nouvelle config qui se lance pas.Problème d'ALIM? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2010 à 20:21:09
Est-ce que les leds du Phase Led s'allume ou rien du tout ?
Marsh Posté le 25-06-2010 à 20:23:42
rien ne s'allume. Pas de LED, même pas le ventilo de l'alim
Marsh Posté le 25-06-2010 à 20:40:19
| Citation : peut-être mes branchements des connecteurs avants sur la CM qui sont faux |
Sans doute oui.
Tu as bien suivi le shéma de montage décrit dans le manuel de ta carte?
Sinon oui le moyen c'est de faire contact avec les 2 pins power de ta carte, utilises pour ça un tournevis
Marsh Posté le 25-06-2010 à 20:44:25
petite modification. Il s'allume de temps en temps quand je rebranche l'alim. Tout s'enclenche pendant 2 sec, ventil, led, puis s'éteint. Un peu plus rassurant, mais ça ne m'aide pas bcp.
Marsh Posté le 25-06-2010 à 20:50:10
fait un clear cmos
Marsh Posté le 25-06-2010 à 20:58:10
pas de changement avec le clear CMOS. J'ai essayé en enlevant la CG en me disant que c'était peut-être un problème de puissance. Rien à faire .Le temps de faire le BIP de démarrage, lancer les ventilo 1 sec et c'est fini.
Marsh Posté le 25-06-2010 à 21:02:39
tu as branché le ou les contacteurs pci-express sur la carte vidéo?
Marsh Posté le 25-06-2010 à 21:04:47
derrière. Il y a 2 contacteurs de 4 pins, et une sortie 2x4 sur mon alim. J'ai utilisé ça. C'est marqué PCI-E, donc ça doit être juste. Ca peut-être un problème avec le proc? je sais pas
Marsh Posté le 25-06-2010 à 21:15:58
le ssd et le dd sont sur le même câble (2 connecteurs à la suite). Je ne pense pas que ça pose un problème. SInon le reste me parait assez standard
Marsh Posté le 25-06-2010 à 21:42:05
c'est 2x6 broches sur la CG pardon. donc le problème ne vient pas de là. Est-ce que je peux débrancher certains éléments puis les rebrancher petit à petit pour trouver? si oui dans quel ordre et lesquels?
Marsh Posté le 25-06-2010 à 21:45:51
il me reste la RAM éventuellement (branché en dual channel) et le proco. Mais j'ai un peu peur de démonter le ventirad sauf si nécessaire bien sûr. Débrancher les DD ne change rien
Marsh Posté le 25-06-2010 à 21:55:00
hey non même effet avec une seule barrette...je perd espoir :-(
Marsh Posté le 25-06-2010 à 22:10:38
j'ai mis les espèces de boulons qui surélèvent la carte de 8mm. Pas le choix, les vis de la CM se vissent dedans. Je n'ai pas utilisé les boulons spéciaux pour Xéon.
Marsh Posté le 25-06-2010 à 22:11:15
| adrien a écrit : non,pas du tout |
Marsh Posté le 25-06-2010 à 22:11:57
| adrien a écrit : j'ai mis les espèces de boulons qui surélèvent la carte de 8mm. Pas le choix, les vis de la CM se vissent dedans. Je n'ai pas utilisé les boulons spéciaux pour Xéon. |
Marsh Posté le 25-06-2010 à 22:30:38
Je viens d'essayer avec une seule barrette de Ram d'un autre modèle. Même combat
Marsh Posté le 25-06-2010 à 22:50:52
oki, j ai essayé. Cette fois la cM reste allumée! les fan du vantirad ne tournent pas par contre, et écran noir, rien ne passe dans la CG. Le ventilo de la carte graphique marche, pas contre. Je n'ai pas de DD branché, il faut dire aussi...
Marsh Posté le 25-06-2010 à 22:54:16
de mieux en mieux, la ventilo du ventirad continue à tourner si je les lance au doigts seulement..de mieux en mieux!!!!!!
