variation de sons (en notes ça donnerait genre siiiiiilaaaasiiiiiiiilaaaaasiiilaaaaaaa), qui dès que je focalise dessus, est déjà un peu pénible.
Mais l'horreur est dans les harmoniques.
Suraïgues, elles activent mes acouphènes et me vrillent les tympans.
Je n'ai pas encore eu le temps ( et le courage
Voilà, ça ne tombe pas super bien, je n'ai pas une thune, en même temps je n'ai jamais usé du baladeur, je n'ai jamais été bousiller mes oreilles en concert ou en répète, j'ai mis des bouchons de protection moulés, fabriqués mains ( pour moins cher que ceux vendus par les prothésistes soi-disant spécialisés, ou même les pharmacies où ils ne sont évidemment pas sur mesure, pour ceux que ça intéresse m.p. ce type fait un boulot nickel, et je ne touche pas d'obole, hein
Bref !
Je souhaiterais avoir vos avis, vu ma situation, soit sur un ventil, soit + boitier, soit la config totale
Mais voilà, les oreilles c'est quand même capital pour moi
Normalement, la config :
- Boitier Coolmaster à la noix LC 420W
- Carte Mère Gigab k8nutla-sli
- CPU 3500+ 64
mem 4* 512
- cd rom lg, graveur nec ( je vous avais dit, hein... )
- Deux Maxtors 160 g Sata( dont un...
- Un Hd 500g externe connectland pour le boitier, Western Digital pour le HD, qui n'est évidemment pas toujours branché.
- Carte Graph : gigbt 6600 tb 256 mo ( faudra m'expliquer pourquoi win et certains tests la trouvent en 128, d'autres non ...
- l'écran, pense pas que ça joue, mais bon 17 pouces plat Benq
- Carte son : Bon ya le chipset intégré, désactivé, vous vous en doutez. Donc : M-Audio Delta 1010, qui doit si je ne m'abuse être une carte en PCI. Si il y a besoin de détails sur les connectiques, etc, n'hésitez pas, je
J'espère sincèrement que ça va se calmer ne serait-ce qu'un peu, mais je suis en train de désespérer. Enfin, je traverse une fort mauvaise passe, et on va essayer des traitements.
Si vous pouvez ne serait-ce qu'un peu m'aider, d'avance merci.
Message édité par DraX le 16-05-2009 à 20:13:04
