Comment savoir si les composants de mon pc fonctionnent?
Comment savoir si les composants de mon pc fonctionnent? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2009 à 13:21:08
J'ai un problème de démarrage avec mon pc et j'aimerais savoir comment on peut vérifier que les composants ne sont pas hs. Je signale que je ne peux démarrer aucun OS et que je ne peux accdéder qu'au bios du pc.
        Merci PB
Marsh Posté le 11-01-2009 à 13:32:36
C'est un PC neuf ? Assemblé par tes soins ?
Peux-tu détailler config et symptômes ?
As-tu vérifié tous les branchements ?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 13:46:38
Salut MeanBalls,
J'ai acheter il y a deux semaines un pc acer aspire m5641 et j'ai appuyer sur le bouton sans faire exprès et il s'est éteint depuis je ne peux plus le réallumer et la barre de vista au démarrage charge indéfiniment. Quand je le redémarre en mode sans échec, il s'arrête sur disk.sys. Je dois aussi signaler que j'avais installer une carte d'acquisition vidéo qui marchait très bien mais que j'ai enlevée pensant que c'était cela mon problème mais sa ne marche toujours pas et je n'ai pas aussi réussi à installer Ubuntu, Debian ou Mandriva.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:09:33
Essaye de faire marcher la garantie  :??:
http://cripyofficialblog.skyblog.com
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:13:34
As tu le CD de VISTA ? Si oui démarres dessus et effectues une maintenance. Accèdes à la ligne de commande et tapes "chkdsk c: /F"
Message édité par Falconpage le 11-01-2009 à 15:13:54
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:15:24
Peut être la séquence de démarrage qui est défaillante, il faut peut être effectuer une réparation de l'installation de ton OS, grâce à un CD de récupération (il me semble que Acer fournit les CD, à moins qu'il soit nécessaire de les graver) ou au CD d'installation de l'OS.
Pour installer une distrib Linux, c'est quelque chose que tu as déjà fait où tu es novice dans le domaine ?
Yan
Marsh Posté le 11-01-2009 à 18:26:15
oui , tu as peut-être un message qui au démarrage du pc te demande d'appuyer sur F11 pour démarrer la restauration système car normalement sur le disque dur il y a une partition protégée et reservée à  la restauration système .
Marsh Posté le 13-01-2009 à 19:37:19
+1 a ce qui a été dit jusque là.
J'arrive un peu après la bataille mais en effet, la solution peut passer par tes CD de réinstallation (si tu les as gravés) qui devraient te proposer de réinstaller le système sans détruire tes données, ou par un CD de Windows pour une réparation de l'OS. Si tu ne les a pas, tente la garantie...
