Mon nouveau PC refuse de démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2013 à 15:43:12
Description des dits composants pour commencer.
Les entretoises sont en place entre la carte mère et le boitier ?
Les prises 24 broches ATX et CPU 4/8 broches sont bien branchées ?
La/les prises PCI-E sont connectées à la carte graphique ?
Marsh Posté le 15-06-2013 à 15:44:00
OUi tout est connecté et la carte mère ne touche pas le boîtier
Marsh Posté le 15-06-2013 à 15:50:22
Tu as bien branché ton bouton power sur les broches power SW de la carte mère ?
Deuxième édition, description des composants du PC, on n'est pas devin...
Marsh Posté le 15-06-2013 à 15:57:47
Oui c'est bien brancher
composant
Carte mère Asus Z87-A
Intel Core i5 4670K
Ventirad Cooler master 212 EVO
GPU Radeon HD7970
Alimentation 650W
SSD 120 Go
HDD 1 To
Boitier Cooler Master CM Trooper
Marsh Posté le 15-06-2013 à 15:59:51
l'alim, quelle marque...
Est-ce qu'un ventilo (alim, processeur...) tourne ou pas ?
Marsh Posté le 15-06-2013 à 16:06:00
L'alim, quelle marque, bis
Tu vas essayer avec le minimum : pas de disque dur, de graveur, une seule barrette de RAM, pas de carte graphique, pour commencer.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 16:14:56
OK. Tu vas essayer en sortant la carte mère du boitier, en la posant sur un carton.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 19:08:35
Sa marche en faite il y avait un faux contact avec le boitier
Marsh Posté le 16-06-2013 à 14:01:32
Oui c'est bien ce que je pensais ^^ Tant mieux si ça fonctionne.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 15:26:26
Ayant fait aquisition ce matin de composant hardware dont le boitier, je me lance dans le montage et à la fin je démarre l'ordi fini et rien, donc j'ouvre l'ordi et j'ai vérifier que tout était connecté apparament tout est connecté je vois la led d'alimentation de la carte mère qui est allumé.
J'ai regardé dans la notice du boitier et je comprend pas l'anglais donc j'ai refléchis mais j'ai pas trouver
Aidez-moi S'il vous plait
