Nettoyage CPU ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:06:27
deja fait tourné ton PC ton processeur en chauffant ramoli un peu la pate qui est souvent plus dure a froid puis tu decolles en douceur ton radiateur ensuite tu peu nettoyer le processeur avec un chiffon doux ( faut pas rayé le proce) et de l'alcool industriel par exemple
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:18:25
Ou on achète tout ça ?? L'acétone connais pas du tout mais beaucoup entendu parlé
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:21:20
deja faire tourner le pc sans radiateur c'est pas terible terible j'en est fait les frais ...
sinon avec de l'alcool a bruler legerment imbibé sur un chiffon ça part tous seul
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:22:12
acetone ou alcool a 95 industriel en magsin de bricolage ou rayon bricolage / solavant a coté du white spirit dans les supermarché
sinon prend de l'alcool 90° ou a brulé pour desinfecté C pareil
si ton rad est deja enlevé alors comme le dit tchou@happy ne demare surtout pas le PC j'avai pas compris que le rad etait deja enlevé
Marsh Posté le 11-01-2007 à 07:05:47
ReplyMarsh Posté le 11-01-2007 à 07:26:43
ok alors tu fais que le nettoyage chiffon avec alcool ou acetone ça va partir
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:01:25
Après tous les conseils que vous m'avez fournit je decide de changer de ventirad.
Seul problème, la pâte thermique collante et dure comme du ciment de chez AMD ...
Pas envie d'arracher le processeur donc j'aimerai des conseils pour le retirer en délicatesse et ensuite nettoyer sans l'abimer.
Je parle de la pâte thermique et du ventirad à 4 caloducs pour ceux qui connaissent !
