AU SECOURS !!! Mon PC ne démarre plus??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2007 à 15:38:06
Aucun bip?
essaye avec le minimum, en débranchant lecteurs, DD, une seule barette de ram.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 16:59:24
| old100 a écrit : Aucun bip? |
Me revoila,
J'ai suivi ton conseil.
Je suis repartie de ma config initiale en débranchant mon DDR et mes lecteurs, je n'ai mis qu'une seule mémoire de 126Mo, la carte graphique.
Bilan : Toujours pareil pas de lancement de BIOS et pas d'affichage. (pour info j'ai testé mon écran il est OK).
Alimentation de la carte Ok et tous les ventilos tournent.
Je vais pêter un cable si celà continue.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:03:19
ReplyMarsh Posté le 23-09-2007 à 17:06:54
| old100 a écrit : un Clear cmos n'a rien donné? |
J'ai éssayer le clear CMOS en retirant la pile. Cela n'avait rien donné.
Pas d'overclock réaliser.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:09:35
sa sens un ti peu allime fatiguer.
a force de dephasage l'allime perd la faz ^^
essai une autre allim car on va finir par dire que Asus est defectueu du bas de gam au hau de gam
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:18:39
Bon on va essayer ce tips.
Par contre je n'ai pas d'alim sous la main.
Je vais voir ça dès demain.
Je vous tiens au courant.
Merci.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 19:50:34
Me Revoila,
Mauvaise nouvelle...
Je suis aller voir un pro près de chez moi.
On a fait plusieurs essais et celà vient bien de la carte mère.
Deux options se posent à moi :
- soit changer la carte mère (socket 754) ainsi que la carte graphique (mon ancienne est en port AGP et donc peu courante).
- soit changer l'ensemble carte mère + processeur + mémoire + carte graphique +alim + ...
Bon je vous remercie quand même pour vos conseils...
Marsh Posté le 26-09-2007 à 20:37:30
Moi je te conseil si t'as du chiffre de tout changer et de te fair une configue potable pour les 5 ans a venir.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 15:16:39
J'ai un gros souci avec mon PC
Il ne veut plus démarrer.
Tout d'abord voici la config :
- Carte mère : ASUS K8N-E Deluxe
- Processeur : AMD AThlon 64 3000+ Socket 754
- Mémoire : 2 x 256Mo, Samsung DDR-SDRAM PC3200
- Alimentation : FPS 350-60PN
- Carte graphique : Sapphire, Radeon 9600XT, AGP, 256Mo DDR
- Disque dur DiamondMax Plus 9, 160Go, Sata, Maxtor
- Lecteur DVD : Lite-On SOHD-167T
- Graveur DVD : Nec ND-3500
Je crois n'avoir rien oublé.
Voici le problème :
Je démarre le pc. L'alim se met en route, la led d'alimentation de la carte mère est allumé, le ventilo du processeur tourne, le ventilo de la carte graphique tourne, le disque dur tourne. Le problème est que mes 2 lecteurs de dvd ne peuvent s'ouvrir et que la phase de démarage ne se lance pas et aucun affichage sur l'écran.
Impossible de rentrer dans le bios.
J'ai tout désosser, fait un bon nettoyage et tout remonter sans succès.
J'ai pu remarquer quand retirant les nappes reliants les lecteurs à la carte mère je pouvais les rouvrir. Mais rien de plus.
J'ai supposé que celà venait de la carte mère qui était H.S.
J'ai par conséquent changer ma carte mère ainsi que la mémoire en conservant le processeur et le reste de ma config.
Et là c'est le drame le problème est le même.
Je ne sais plus quoi faire.
A votre avis cela peut-il venir du processeur ou quel autre composant?
Si jamais vous avez une solution je suis preneur.
Merci d'avance.
