AU SECOURS!!!! Probleme de base sur nouvelle config
AU SECOURS!!!! Probleme de base sur nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2008 à 09:50:57
Bonjour je viens de tout changer sur mon ordinateur voici la nouvelle config
Tout est neuf
Boitier: ANTEC P182
Alim : Seasonic MP-600
Carte mère: ASUS Maximus formula
Processeur E8500
Mémoire : G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8000 PQ
Disque dur: Western Digital Raptor 150 Go 32Mo
Carte graphique: XFX 8800 GTS 512 Mo
Voila je viens de monter ma config et l'écran ne s'allume pas j'ai vérifié trois fois les branchements?
J'ai aucun bip au démarrage.
J'ai testé avec un autre processeur
J'ai testé avec une autre carte graphique
J'ai testé avec une nouvelle ram
Mais n'y fait l'ordinateur ne s'allume pas
Dois-je en conclure que ma CM est mort-née???
Merci par avance de votre aide
Marsh Posté le 10-03-2008 à 11:17:45
et au niveau de l'alim ça dit qoa ?
est-ce que les ventilos tournent (signe de vie ?) qd tu allumes ?
pas de bip (long ou court) qd tu allumes ?
FeedBack - Topic A/V
Marsh Posté le 10-03-2008 à 11:26:17
Tu n'aurais pas des led ou un afficheur sur la cm (ou en externe vu que c'est une Maximus Formula) qui indiquerais que la cm reçoit le courant voir même qui indiquerais un code d'erreur?
Mon Atelier d'horlogerie
Marsh Posté le 10-03-2008 à 11:29:42
Merci de vos réponses.
Je n'ai aucun bip au démarrage, les ventilos tournent tous sans probleme
j'ai un afficheur externe qui me dit le fameux message cpu init
Marsh Posté le 10-03-2008 à 11:39:41
t'as bien branché le connecteur 8 pins à côté du proc?
celui sur la carte graphique?
Marsh Posté le 10-03-2008 à 11:42:23
je connais pas cette CM, mais par déduction je dirais soit problème d'alim ou de CM ou de proc, à ta place je concentrerais mes efforts sur ces 3 éléments ...
et je regarderais encore une dernière fois mes branchements
Marsh Posté le 10-03-2008 à 11:42:35
Oui, je l'ai bien branché. de toute facon visiblement meme sans CG la carte mere peux arriver jusqu'au bios
Marsh Posté le 10-03-2008 à 11:47:42
J'ai regarder plein de fois mes branchements et je viens de vérifier à nouveau les branchement sont OK. Ma carte mère est sur un carton tout les ventilo tournent. D'après ce que j'ai pu lire sur les forums La carte test d'abord le CPU puis la ram Puis la CG. mais la ca bloque a cpu init. Donc c'est surement un probleme de Cpu défectueux ou de voltage lié au bios
Marsh Posté le 10-03-2008 à 11:48:49
Merci en tous cas de toutes vos réponses c'est toujours agréable de pas se sentir completement seul face à cet ordinateur qui n'entend rien
Marsh Posté le 10-03-2008 à 11:53:29
t'as testé avec un autre cpu, ca marchait pas? c'était quel cpu?
Marsh Posté le 10-03-2008 à 11:54:21
Et le connecteur 4 pins?
Hier j'avais oublié de le rebrancher après une remise en place de mon ventirad et ça bootait pas. Pas de bip rien du tout. Juste tout qui s'allume.
http://img267.imageshack.us/img267/3490/asusmaximusformulaap7.jpg
Message édité par clement150382 le 10-03-2008 à 11:57:02
Marsh Posté le 10-03-2008 à 11:57:12
j'ai branché le Connecteurs 8 broches car sur les core 2 duo ils faut obligatoirement des 8 pins
Marsh Posté le 10-03-2008 à 12:00:19
Euh petit question alors :)
Il est où ce connecteur? Car personnellement j'ai un core 2 duo et je n'ai pas vu de connecteur 8 pins.
Marsh Posté le 10-03-2008 à 12:01:59
et ca marche
ba c'est simple tu vois le connecteur 4 pins ba tu enleve le plastique noir et ca te fais un connecteur 8pins
Marsh Posté le 10-03-2008 à 12:03:17
Clement quel est ton processeur toi?
Ca marche quand tu branches seulement le 4 pins
Marsh Posté le 10-03-2008 à 12:24:08
E8400 et oui ça marche. De tout façon je n'ai pas de connecteur 8 pins sur ma mobo.
Marsh Posté le 10-03-2008 à 15:39:09
AH!
Pas mal de threads sur le sujet.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1203_1.htm
Message édité par old100 le 12-03-2008 à 12:00:16
Marsh Posté le 12-03-2008 à 11:58:02
Des nouvelles?
