Nouveau PC qui bip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2006 à 11:47:36
hello,n y aurait il pas un truc a faire avec les CM sli,du genre mettre un petit pont fournis avec la cm ,en cas d utilisation single cg????????' a verifier dans la notice fournis avec la cm......
Marsh Posté le 12-08-2006 à 12:03:26
Eventuellement,tu pourrais essayer de vérifier ta Ram.
Il me semble que quand y'a un défaut de Ram,la Carte mère Bip.
Bonne chance.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 13:50:26
Il ne semble pas y avoir de pont a faire sur cette carte mere et j'ai deja penser a la ramm en mettant une seule barette et en la deplacans sur les different slot pour tester mais a chaque demarrage meme chose.
Dans le cas ou se ne serais pas la carte graphique,pensez vous que l'adaptateur DVI vers VGA peut etre en tort?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 15:19:00
non.............autre chose qu elle est ton alim, et a tu brancher la cg....
Marsh Posté le 19-08-2006 à 23:16:12
Salut à toi
j'ai exactement la meme config et le meme probleme je ne pense donc pas que ca vienne de nos carte graph j'essaye de me renseigner partout mais pas facile ![]()
Marsh Posté le 19-08-2006 à 23:39:43
pis bien sur nous on reste dans notre moise et personne nous aide ![]()
Marsh Posté le 30-08-2006 à 10:03:21
Bon alors moi j'ai le meme probleme avec mon PC neuf monté par mes soins...
- GeForce 7900 GT 256Mo LeadTek
- Athlon 64 X2 4200+
- ASUS A8N-E nForce4 Ultra
- RAM 1Go Corsair Value Select
- HDD HITASHI DESKSTAR 160Go SATA2
- Alimentation FORTRON BLUE STORM 500 W
J'allume pour la premiere fois la machine, l'écran ne réagit pas (reste en veille) par contre j'ai 1 bip long + 2 courts -> pb avec l'affichage/CG selon ce que j'ai trouvé.
Je préscise que ma CM n'est pas SLI... donc y a t'il quelque chose à tenter avant le SAV?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 10:22:49
Carte mal enfiché, alimentation non présente ou insiffisante, carte vidéo défectueuse. Je pense que le problème ne peut que ce trouver dans une de ces catégories. Au pire pouvoir tester avec une autre CG pour vraiment écarter un problème de modo.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 22:32:37
Bonjour je me suis offert l'achat d'un nouveau pc que j'ai monter moi meme mais voilà au moment de l'allumer un bip long suivi de deux bip court se fait entendre se qui suivant mes recherches m'indique qu'il s'agit d'un probleme video.
config:Athlon X2 4600+ socket am2
2 giga de ddr2 xms2 6400 corsairs
Geforce 7900 GT albatron
monter sur une ASUS m2n32 SLI deluxe.
mon ecran est un vga et la carte graphique en dvi j'utilise un adaptateur d'origine fourni avec la carte graphique.
j'ai essayer de mettre de remettre la carte graphique,de la changer de port PCI-E mais rien n'y fait.
Si vous avez rencontrez un probleme similaire et que vous avez une idée au cas ou sa ne viendrais pas du cote graphique.Merci.
