Nouveau pc. Impossible de booter sur le lecteur dvd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:56:24
Une info supplémentaire que je viens de découvrir :
Après l'écran avec le logo (celui durant lequel on peut presser F8 ou Suppr), il y a un écran avec un compte rendu des périphériques détéctés, et juste après apparait un autre écran furtivement (raison pour laquelle je ne l'avais pas vu) avec "Detecting Drives, not any drive found"
Mon disque dur serait défectueux ?
Mais pourquoi dans le bios je peux le voir ?
Et pourquoi, je ne pourrais pas quand même booter sur le lecteur dvd ? (que j'entends tourner d'ailleurs, avant que le message 'Reboot and select proper boot device' n'apparaisse)
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:59:07
ton disque dur est surement defectueux http://www.brakstar.com/forum/braktopic_2082.html sa ma pris 4 heures et 35 minute avec google
Marsh Posté le 17-05-2008 à 23:06:54
merci à toi
J'ai pas mal googlisé aussi avant de poster. Et j'avais vu ce lien.
Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi si mon disque est défectueux je le vois dans le bios.
Pourquoi un disque dur défectueux m'empêcherait de booter sur le dvd ?
Là, je viens de tester en branchant mon dd externe, avec la prise e-sata. Il est encore une fois reconnu, (affiché dans le bios), et ça ne change rien au problème. Alors que ce dd là, je suis sûr qu'il n'est pas défectueux.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 23:08:31
je vois vraiment pas comment t'aider désolé ta essayé de booter le cd avec ton dd externe ?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 23:18:56
Voui, j'ai essayé.
Je réfléchis à la possibilité d'installer vista sur mon dd externe, avec mon portable, et de voir si peux lancer le nouveau pc avec le dd externe.
Là, je suis crevé, je suis dessus depuis 16h, j'essaierai demain.
merci à toi en tout cas.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 12:59:21
J'ai lu des infos supplémentaires ici :
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Je vais commencer par flasher le bios, avec une clef USB (avec l'utilitaire Asus EZ Flash)
Sinon, j'ai essayé de booter sur le disque fourni avec la carte mère, il me propose plusieurs choix :
Make Intel ICH9R 32 bit RAID/AHCI Driver Disk
Make Intel ICH9R 64 bit RAID/AHCI Driver Disk
Free DOS Command Prompt
Bon, à priori c'est pour faire une disquette pour les driver pour faire du raid..
Mais au moins, j'ai pu booter sur un cd. Je ne sais pas si j'approche du but ou pas ^^
Marsh Posté le 18-05-2008 à 14:48:06
c'est pas que pour le raid mais aussi pour les dd en sata
install avec ce driver si c'est bien du 32bits et ton pb sera resolu normalement, par contre pour ce qui est de ton lecteur dvd, as tu bien dans ton bios mis ton lecteur dans la sequence de boot ?
Marsh Posté le 18-05-2008 à 19:14:41
Bonjour Akira.
Alors, j'ai bien mis mon lecteur dans la séquence de boot, que voici :
1st Floppy Drive
HDD:PO-WDC WD500AAKS-00A7B0
CDROM : P1-TSSTcorp CDDVDW SH-S20
J'ai d'ailleurs essayé d'autres séquences, ou de booter directement sur le disque
Lorsque j'essaye de me servir du AHCI Driver Disk, j'ai :
Please insert your Formated Floppy to A:\
Press a key to continue
Donc comme je n'ai pas de lecteur de disquette, je suppose qu'il veut parler du Floppy Drive.
Alors j'appuie sur une touche, et j'ai l'erreur suivante :
Error reading from drive 1 : DOS area: seek error
Apport, Ignore, Retry, Fail ?
Sinon, dans le bios, j'ai activé l'AHCI, mais ca ne résout pas mon affaire
Marsh Posté le 18-05-2008 à 19:19:46
1st Floppy Drive
il faut que tu changes l'ordre pour que le cdrom soit en premier, c'est vrai que si tu n'as pas de lecteur de disquette tuvas devoir te servir du cd d'install de ta carte mere, il doit pouvoir remplacer ton lecteur de disquette, mais en premier lieu le cdrom en first boot et ensuite le hdd et desactive le floppy si tu n'en as pas
Marsh Posté le 18-05-2008 à 19:36:11
J'ai changé l'ordre pour le boot,
cdrom
hdd
floppy : desabled
Puis inséré le cd de ma carte mémoire, et j'obtiens la même chose :
Je ne sais vraiment plus quoi faire.
Merci pour l'aide, en tout cas.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 19:39:30
tu veux dire carte mere je pense
, donc tu reussi quand meme a booter windows pour l'install avec ton lecteur cd ?
ton probleme maintenant c'est de reussir a faire reconnaitre ton disque dur a l'installation quand il te demande sur quel disque dur installer ?
Marsh Posté le 18-05-2008 à 19:45:38
Euh, oui, carte mère. Je fatigue là.
Non, impossible de booter windows avec le lecteur cd.
Ca me met toujours :
"Reboot and select proper boot device.
or insert boot media in selected boot device and press a key"
Marsh Posté le 18-05-2008 à 19:49:31
es tu sur que ton cd windows est bootable et que ce n'est pas simplement un cd de mise a jour vers vista ?, ca parait etonant ton histoire, as tu un cd windows xp pour essayer ?
