Pc neuf ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2007 à 09:45:55
ReplyMarsh Posté le 28-09-2007 à 09:48:19
Non en faite j'vais exactement le meme disque dur mais il a lacher donc sur ce pc y'a toujours eu que du sata...
Marsh Posté le 28-09-2007 à 09:48:24
cela ne veut rien dire, ce n'est pas parce qu'il y a du jus dans ton systéme que ton alimentation marche, avec un systéme sli c'est ma première chos a vérifier
regarde sit u as une alimentation en rab
Marsh Posté le 28-09-2007 à 09:51:20
le probleme c'est que je n'ais pas d'alim en rab et pour tester j'ai deconnecter chaque CG une a la fois pour voir si le probleme venai de la...
Marsh Posté le 28-09-2007 à 10:06:45
j'ai oublier de preciser qu'avant que le premier DD lache, le pc marchais tre bien mise a part qu'il s'eteigné tout seul par moment...
Marsh Posté le 28-09-2007 à 10:32:04
ReplyMarsh Posté le 28-09-2007 à 10:36:04
D'accor ba je vais essayer de trouver une alim seule et essayer, merci
Marsh Posté le 28-09-2007 à 11:07:37
lil boot sans le disque?
Sinon essaye aussi d'enlever une CG + le disque + 1Go pour voir....
Marsh Posté le 28-09-2007 à 11:13:05
Il boot sans le disque dur bah nan il veut pas demarrer,
J'ai deja essayer d'enlever une carte graphique meme les 2 et vice et versa, le disque aussi, et pour la ram idem j'ai essayer tous ce qui etait possible sauf biensur changer l'alim, et le processeur et la carte mere ( quand j'allume le pc meme brievement les diodes des connecteurs reseau s'allume cela prouve surement que la carte mere n'est pas morte nan ? )
Marsh Posté le 28-09-2007 à 11:36:07
il veut pas demarrer c-a-d? il post mais il va pas sous windows (normal sans disque) ? tu peux acceder au bios?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 11:43:08
alors je resume point par point j'appui le bouton power en facade il s'allume une demie seconde puis plus rien en gros bah il s'eteind.
Pour le moment j'ai pas pu metre vista sur le disque dur vu que le pc est en bad tripe ciderale.
Je peux rien faire du tous puisque le pc s'allume é s'eteint tellement vite que rien ne s'affiche a l'ecran...
J'espere etre clair si non demander moi plus de precision
Marsh Posté le 28-09-2007 à 11:57:15
tu as bien mis les entretoise pour monter ta CM dans ton boitier?
Si tu debranches tout, laisse Proc, 1 barette, 1CG (rien d'autre) ca fait pareil?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 12:00:33
les entretoise ? qu'es que c'est ?
Et oui j'ai deja essayer cette manip la avec meme moin de composant et sa revient toujours au meme :s
Marsh Posté le 28-09-2007 à 12:15:27
c'est les tucs qui font que ta mobo est pas en contact avec les parois du boitier..
Marsh Posté le 28-09-2007 à 12:16:42
ah ouii oui c'est deja mis sa met je s'avais pas que sa s'appelai comme sa
Marsh Posté le 28-09-2007 à 09:40:23
Bonjour mon pc ne demarre pas,
ma config :
CM : msi k9n sli 2f
CG : 2 nvidia 7600 gt 256mo
Alim : 550wat
DD : samsung sata 500go
Ram : 2go
Quand j'allume mon pc, le voyant du dique dur s'allume une demie seconde puis s'éteind ( en faite le pc commence a se lancer puis s'eteind desuite, les ventilateurs commence a tourné tout juste puis plus rien le pc s'eteint)
Pour information le pc marchais avant mais depuis que j'ai changer le disque dur il ne demarre plus.
Et je sais que sa ne vient pas du disque dur ni de la ram, ni des lecteurs, ni des cg, ni de l'alim ( sinon il n'y aurai pas de jus^^), soit sa vient de la carte mere soi du cpu.
Help me please meri d'avance
