Quel alimentation pour ma Config - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2010 à 17:51:08
Et une vraie alim, non? (antec, corsair, fortron,...)
Et puis cybertek c'est pas la maison du cadeau, t'as vu les prix?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 18:50:11
j'ai quasiment la meme config et j'ai pris une corsair hx520
c'est un peu cher (quoique) mais elle est super pratique (modulable) et extremement silencieuse (c'est simple, on l'entends pas)
tu doit te dire qu'avec une belle config (cm et proco récent) tu dois prendre une bonne alim
Marsh Posté le 02-01-2010 à 19:17:28
Vu tes composants, il faut prendre une bonne alim, 500w mini si tu overclockes pas.
Une bonne alim est très important, il ne faut pas négliger ce composant.
Corsair est très bien raopport qualité/prix.....
Marsh Posté le 02-01-2010 à 22:29:34
Je n'es pas 100€ a mettre dans une alim je veut juste savoir si ce sont des Marque correcte pour que je puisse Oc a 3ghz sans que ce sois instable
Marsh Posté le 02-01-2010 à 22:32:34
| Pronoobie a écrit : Je n'es pas 100€ a mettre dans une alim je veut juste savoir si ce sont des Marque correcte pour que je puisse Oc a 3ghz sans que ce sois instable non |
alim de merde
Marsh Posté le 02-01-2010 à 22:35:02
Il n'y a pas un site avec Beaucoup d'alim pas trop trop chere ?
et de marque comme vous avez dit ?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 22:37:20
ldlc, grosbill, materiel.net,...
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:05:52
c'est de la bonne ça
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:23:52
l'Antec Earthwatts n'est pas mal, mais tu risques d'etre déçu au niveau du silence...
une bonne alim, stable, précise, fiable, rendement correct, ne chauffant pas trop, silencieuse, bonne garantie, aisément dispo et pas chère?
oui, cela existe! Cf. Corsair: surtout la série modulaire HX (HX450 ou HX520), ou l'alternative non modulaire TX (TX650), sinon l'entrée de gamme VX (VX450 ou VX550)
pour rappel, ce sont des produits Seasonic rebadgés "Corsair"
http://www.corsair.com/products/power_supplies.aspx
quant à la puissance, pas besoin d'aller au-delà de 500W
VPCiste de qualité:
- LDLC: http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] e_8_3_op=4
- Materiel.net: http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:35:50
ne t'inquiète pas, ta consommation ne devrait pas dépasser les 400W et il s'agit de PSU de qualité
regarde ceci:
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:44:58
donc si J'overclock le processeur a 3.1 et que jachete une antec 550 ca va ?
Marsh Posté le 03-01-2010 à 00:42:08
Ok ca ne repond pas a ma question finalement
J'achete
Alimentation Be Quiet! ATX 530 Watts Pure Power L7
elle vas bien tourné ?
avec un Overclock 3.1ghz
Marsh Posté le 03-01-2010 à 02:16:12
comment çà, tu n'a pas la réponse à ta question?!
je viens de t'expliquer et de te démontrer, tableaux à l'appui http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7270100 , que ta consommation totale sera largement en dessous de 400Watts (probablement ~300W), donc les blocs d'alimentation dont tu parles, qui sont de 550W et de 530W, sont forcément suffisants...
quant à la marque, moi, je te conseille Corsair (surtout HX) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7270081
une alternative valable, mais plus chère: Antec True Power New
pour savoir d'avantage sur les blocs d'alimentation cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885265
voilà, je t'ai donné mon avis, tu en fais ce que tu veux
Marsh Posté le 03-01-2010 à 11:30:17
La corsair VX550 te permettrait d'être tranquille, avec tout l'overclocking que tu souhaite.
Par contre, elle se met à chanter assé vite, dès les 320W, que tu n'atteindra qu'en charge + OC de bourrinos.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 17:19:40
Bopnjour je voudrais savoir quel alim prendre pour ma config
la voici
Asus P7P55D - Socket LGA 1156 - Chipset Intel P55 Express - 4 slots DDR3 - PCI Express 16x - SATA 3 Gb/s - Gigabit LAN - Format ATX
Intel Core i5 750 Lynnfield - Socket LGA 1156 - Fréquence 2.66Ghz - FSB 1333Mhz - 8 Mo de cache L3 - 45 nm - Version boîte avec ventilateur
Kingston KHX1600C9D3K2/4G - Kit Mémoire HyperX Dual Channel DDR3 4 Go 1600MHz - CAS 9-9-9-27 - DIMM 240 broches - Compatible Core i7, Core i5 et Core 2 / AMD Phenom II
ATI Radeon™ HD 5770
ATI Radeon HD 5770 cadencé à 850 MHz
1024 Mo de mémoire GDDR5 cadencé à 1200 Mhz
Interface 256-bits
au debut je voulais prendre une advance 750watts a 35€ mais on ma dit surtout pas donc je suis aller voir sur Cybertek et j'ai vu ca
http://cybertek.fr/Composants/Alim [...] 12332.aspx
http://cybertek.fr/Composants/Alim [...] 13642.aspx
la quel est la mieux pour ma config ?
je pense Oc mon processeur pas Beaucoup juste pour aller a 3ghz
Merci de vos reponces