Marsh Posté le 18-05-2008 à 19:54:29
Mon cd vista est bootable, je l'ai essayé sur le portable, ca lance bien l'install.
Pour le cd xp, je ne l'ai pas chez moi, il est resté chez mes parents.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 19:58:21
derniere chose, lorsque tu as branche ton cable sata sur ta carte mere, tu avais le choix entre un connecteur rouge et un noir ?, l'as tu mis sur le rouge qui je crois au contraire du noir sert au boot, que ce soit hdd et peut etre cd
Marsh Posté le 18-05-2008 à 20:02:20
Sur ma carte mère, il y a 6 ports sata rouge, je n'ai pas vu de noir
Marsh Posté le 18-05-2008 à 20:03:53
regardes dans ta notice si certains de ces ports ne sont pas dedies uniquement aux datas et d'autres au boot,c'est souvent le cas sur les carte meres recentes
Marsh Posté le 18-05-2008 à 20:16:10
Alors, dans la notice, à la rubrique :
Internal Connectors
ICH9R Serial ATA Connectors
These connectors are for the Serial ATA signal cables for Serial ATA hard disk drives.
Et en commentaire :
These connectors are set to Standard IDE mode by default. In standard IDE mode, you can connect Serial ATA boot/data hard disk drives to these connectors.
Les autres commentaires sont pour le raid.
Je n'ai rien trouvé concernant le boot ou datas.
Et j'avais interverti pasmal de fois les deux cables sata sur les différents port, pour au final mettre le dd sur le 1, et le dvd sur le 6. (j'ai essayé aussi le 2)
J'ai tout acheté en main propre chez LDLC. VOus savez si on peut leur amener le pc une fois monté, dans leur SAV ? je suppose qu'il faudra payer vu que je ne leur ai pas demandé de le monter.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 20:20:20
essayes en mode ide, car je presume que tu etais en mode ahci, ca coute rien avant de renvoyer chez le vendeur
Marsh Posté le 18-05-2008 à 20:26:49
En mode IDE, c'était le mode par défaut, donc mes premiers essais.
D'ailleurs, j'ai fait dans le bios un load default settings, et j'ai retenté.
En tout cas, je te remercie pour toute l'aide apportée. On se sent moins seul devant ses problèmes. ![]()
Marsh Posté le 18-05-2008 à 20:28:23
je t'en prie, ca pourrait etre moi a ta place et je serai pas contre de l'aide
Marsh Posté le 18-05-2008 à 22:21:05
Ton lecteur DVD a peut-être un problème si il ne veut ni du CD windows, ni du CD de ta CM, essaie le dans un autre PC.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 07:32:33
Mon lecteur dvd n'a apparemment pas de problème puisque je peux booter sur le CD de ma carte mère. C'est juste qu'apparemment, il faut un lecteur de disquette pour pouvoir lancer les driver AHCI.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 19:56:16
J'ai une nouvelle info.
J'ai vu qu'il fallait mettre le type ARMD sur le Sata correspondant au DD, dans le bios. (peut etre une fausse info ?)
Quand je fais ca, au démarrage j'ai l'erreur :
Primary Master Drive - ATAPI Incompatible.
Est-ce lié à l'origine de mes problèmes ?
De toute façon, on devrait quand même pouvoir booter sur le lecteur dvd, sans que celui ci me dise que mon cd n'est pas bootable. (alors qu'il l'est, l'ayant testé sur mon portable
Marsh Posté le 06-11-2008 à 21:39:38
bonjour' j'ai exactement le même souci.
Je m'explique.
Je viens d'acheter un dd en SATA II et je sqouhaite installer Vista 64.
Config.
CM asus m2n sli
pro. AMD 64*2 5200+
2048 g skill pc 6400 800mhz
carte graphik nvidia 8500 gt
Donc, j'ai branché mon nouveau dd, j'ai debraznché l'ancien qui étai en IDE.
Il reste donc le cdrom qui est en IDE
Je démarre le PC, il me demande de choisir entre :
Make Nvidia 32 bit XP SATA RAID Driver Disk
Make Nvidia 64 bit XP SATA RAID Driver Disk
Make Nvidia 32 bit Vista SATA RAID Driver Disk
Make Nvidia 64 bit Vista SATA RAID Driver Disk
je choisit le 4 et la il me marque
j'appuie sur une touche et il me note
Error reading from drive A: DOS area: seek error
(A)pport, (I)gnore, (R)etry, (F)ail ?
Merci pour votre aide
Je précise que je n'ai pas de lecteur de disquette mais je peux m'en procurer si cela est nécessaire
Marsh Posté le 17-05-2008 à 21:19:28
je viens de monter un nouveau pc (asus P5E)
Seulement, au démarrage, je n'arrive pas à booter sur le disque d'instal Vista.
le message d'erreur suivant s'affiche :
Pourtant, quand je rentre dans le bios, mon graveur de dvd et mon disque dur sont reconnus.
Le problème arrive que ce soit lorsque je laisse la séquence de démarrage normale, ou lorsque je lance direct le boot sur le cd (avec la touche F8)
Le HDD et le lecteur cd sont en Sata. Ca pose un pb particulier, les HDD sata lors de l'assemblage d'un nouveau pc ?
Il y a toujours des cavaliers à placer pour les disques Sata ? je n'en ai pas trouvé avec le disque...
Merci beaucoup pour l'aide.
