Nouvelle config : Plusieurs questions
Nouvelle config : Plusieurs questions - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2010 à 18:16:43
Bonjour à toutes et à tous, j'ai commandé ma config sur rueducommerce, tout d'abord la voici :
Boîtier PC Antec Sonata 3 - 500 Watts
Carte mère Asus M4A785TD-M Evo
Kit de 2 Barrettes KINGSTON DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz - CAS 9 - HyperX - KHX1600C9D3K2/4G
Phenom II X4 955 Black Edition (version overclockable), 3.2 Ghz HDZ955FBGIBOX
(Carte Graphique à commandée plus tard car plus en stock >>> HD 5850)
Je recevrai les composants lundi en principe et j'ai plusieurs questions :
Tout d'abord j'ai lu sur la toile que si le Proc n'etait pas de revision 3 minimum j'aurai un soucis pour mettre a jour le bios car ne fonctionnant pas avec ce dernier directement.
Comment dois je mettre a jour le bios, flashage? Oui mais comment?
Quel OS doit je choisir? Vista / Se7en 32 / 64 bits ?
Si l'OS est un 64 bits pas de probleme de compatibilité avec les jeux ou applications en vue?
Ou peut on trouver un tuto concernant le bios pour bien configurer les voltage de la ram les temps de latences et autres? ( j'ai vue que certain on eu des probleme mais rien trouver en matiere de tuto )
Enfin, quelqu'un a une config similaire et a eu / ou pas des soucis?
Merci d'avance a tous !
Marsh Posté le 02-01-2010 à 20:18:32
J'ai un Phenom 955, et une M4A785TD-V Evo. J'ai tenté de flasher le bios sous Windows 7 en 64 bits. Résultat, le flashage s'est interrompu en plein milieu et je vais tenter de réinstaller le BIOS avec une disquette car j'ai eu un beau BSOD et maintenant j'ai un bel écran noir au démarrage =).
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par "Revision 3" par contre. Si tu peux m'expliquer ^^
Message édité par Osmium63 le 02-01-2010 à 20:19:22
Marsh Posté le 02-01-2010 à 20:39:54
On parle apparement de "Revision" pour une ameilioration du processeur, par exemple pour le Phenom 945, la revision le concernant la rendu plus faible en consommation ( http://www.presence-pc.com/actuali [...] tor=RSS-11 ) et apparement incompatible avec certain bios de carte mere non mis à jour voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5437_5.htm
Sinon tu n'avais pas de probleme avec Seven en 64 bits avant ton flashage? N'aurais tu pas pu mettre a jour le bios sans le flasher (est ce possible?) grace notemment à ASUSUpdate?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 20:48:46
Merci pour l'explication ^^
J'ai utiliser Asus Update justement =/ J'avais juste tout mes périphériques de stockage de masse qui n'étaient pas détectés avant le flashage ^^ c'était le seul souci que j'avais. Mais avec AsusCrash Free, je devrais pouvoir réinstaller le BIOS a partir d'une disquette et d'un soft dont le nom m'échappe x)
Marsh Posté le 02-01-2010 à 20:57:58
Ca me refroidit quelque peu ton histoire de flashage ratée ^^^, fin bon en esperant que ca s'arrange. Si quelqun a des réponse ou peux aider Osmium n'hesitez pas !
Marsh Posté le 02-01-2010 à 21:00:30
En tout cas mon processeur était totalement reconnu, pas de problèmes a ce niveau là. J'ai reçu la CM je crois qu'elle était en 410 ^^ sur le topic que tu m'as filé ils disent que c'est les bios avant le 407 que sa pose problème.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 21:40:28
Au passage, dans la boite du 955 il y a un pad thermique avec le ventirad?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 21:59:48
Ouaip, sur le rad y a une pâte thermique déjà appliquée =)
Message édité par Osmium63 le 02-01-2010 à 22:00:11
Marsh Posté le 03-01-2010 à 09:18:00
Up, bsoins de réponse :D
Marsh Posté le 03-01-2010 à 11:42:18
Je peux te répondre pour l'OS, moi je tourne sous 7 en 64 bits et j'ai aucun problème, pas d'incompatibilité au niveau des jeux =) nickel !
J'ai quasi la meme config et pour les soucis que j'ai eu :
-Les périphériques de stockage de masse non reconnus
-et le flashage ...
Pour les RAM je sais pas trop faut chercher. J'ai trouvé sa mais pas sûr que sa réponde à ta question : http://www.nokytech.net/forum/guid [...] 10596.html
