nouveau PC : impossible d'installer l'OS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2010 à 16:36:30
déjà il faudra créer une partition sur ton disque dur au format ntfs si c'est Windows quand a la séquence de boot tu valide le changement avant de quitter? assure toi que le lecteur cd et le disque dur s'il sont sur la même nappe que le cavalier soit bien sur maitre pour le hdd et esclave sur le cd si c'est du sata dans le bios tu mets (native ide)
Marsh Posté le 05-08-2010 à 16:41:31
Essaie aussi de voir dans le menu de boot sur quel peripherique ton ordi boot et mets le sur ton lecteur cd si il n y est pas deja.
Marsh Posté le 05-08-2010 à 16:44:45
Vérifie aussi qu'il n'y ait pas par hasard un menu de boot en plus de l'ordre du bios, en général en appuyant sur F8, 9, 10 ou 12
En général c'est inscrit au bas de la page d'accueil de la carte mère
Marsh Posté le 05-08-2010 à 21:21:18
modèle ekonom de topachat ! l'alim c'est une super no-name j'en met ma main à couper ![]()
Marsh Posté le 06-08-2010 à 11:20:31
à peremumuch : je serais déjà bien content si je pouvais arriver à l'étape de partitionnement. Comme écrit, je n'ai pas d'invite à lancer le CD. Oui, je valide le changement de boot sequence (save & exit). Mon HDD et CD driver sont en SATA. Le BIOS indique "IDE not detected".
à titouzerooki : comme écrit, j'ai interverti la boot sequence, ça ne change rien.
à drunivers : il n'y a pas de menu boot
à bidulux : l'alim = HEDEN 480W, 24 pin. Mais je précise que l'ordi démarre correctement.
Marsh Posté le 05-08-2010 à 14:59:18
Je viens d'acheter un nouveau desktop à monter soi-même (Ekonom++ de TopAchat). Lors de la mise en route, l'image de la carte mère s'affiche (+ beep) puis l'écran reste noir avec petit trait blanc clignotant. A aucun moment il m'invite à insérer mon CD d'installation OS (pas de message "insert media and reboot" ). Lorsque j'insère mon CD quand même et que je redémarre, rien ne se passe (même petit trait blanc clignotant). Dans le BIOS j'ai interverti la boot sequence pour mettre le lecteur CD en premier, mais sans succès. Quelqu'un peut-il identifier le problème?
Merci d'avance
