Changement de carte graphique, écran bleu au boot [OK] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2014 à 13:48:49
il reste des traces des anciens pilotes peut etre
enleve la 290
desinstalle tout en utilisant la partie graphique du cpu si tu peux
entre 2 boot, remet la 290 et attend de voir
Marsh Posté le 11-10-2014 à 14:06:09
La 290 c'est dans le PC 1, je n'ai pas de soucis avec elle. C'est la HD 6950 qui m'emmerde dans le HTPC ( il y avait une 5850 avant ). La carte mère est une vieille Gigabyte P35 DS4, elle n'a pas de chipset graphique intégré.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 14:41:43
Bon, ils commencent à me les briser AMD avec leurs drivers de m*rde... J'ai trouvé cette solution qui ne fonctionne pas non plus. J'ai tenté de réinstaller les drivers sans le control Center, pas mieux... Je sais pas quoi faire, j'ai absolument pas envie de me taper une réinstall de windows pour une connerie pareille...
Marsh Posté le 15-10-2014 à 19:05:56
Marsh Posté le 15-10-2014 à 19:29:51
L'alim est suffisante sur le HTPC ?
Incompatibilité avec la carte mère peut être ?
Marsh Posté le 15-10-2014 à 19:32:52
Oui, c'est une LDLC BG 400W, puis si elle suffisait pas j'aurais ce soucis tout le temps, pas seulement après un arrêt, en sachant que les jeux passent très bien.
Incompatibilité j'y crois pas trop non plus, je vais voir s'il y a des màj de BIOS dispos pour la P35DS4 mais je doute que ça change quelque chose.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 11:37:15
De retour avec mon problème d'écran bleu au boot après arrêt. J'ai formaté, j'ai installé uniquement les pilotes AMD, je redémarre, nickel, j'éteins, je rallume, même écran bleu, même fichier...
Je sèche complet là, et ça me ferait chier de remettre la 5850 pour une histoire de pilotes de merde...
Helpppp please
Marsh Posté le 27-10-2014 à 14:00:21
Ce matin j'ai téléchargé les drivers sur le site de HIS, les 13.4, ça date certes, MAIS CA MARCHE !! Enfin !
Marsh Posté le 11-10-2014 à 11:41:01
Suite au passage à une R9 290 dans mon PC 1, j'ai mis l'ancienne HD 6950 dans le HTPC en remplacement d'une HD5850. Du temps de la 5850, j'avais les Catalyst 14.4, et j'ai jamais eu de soucis. Quand j'ai mis la 6950 j'ai désinstallé ces drivers et installé les Catalyst 14.9.
Quand j'allume le PC, j'ai un écran bleu après le chargement de windows et juste avant le "Bienvenue" . Si je boot en mode sans échec et que je redémarre en mode normal ça marche, même si je vais juste dans le BIOS et que je sors sans sauvegarder, ça marche aussi. Si je redémarre le PC ça marche aussi. Par contre, si je l'arrête et que je le rallume, écran bleu.
Fichier qui plante: atikmpag.sys erreur 0x00000116.
A priori il y a des problèmes avec les 14.9, AMD a sorti les 14.9.1 bêta, pas mieux. J'ai remis les 14.4, toujours pas mieux.
Ca pue vraiment le bug de merde. Si c'était matériel, j'aurais eu la même chose avec la 5850 avant, et ça vient pas de la carte, j'ai jamais eu de soucis quand elle était dans le PC 1. Et de toute façon j'aurais le soucis tout le temps, pas uniquement juste après un arrêt.
Des idées ? Merci
Message édité par Kingus 4300 le 27-10-2014 à 14:00:35
