Nouvelle config carte graphique freeze [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:08:47
| olivia wilde a écrit : Bonjour à tous, |
regardes sur les barettes ddr2 la tension minimale preconisé par gskill
si c'est 1.9 volt ou plus,alors il faut aller dans le bios pour configurer le voltage de la memoire
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:13:47
Effectivement c'est 1.8 V - 1.9 V
Dans le bios à DRAM voltage il est en auto comme pour tous les autres d'ailleurs.
Le minimum est à 1.800 V !!
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:21:58
Je viens de faire un test et il semblerait que le problème soit en lien avec le pilote.
J'ai désinstallé le pilote de la carte graphique proprement et j'ai réessayé de lancer le centre de sécurité windows qui plantait avec le pilote.
Il ne plante pas sans le pilote !!!
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:30:13
| olivia wilde a écrit : Je viens de faire un test et il semblerait que le problème soit en lien avec le pilote. |
desactives centre de securité et installes le driver,si le driver fourni avec la carte graphique pose probleme,vas sur le site de nvidia et telecharges le dernier driver http://www.nvidia.fr/object/winxp_180.48_whql_fr.html
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:34:31
Comment installer un driver:
-Téléchargement et installation de Driver Cleaner PE (http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] er-pe.html)
-Désinstallation de l'ancien driver grâce à l'ajout suppression de programme qui se situe dans le panneau de configuration
-Redémarrage en mode Sans Echec
-Execution de Driver Cleaner PE (supprimer les entrées en sélectionnant nVidia dans le liste déroulante)
-Redémarrage en mode normal
-Téléchargement et installation des nouveaux pilotes
-Redémarrage
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:36:41
| chibba a écrit : |
C'est justement le dernier driver (le lien que tu me donnes) qui pose problème. Le driver du CD lui ne s'installait pas du tout.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:41:31
| olivia wilde a écrit : |
tu as installer le driver de la carte mere en premier
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:47:46
J'ai refais une installation propre avec nettoyage des drivers avec driveclean.
Même suite à la réinstallation j'ai toujours le problème !!!
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:49:12
| chibba a écrit : |
Driver INF, carte son et carte ethernet en premier. Le driver de la carte graph en dernier
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:50:07
Lance GPU-Z et CPU-Z pendant un jeu. Vérifie si les fréquences du CPU, du GPU et de la mémoire de la carte graphique sont les bonnes pendant que tu joues.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:53:14
essaye 1.9 volt pour la ram dans le bios
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:53:21
Ben justement je ne peux pas lancer de jeu ni quoi que ce soit d'application graphique ?!!!
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:57:15
| chibba a écrit : |
J'ai essayé avec 1.908 (c'était le plus prêt de 1.9 V) et toujours le même problème.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 23:03:32
essaye un driver un peu plus ancien http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1407
Marsh Posté le 22-12-2008 à 23:10:46
tu as essayé avec une seule barette memoire?
essaye tes barettes une par une
Marsh Posté le 22-12-2008 à 23:20:12
| chibba a écrit : tu as essayé avec une seule barette memoire? |
Oui j'ai essayé les barettes les unes après les autres ainsi qu'en dual channel.
La je vais essayer d'installer le dernier pilote de chez msi version 178.42.
Par contre ma carte graphique n'a pas la même tête que la carte sur le site de msi.
En tout cas merci de ton aide.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 23:28:05
Bon le driver version 178.42 de ma nvidia n9600gt de chez msi fais comme le driver de chez nvidia sur le cd fourni avec la carte.
C'est-à-dire qu'en pleine installe du driver l'écran cherche à changer de résolution et se bloque sur un écran noir avec le tiret clignotant
comme quand on écrit en commande DOS ... et au final n'installe pas le driver. J'essaierai demain d'autres parmi la liste que tu m'as donné
chibba.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 23:31:54
oui ce n'est pas la meme mais les drivers sont kifkif http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1404
Marsh Posté le 22-12-2008 à 23:34:20
| olivia wilde a écrit : Bon le driver version 178.42 de ma nvidia n9600gt de chez msi fais comme le driver de chez nvidia sur le cd fourni avec la carte. |
c'est quoi comme ecran sur la config?
tu utilises un adaptateur DVI/VGA ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 23:38:31
| chibba a écrit : |
Oki, je viens de me rendre compte que depuis la 178.42 version qui fais l'écran noir en rebootant xp il bloque complètement au démarrage !
