Un problème avec mon nouveau pc !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2006 à 18:23:59
hello premier truc ta ram pc 2100 pas compatible avec le proc,il te faut de la pc 3200 (400 mhz)............
Marsh Posté le 07-08-2006 à 18:26:19
l alim est un chouia faible mais devrai passer, l autre truc qui me chagrine c est la cm CARTE de TEST????????
Marsh Posté le 07-08-2006 à 18:34:06
J'ai tester avec de la pc3200 a mon frère et ca me fait le même problème.Pour la carte de test oui en faite c'est la meme qu'un a8n-e normal mais sans le reste comme il le dise, apparement elle a les mêmes caractéristiques que celle avec drivers et manuel. Je te donne le liens de cette crate graphique si tu veux voir vite fait : http://www.ldlc.com/fiche/PB00039889.html .
Merci de t'as réponse.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 18:43:16
oui j ai surtout lu l anotation en rouge donc la cm a peut etre un defaut,moi perso je la ramene illico et j en prendrai une autre car cela ne sert a rien de faire plein de test qui n aboutisse a rien en pensant que la cm est bonne alors que c est cette derniere qui fout le bordel...............a mediter...
Marsh Posté le 07-08-2006 à 18:53:16
Ok ben je penses que je vais faire ca sinon tous le reste, à part la ram et l'alimentation un peu faible tous devrais tourner ?
Merci pour t'as réponse et je vais la renvoyer et prendre la meme en neuve ![]()
Marsh Posté le 07-08-2006 à 18:57:18
Euh... Question bête : l'écran il est connecté en DVI ? Si oui il faudrait dire à l'écran que ça arrive par du DVI...
Pour le BIP, si tu n'as pas branché de Haut Parleur systeme c normal que ça ne bipe pas.
Moi je prend le parti que ça tourne en 2100, c'est sous cadencé, c'est dommage mais ça marche qd même.
Si tu veux de la 3200 j'ai deux barrettes de 256 en rabe si ça t'interesse
Marsh Posté le 07-08-2006 à 19:01:37
Non il est pas connecté en DVI, et pour la ram je vais prendre 2 de 512 plutot je penses mais ca vient surement de la carte mère :S toutes façon ya une garantie de 2 mois donc je la renvoie.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 19:15:15
C'était le risque d'acheter chez LDLC...
Encore une piste : tu as bien mis des supports sous ta CM, elle n'est pas en contact avec la tour ?
Marsh Posté le 07-08-2006 à 19:19:49
heu qu'appel tu part supports ? des petites rondelles de platisques ? si c'est ça non j'en est pas mis :s je vais tester avec.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 20:55:14
| Havoccetc a écrit : heu qu'appel tu part supports ? des petites rondelles de platisques ? si c'est ça non j'en est pas mis :s je vais tester avec. |
J'appelle des suppoert des vis avec un bout hexagonale et creu qui permet de pose la carte mère dessus et de visser la carte mère. Parce que si tu n'as pas ça il se passe que ça provoque un courjus puisque ta tour étant en métal tout tes circuits touchent...
Marsh Posté le 08-08-2006 à 00:14:35
t'es sur d'avoir bien branché le connecteur alim pci-e ? ca peut paraitre con mais y'a des problemes qui sont cons ^ ^
Marsh Posté le 07-08-2006 à 18:22:11
Voilà j'ai commandé une Carte mère, une Carte graphique et 1 nouveau processeur il y a maintenant 1 semaine.
Donc maintenant je vais vous faire le listing de tous mon matos que j'ai et aprés vous évoquer le problème que je rencontre :
Alimentation : Antec 300 Watt
Carte mère : ASUSTeK A8N-E (NVIDIA nForce4 Ultra) - CARTE DE TEST (Carte nue, sans drivers ni manuel
Carte graphique : ASUSTeK Extreme N7600GS Silencer HTD - 256 Mo TV-Out/ DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 7600 GS)
Processeur :AMD Athlon 64 3500+ - 2.2 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.09 micron - Core Venice (version boîte)
Mémoire : 512Mb-64x64 DIMM PC2100-DDR SDRAM
Disque dur :Maxtor 80GB PATA133 HDD
Bon voilà, le lecteur cd on s'en fou et le lecteur disquette y en a pas comme ca c'est réglé.
Bon passons au chose plus sérieuse voilà ma config actuelle, donc ce que j'ai changé c'est la Carte mère, la carte graphique et le processeur, j'ai tous bien installé comme il faut et quand j'allume le pc tous tourne bien sauf l'écran il reste statique avec marqué "No signal Input or cable disconnect" comme si l'ordi était éteind et l'écran allumé quoi. Autre détail qui a peu être son importance quand j'enleve la barrette de RAM la catre mère ne Bip pas conrairement a mon ancienne carte mère je sais pas si c'est normal c'est la premiere carte mère en PCI express que je test.
Beaucoup d'ami mon dit que ca venais a coup sûr de l'alimentation vraiment faible pour ce type de carte graphique donc j'aimerais savoir ce qui ne va pas ensemble pour pouvoir remédier a mon problème.
Merci d'avance
