Alienware 17 R2 [Topic Unique] - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-04-2015 à 15:44:34
Il coûte combien ?
Le gpu amplifier avec une 980m miam
miam
4 port m2
sans raid
Marsh Posté le 15-04-2015 à 20:19:53
Je suis pas tres convaincu du GPU amplifier
je viens de comparer
Voici GPU Amplifier avec une GTX 980
http://www.3dmark.com/3dm11/9694788
Voici un Alienware 17 R5 Avec une GTX 980M 8Go
http://www.3dmark.com/3dm11/9694099
Alienware 17 R2 avec GTX 980M 4Go Stock
http://www.3dmark.com/3dm11/9695013
Marsh Posté le 16-04-2015 à 09:59:08
Il y a quand même 4000pts de diff entre la gtx980 et la gtx980m c'est pas négligeable (ton test sur le r5 le GPU est vachement o/c alors que les 2 autres sont @stock)
Marsh Posté le 16-04-2015 à 11:11:51
core clock sur le r2:1038 et sur le r5:1323, ça fait que 75mhz pour toi? Pareil pour la mémire qui est à 1253mhz sur le r2 et 1403mhz sur le r5, forcément les perfs sont bien meilleurs, sinon les 2 pc auraient le même gpu score ce qui n'est pas du tout le cas (11908 pour le r2 et 14644 pour le r5). De plus le r5 à un cpu bien plus puissant ce qui fait aussi augmenter le score global, donc tu ne peut comparer que le r2 et la gtx980 pour que ça soit vraiment comparable au niveau des perfs.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 12:19:02
Donc elle a +135mhz, ce qui augmente déjà pas mal les performances par rapport à une carte stock.
Edit: la fréquence de base de la 980m est bien de 1038mhz, ce qui fait que la gtx980m du r5 à + 285mhz tu m'étonnes qu'elle se rapproche d'une gtx980.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 22:17:36
Je viens de faire le teste avec une GTX Titan 6Go
http://www.3dmark.com/3dm11/9699200
Marsh Posté le 14-05-2015 à 11:17:41
Hello.
Je viens de recevoir mon 17 r2 gtx970m. Franchement je suis super content du produit. Je dois dire que dell a fait du bon taff, dalle ips de qualité, cpu haswell qui ne chauffe pas max 78°, gtx970m qui ne chauffe pas du tout 68°c max, hyper silencieux. J'avais l'asus gtx980m c'était vraiment pourri comparer à cet alienware.
J'avais une question il y aurait une liste de ssd m2 compatible?
Merci.
Marsh Posté le 18-05-2015 à 14:21:47
Je pense que tous les M2 en 80mm passe sur cette AW
A voir si Dell va faire la mise a jours pour les M2 NVME
Marsh Posté le 18-05-2015 à 15:20:31
Salut. Entre temps j'ai eu la réponse. En fait c'est des m2 80 avec contrôleur sata uniquement. Pas les pcie.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 10:40:27
Voila un 3Dmark 11 avec une Titan X
http://www.3dmark.com/3dm11/9913101
3dmark 13
http://www.3dmark.com/3dm/7266751
Marsh Posté le 10-06-2015 à 19:15:39
ReplyMarsh Posté le 10-06-2015 à 19:30:57
J'ai fait d'autre O/C
le Graphique score vraiment pas mal
http://www.3dmark.com/3dm11/9918533
Marsh Posté le 28-07-2015 à 10:24:09
VOus pensez que le G-sync va arriver sur leur PC prochainement
Marsh Posté le 08-08-2015 à 18:38:42
Dites moi au risque de passer pour un idiot je comprend pas la référence r2. Les alienware 17 de dernière génération sont des r5 non?
Marsh Posté le 09-08-2015 à 12:32:22
| poilamazout2 a écrit : Bonjour, |
Salut non du tout.
m17x r1 à r5 et là on repasse directement sur alienware 17 r1 et r2.
Marsh Posté le 10-08-2015 à 11:56:24
L'Alienware m17xr5 est appelé Alienware 17 (r1).
Donc m17x r1 à r4 puis Alienware 17 r1 et r2.
Marsh Posté le 19-08-2015 à 14:20:53
J'ai un beau Alienware 17 R2, et je cherche à modifier mon écran pour un tactile, mais DELL ne fait pas le changement après la vente.
J'ai un contact chez Dell qui m'a fournis la référence Dell des écrans tactile, mais je ne trouve rien du tout.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider? Me dire ou je pourrais trouver une autre référence.