Je le désinstalle donc en mode sans échec et je vais en essayer d'autres.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 23:43:42
| chibba a écrit : |
c'est un écran 17 pouces de 3 ans donc en vga et j'ai un adaptateur DVI/VGA au niveau de la carte graphique.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 23:53:39
tu sais que windows xp ne peut adressé plus de 3.2go carte graphique inclus
sur un ecran de 17pouces tu n'as pas besoin de carte graphique avec 1go
je te conseille de rendre ta carte et de l'echanger contre une autre de 512mo
Marsh Posté le 23-12-2008 à 00:04:27
| chibba a écrit : tu sais que windows xp ne peut adressé plus de 3.2go carte graphique inclus |
Le pilote version 175.16 n'est pas du tout compatible alors comme ça.
Le 17 pouces c'est mon écran pas le sien mais je pense qu'il a aussi un 17.
Pour tout te dire ça ne m'arrange pas puisque le petit ne l'aura pas pour noël.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 00:37:18
ReplyMarsh Posté le 23-12-2008 à 08:28:09
| chibba a écrit : dans le bios desactives l'option spread spectrum |
Ca ne marche toujours pas avec spread spectrum désactivé.
Une chose qui me paraît bizarre c'est que normalement un pc bip au démarrage.
Mais au démarrage j'ai un bip, et pour un bios ami 1 bip correspond à une erreur de rafraîssement de la mémoire alors j'ai essayé
de mettre de la DDR moins puissante de la 533 Mhz et elle bipe, pourtant elle est bien insérée.
Une question ? est-ce possible que ce soit le JFPD1 mal connecté il m'a été dur de trouver comment le connecter sachant que le
boîtier est un boîtier anglais et que j'ai des a+ a- d1+ d1- ...
Marsh Posté le 23-12-2008 à 13:50:46
Boote même pas avec le fsb à 200-266 Mhz je sens que je vais en racheter une ça ira plus vite.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 14:18:37
Bon ben je vais changer de carte graphique. Merci à toi chippa et aux autres pour votre aide.
Pour ceux qui ne savent pas évitez de combiner une CM msi P45 NEO3fr avec une CG msi n9600gt zilent t2ig 1 go
elles sont incompatibles.
Je vous tiens au courant quand même !
Marsh Posté le 24-12-2008 à 15:39:41
Comme convenu je vous tiens au courant.
J'ai mis une msi ati radeon R4850 T2IG en 512mo dédié et ça marche du tonnerre donc c'était bien une incompatibilité
avec la n9600gt zilent 1 Go.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 15:41:39
| olivia wilde a écrit : Comme convenu je vous tiens au courant. |
c'est le petit qui va etre content
joyeux noel a toi et au petit
Marsh Posté le 24-12-2008 à 17:00:40
| chibba a écrit : |
Joyeux Noel à toi aussi !
Marsh Posté le 22-12-2008 à 21:54:23
Voila pour le noël du fils à un pote, je luis refais son poste pour qu'il puisse jouer à pes2008 et 2009.
Suite à un changement de configuration matériel (je n'ai gardé que le disque dur, le ventilo du boîtier et le graveur), mon pc freeze
dès que je lance une tâche "graphique". Quand je lance pes2008, seatools, 3d mark, voir même le centre de sécurité de windows par exemple,
freeze total qui m'oblige à rebooter. Impossible de faire quoi que ce soit donc.
Voila la configuration :
MSI P45 NEO fr fsb jusqu'à 1600
proco e4600 2.4 Ghz
alim fortron 580 Watts
Carte graphique MSI Nvidia N9600GT T2DIG zilent 1 Go dédié avec un ventilo zalman
2 x 2 Go G skillz pc2-6400 800 Mhz
barracuda 7200 trs 160 Go
graveur DVD
XP PRO
Pour ce qui est des pilotes à la base j'avais essayé avec ceux du cd et l'installation plantait obligé de redémarrer. J'avais donc réinstallé
la dernière version de directx 9.0c et mis les derniers pilotes proposés par nvidia version 180.48.
A noter les tests que j'ai déjà effectué :
Test HD TUNE pour le disque dur Ok et changement de disque dur. Température du CPU OK. J'ai laissé la pad thermique.
Même problème avec vista et xp pro. J'ai échangé les barettes de ram mais je dois faire un memtest demain.
J'ai essayé avec une ati x300 le jeu se lance mais freeze au moment ou il faut appuyer sur une touche (mais ça doit être la carte
qui est trop pourrie). J'ai fais des CMOS et flashage de bios.
Tout ceci sans réussite.
Merci d'avance à ceux qui vont s'intéresser à mon problème.
Et bonnes fêtes à tous.
Message édité par olivia wilde le 24-12-2008 à 15:40:29
