Problème lors du formatage de mon disque dur multimédia... [Pikaone] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2008 à 09:13:29
En fait j'ai résolu mon problème ce matin. Pikaformat sous vista ne trouvait pas mon DD, mais je viens de faire le teste avec un PC qui a XP et là pas de soucis, le DD était reconnu.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 14:04:38
Salut neo,
Voilà j'ai le même DD en 250G mails il est tombé, la partie avant s'est détaché.
Cette partie est reliée au disk dur proprement dit par une nappe. Mon problème c'est que plusieurs fils de cette nappe se sont déconnectés de la partie avant.
Je souhaite donc récupérer soit un schéma soit une photo afin de me permettre de savoir quel fil va sur quel plot.
Pourrais-tu m'aider, il suffit juste de déboiter la partie avant qui est clipée. La nappe est raccordée juste derrière.
merci d'avance.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 23:45:59
Bonsoir,
Et bien voilà, pour commencer mon disque dur multimédia est un Pikaone flycase tv 300go.
J'ai eu un souci lors du formatage du disque, j'ai donc été obligé de le débranché du PC et du secteur car il ne s'éteignait plus. En le rebranchant, mon PC l'a détécté comme nouveau périphérique et je n'ai désormais plus qu'un disque dur externe. Mon problème est que le logiciel de formatage Pikaformat ne trouve plus de disque dur à formater, donc je ne peut pas le remettre en multimédia.
Es-ce que cela peut-venir du fait que je soit sur vista ?
Si non, y-a-t'il un moyen de réparer ça ? Soit de pouvoir le formater comme il faut pour que cela refonctionne, ou en dernière solution installer un système multimédia dessus si cela est possible (existe ) ?
Ce qui me fait bizarre c'est que ce disque ne s'éteint qu'avec une télécommande, et là, la télécommande l'éteint toujours, donc je devrais bien pourvoir le remettre en multimédia ?
Message édité par neo18045 le 09-03-2008 à 23:47:37