J'ai déjà changé un écran sur Alienware par la passer, mais c’était la même référence que celui que j'avais casser, donc facile a trouver.
Mais la j'ai un écran standard que je souhaite remplacer par un tactile.
Marsh Posté le 10-04-2015 à 13:58:16
Ordinateur Alienware 17 R2
Machine hors du commun.
Carte graphique puissante. Écran de taille record. Les joueurs choisissent le nouvel ordinateur Alienware 17 pour sa puissance et ses performances. Ajoutez l’amplificateur graphique pour bénéficier d’une expérience de jeu à domicile sans pareil.
Ports, emplacements et châssis
Zones d’éclairage AlienFX
8 zones programmables uniques avec jusqu’à 20 couleurs distinctes, ce qui offre plus de 25,6 milliards de combinaisons d’éclairage
Couleur de l’extérieur du boîtier
Argent
Dimensions du système
Hauteur :
Avant : 34,4 mm (1,354 pouces)
Arrière : 34,4 mm (1,354 pouces)
Profondeur : 291,9 mm (11,49 pouces)
Largeur : 430 mm (16,93 pouces)
Poids moyen : 3,780 kg (8,33 livres)
Connexions de boîtier externe
1 prise d’alimentation/jack entrée CC
1 port RJ-45 Gigabit Ethernet IPv6
3 ports USB 3.0 à très haut débit
1 port USB 3.0 à très haut débit avec technologie PowerShare
1 port d’amplificateur graphique Alienware
1 port Mini-Display
1 sortie HDMI 1.4
1 lecteur de carte mémoire 9 en 1
1 port de sortie audio de 1/8" (compatible avec prise casque + microphone intégrée)
1 port d’entrée audio/microphone de 1/8" (réaffectable pour sortie audio analogique 5.1)
1 port pour dispositif de sécurité Noble (câble et antivol vendus séparément)
Clavier
Clavier 4 zones, multicolore RVB, avec contrôles de l’éclairage AlienFX et pavé numérique
9 touches programmables par l’utilisateur offrant plus de 19 fonctions distinctes par application ou jeu
Emplacements de mémoire
2 emplacements SO-DIMM SDRAM DDR3L à 204 broches
Logiciels
Options de système d’exploitation
Windows® 8.1 (64 bits) (standard)
Windows® 7 Professionnel (64 bits)
Windows® 8.1 Professionnel (64 bits)
Logiciel Alienware Command Center
Logiciel AlienFX™
Logiciel AlienFusion
Fonctionnalité AlienAdrenaline avec accélérateur
Technologie Alienware TactX™
Détails sur le pavé tactile
Pavé tactile avec capteur d’image à bouton rétroéclairé et technologie APA (tous points adressables)
Performances graphiques amplifiées. Jeu avancé.
Branchez. Attachez vos ceintures : optimisez votre expérience de jeu à la maison avec l’amplificateur graphique Alienware en option. Il vous suffit de brancher l’ordinateur Alienware 17 et de le redémarrer pour profiter d’une expérience de bureau optimisée : carte graphique compatible AMD et NVIDIA 4K avancée, processeur Intel® Core™ i7 overclocké, prise en charge de plusieurs écrans et connectivité étendue avec un concentrateur USB 3.0 à 4 ports intégré.
Combinaison Killer : associé à l’ordinateur Alienware 17, l’amplificateur graphique fournit une solution idéale pour le joueur qui souhaite bénéficier pleinement d’une expérience de jeu optimale à tout moment. Utilisez le superbe écran LCD de l’ordinateur Alienware 17 ou branchez jusqu’à deux écrans supplémentaires via les ports d’écran de l’ordinateur portable, ou activez autant d’écrans supplémentaires que les cartes graphiques de votre amplificateur vous le permettent.
Options de cartes graphiques intégrées de qualité exceptionnelle : l’ordinateur Alienware 17, associé à des options de cartes graphiques NVIDIA® GeForce® GTX 970M ou 980M avec jusqu’à 4 Go de mémoire graphique GDDR5, offre une expérience de jeu à couper le souffle. Il s’agit de la classe la plus élevée de cartes graphiques mobiles disponibles. Désormais, la prise en charge des cartes graphiques nécessitant une puissance graphique mobile impressionnante pouvant atteindre 100 W permet de jouer aux jeux les plus riches en graphismes à leur plus grande vitesse.
Message édité par marcolecorse le 10-04-2015 à 14:07:08