Marsh Posté le 25-06-2010 à 23:00:09
oui absolument. Il y a les 4 led de charge allumé, ce qui siginifie normalement une charge max du CPU.
Marsh Posté le 25-06-2010 à 23:11:12
oui l'écran est bien sur la 1ere DVI et les 2 ventilos du Noctua sont branchés en parallèle sur la prise CPU fan
Marsh Posté le 25-06-2010 à 23:17:52
j'ai déjà essayé.
En gros, la situation actuelle c'est:
CM hors boitier, avec CG+proc+ventirad+souris et clavier. Pas de BIOS, pas de signal DVI sur on écran, rien. Comme si la CM ne faisait que donner du jus au composants, rien d autre
Marsh Posté le 25-06-2010 à 23:26:41
question basique, mais que ce passe-t-il si c'est le processeur? est-ce que la carte continue à tourner même si il est raid ou mal branché? je ne vois pas trop quoi d'autre. Le Rack en alu du ventirad chauffe fort par contre, donc je pense quand même que le proc marche.
Marsh Posté le 25-06-2010 à 23:33:18
encore une chose, quand je lance l'ordi avec court-circuit au tournevis des 2 pin power, il n'y a pas de BIP. Selon le manuel, cela signifie que le système n'a pas booté convenablement. On s'en doutait, mais bon
Marsh Posté le 25-06-2010 à 23:57:53
| adrien a écrit : pas de changement avec le clear CMOS. J'ai essayé en enlevant la CG en me disant que c'était peut-être un problème de puissance. Rien à faire .Le temps de faire le BIP de démarrage, lancer les ventilo 1 sec et c'est fini. |
Normalement, avec une absence de CG, tu aurais dû avoir une série de bips. Sur un P45 Gigabyte c'est 1 long, deux courts. Quand tu dit "en enlevant la CG" = démarrer sans la CG ?
Il va falloir tester avec de nouvelles pièces et effectivement commencer avec une nouvelle alimentation ou trouver une "vieille" config pour tester ta Corsair.
| adrien a écrit : il n'y a pas de BIP. Selon le manuel, cela signifie que le système n'a pas booté convenablement |
Tu veux dire qu'il n'a pas booté du tout !!! ![]()
Marsh Posté le 26-06-2010 à 00:32:57
bon ben il me reste plus qu'à ramener la CM, proc, ventirad et alim au magasin...dieu sait ce qu'il vont me dire!
Marsh Posté le 25-06-2010 à 20:12:47
je viens de m'acheter une nouvelle config et ai fini il y a peu de la monter. Cependant, impossible de lancer l'ordinateur, il ne s'allume pas. J'ai beau avoir vérifier tous les branchements, il semble ne pas y avoir de jus.
ma config est la suivante:
Alim: 650W CORSAIR TX Series
Boitier: Tour COOLER MASTER Sileo 500
CM: GIGABYTE GA-P55A-UD3
Proc: INTEL Quad Core I7-860
Vent: NOCTUA NH-U12P SE2
RAM: DDR3 4GB [2x2GB] DDR1600 (PC3-12800) - CORSAIR Dominator
DD:SSD Drive 80 GB 2.5" SATA INTEL X25-M Mainstream [ SSDSA2MJ080G201 ]
SATA300 640GB - 7200 WESTERN Caviar Blue
CG:Radeon 5850 CLUB 3D Overclocked edition
DVD:SATA - DVD ± RW 8.5GB SONY OPTIARC AD-7241S LightScribe
Je me demande si c'est pas l'alim qui ne fonctionne pas. Existe-t-il un moyen de diagnostiquer la source du problème? et oui, j'ai bien mis le switch arrière de l'alim sur on et ai bien branché les 2 sources d'alim sur la CM. Existe-t-il sinon un moyen de lancer la PC sans passer par le bouton on/off de la tour? c'est peut-être mes branchements des connecteurs avants sur la CM qui sont faux, je ne sais pas du tout.
Au secours!!
merci de votre aide
Message édité par adrien le 25-06-2010 à 20:13:25
