mon ordi ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2007 à 10:47:59
Essai en déconnectant des éléments de ton PC.
Commence par le clavier, si tu as toujours le même Pb, tu le remets puis du déconnecte un HDD est ainsi de suite....
Marsh Posté le 20-09-2007 à 11:09:34
j'ai déjà tout déconnecté que se soit les périphèriques externe comme interne et toujours le même résultat
j'arrive même pas à ouvrir mes lecteur cd et dvd pourtant mon ventilo de proce tourne
là j'ai même vérifié la pile, et elle est morte mais je ne pense pas que cela joue
J'ai fais aussi une vérif visuel de la carte mère et rien d'anormal
Marsh Posté le 21-09-2007 à 08:49:01
J'ai déjà essayé ! mais sans résultat, mais je ne suis pas sûr d'avoir fait la bonne manip ! faut-il simplement appuier sur le petit bouton rouge ? ou faut-il faire quelque chose en plus ?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 09:05:44
je crois que tu as mis le doigt sur ton probleme : c'est la pile !!!
j'ai eu ce probleme , sans pile le clear CMOS est inoperant.
changer de pile et refait ton clear CMOS .
Marsh Posté le 21-09-2007 à 11:26:00
| ouromov a écrit : J'ai déjà essayé ! mais sans résultat, mais je ne suis pas sûr d'avoir fait la bonne manip ! faut-il simplement appuier sur le petit bouton rouge ? ou faut-il faire quelque chose en plus ? |
Regarde sur la doc de ta CM, cela doit être expliqué. Si tu as pas la doc download là depuis le site du constructeur
(si tu connais pas la réf de ta CM, utilise Everest il te donnera toutes eles infos)
Marsh Posté le 21-09-2007 à 12:03:07
J'ai la doc, mais il n'y a rien d'expliqué !! il indique juste que c'est le bouton clear cmos
Marsh Posté le 21-09-2007 à 15:35:09
| ouromov a écrit : j'ai déjà tout déconnecté que se soit les périphèriques externe comme interne et toujours le même résultat |
Tu les as bien déconnectés ?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 16:13:54
oui en débranchant et rebranchant l'alimentation et la nappe ide
Marsh Posté le 21-09-2007 à 16:28:50
tu peux aussi démarrer sans pile normalement cela fonctionne !
Marsh Posté le 24-09-2007 à 08:55:21
donc après avoir essayé tout le we toujours rien
j'ai récupéré un voltmètre et je me suis aperçu que les lecteurs et le DD n'était pas alimenté
j'ai appelé le pote qui m'avait monté l'ordi et il trouve cela extrement bizarre (bref il va me tester l'alim) car l'alim s'allume transmet du courant à la CM et puis c'est tout !! on a l'impression qu'elle est en veille !!
et pareille pour les 3 leds du clavier qui clignote sans arrêt !!
Marsh Posté le 20-09-2007 à 10:38:02
Bonjour à tous
Voilà en cherchant un peu pour mon problème de pc je suis tombé sur ce forum où je trouve pas mal d'info
Mais j'ai un petit souci avec mon pc qui à été monté par un copain en février 2006
j'ai par erreur réglé dans windows la coupure d'alimentation du DD et du moniteurs ainsi que la mise en veille de l'UC
puis j'ai mis en veille l'orid grace un bouton de racourcis clavier et là il a fait un drole de bruit
donc j'ai coupé le courant et j'ai essayer de le rallumer et plus rien ... ou presque
j'arrive à l'allumer les ventillos tourne mais au rallenti (au lieu d'être à fond et après de se réguler) l'écran n'affiche rien (même pas de bios)
et j'ai les 3 leds du clavier qui clignote
PS pour info je sais juste que la tour et l'alim sont de marque Antec 450w et que ces derniers temps on entendais souvent un sifflement de l'alim ! la carte mère est une msi atx K8N neo 4, le proc un athlon 3000+
alors j'ai vérifié l'alim et à parament tout est bon, j'ai fait un clear cmos grace au bouton de la cm et toujours rien !!
se qui m'intrigue c'est les led du clavier qui clignote
Merci pour vos réponse
