nouveau pc mais gros probleme
nouveau pc mais gros probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2006 à 21:11:09
Voila j'ai recu tout mon pc. Trop heureux...
Un seul hic et de mise apres, 4/5 reboot parce que ma disquette pour le DD SATA ne fonctionne pas. Plus rien a l'ecran, noir de chez noir a chaque demarrage, la CM demarre nickel j'entend le disque dur demarrer et le lecteur DVD, les diodes de fonctionnement sont toutes vertes. quand je mets le cd de windows, il a l'air de demarrer.
Est ce la CG qui vient de lacher, car j'ai senti une legere odeur de chaud juste avant le dernier reboot ? Ou alors l'alimentation de 480 W n'arrive pas a suivre sachant que j'ai du mettre une broche de 20/24 pour pouvoir l'utiliser.
Config:
MSI K9N Ultra nF 570 Ultra
AMD 64 3800 +
alim Antec truepower 480 W
club 3d GF 7600 GT
1Go DDRII PC 5300
DD SATA Maxtor
Si vous avez une idee avant que je jette tout par la fenetre ou que je finisse a l'hopital avec un ulcere.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 21:13:32
si tu debranches le DD ca marche pas mieux ?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 21:15:48
hello, l alim est tres bien,donc je ne pense pas de prob de ce coter,par conter avant il y avait ce p.... de prob d incompatibiliter materiel entre le nf4 et maxtor j espere qu il n ont pas remis cela avec le nf5,sinon va y avoir du dynamitage............lol....sinon le sata est natif depuis nf4 donc pas besoin de disquette a l installe de win......
Marsh Posté le 08-08-2006 à 21:19:55
Apparemmment toujours noir l'ecran. J'ai teste l'ecran il marche nickel. J'ai oublie de preciser que j'ai change le connecteur d'alimentation sur la carte mere avant le dernier reboot (celui ci se trouver trop court) et apres plus rien. C'est le connecteur permettant l'aimentation de la CG je crois sous la forme d'un connecteur DD/lecteur DVD
Marsh Posté le 08-08-2006 à 21:21:28
Et pour l'installation sur DD SATA il faut toujours la disquette, c'est marque dans le bouquin de la CM.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 22:05:18
c etait aussi marquer chez moi et j ai bien lu c etait pour du Sataraid,et le sata lui est natif donc pas de driver a l install........attention la prise d alim cg n est pas la meme prise d alim de la cm.......tu as une longue barrete 20 ou 24 broche(alim CM)une petit carre (2fils jaune 2 fils noir)alim Proc,pour la cg c est soit une molex ou une prise noire ou marron 6 fils......
Marsh Posté le 08-08-2006 à 22:13:29
Exactement, il y a 3 broches, mais j'en est change la molex par une autre avant que l'ecran ne devienne noir.
En tout cas c'est bon de savoir que le sata est natif et pas besoin de driver. Merci du renseignement.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 22:15:27
attention ton alim a du 12v separer donc verifie que tu alimente la cg avec une prise separer.................
Marsh Posté le 09-08-2006 à 00:07:00
J'alimente le molex de la CM avec une prise a part, le elcteur DVD a part, le disque SATA ayant des connecteurs differents.
J'ai tout verifier encore une fois, rien n'y fait demarrage de la CM (leds vertes) lecteur qui tourne mais pas d'images.
Je vais tenter de trouver une CG PCI-E et je verrais si ca vient de la.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 12:27:23
J'ai trouver le pb, c'est bien la CG. La legere odeur de bruler etait un connecteur a cote d'un condensateur qui a legerement brule et c'est detache.
Je l'ai trouve dans le pc, desoude. Donc retour SAV rapido. Suite au prochain numero.
Je regrette presque d'avoir pris cette marque.
