pc mort, HELP j'suis nulle! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2009 à 22:43:28
Il faudrait que tu testes tes composants séparément pour savoir d'où viens le problème. Pour les données du disque dur je pense pas qu'elle ait été endommagées.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 22:50:40
Normalement tu n'a rien perdu.
On ne peut pas vraiment connaître le problème, mais ça viens très certainement de la carte mère. Car les ventilateurs devraient au moins tourner.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 22:57:55
et comment récup mes données?
J'ai lu qu'il faut le mettre dans un autre pc mais y'a une histoire de maitre/esclave et de cavalier... c'est quoi qu'il faut faire? y'a un pitch à bouger? mais y'en a pas sur le mien... bouhhh,
Marsh Posté le 02-02-2009 à 23:15:50
Si c'est du SATA, y a pas de cavalier dans mes souvenirs.
Il suffit de brancher dans un autre PC et tu récupères tes données. Je pense que ta carte mère est morte. Mais comme dit plus haut par el gladou, essaie de tester ta carte mère et les autres composants.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 23:23:29
oué alors c''est un sata, j'vois le truc. J'ai près de moi un autre pc ou je peux le brancher mais le DD est en IDE... donc le sata je le fou dans la premiere fiche de la carte mère avec le IDE en maitre, automatiquement il reconnait le SATA en esclave? (putain j'apprends des trucs aujourd'hui.... scusez mes questions mais je découvre tout ça)
J'peux au moins mélanger IDE et SATA? (sans cramer un autre pc...)
En bref si je:
-branche l'espce de fil rouge sur la premiere fiche de la carte mère, je branche la nappe
-jelaisse l'autre DD IDE tel quel
Je démarre et c'est tout?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 23:29:26
Normalement le IDE est dans un mode dont je me rappelle plus le nom qui assure un fonctionnement " maitre/esclave " a peux pres autonome ( sinon il est en maitre ) donc juste tu t'assure avant tout dans le BIOS que le DD IDE et le premier a booter ( ordre de boot tout ca ) tu branche ton sata et voila tu aura normalement acces a tes données ( que je te conseil de foutre sur un dd externe ), sinon profite du pc qui est a porté pour tester chacun de tes composants séparement pour voir tout ce qui a cramé :s
Et a la limite donne nous le détail de la config qui a cramé
Marsh Posté le 02-02-2009 à 23:30:56
En gros, oui
Tu branches la petite fiche SATA sur un port SATA, tu laisse les choses tel quel et tu démarres. Si ton DD n'est pas reconnu au boot, ca voudrai que lui aussi aurai eu des séquelles.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 00:03:54
youpi c'est bon le DD est vivant!
Reste plus q_u'à voir le reste...
Marsh Posté le 03-02-2009 à 02:20:14
Ben a mon avis c est ta mobal qu est foutue, y a de grande chance si c est pas l alim
Marsh Posté le 03-02-2009 à 12:26:05
Je pense aussi que c'est la mobo qui a souffert. Si tu peux, teste ta carte graphique, ta RAM et ton processeur sur un autre PC.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 14:19:05
ok mais... c'est quoi la mobo (bon j'vais chercher sur google).... tester la carte graphique et les rm, ok j'vois, mais le process? J'le met sur un autre pc et ça roule? Et si ça marche pas ça doit faire quoi?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 14:36:40
MOtherBOard, mais en français ça ferait CAME (CArte MEre), alors évidemment dans ce cas on préfère causer l'anglois, ça évite les quiproquos.
Tu imagines : « p'tain j'ai grillé ma CAME, j'vais essayé de me la faire rembourser chez mon revendeur ! » Non, ça c'est pas possible... ![]()
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:29:43
Première fois que je vois le coup de la CAME. ^^
Sinon faut que le socket du processeur correspondent, et si il correspondent, tu démontes ton processeur et tu l'installe sur l'autre carte mère. Si ça démarre correctement, ton processeur est encore vivant sinon je pense qu'il est mort...
Marsh Posté le 02-02-2009 à 22:35:56
Mon pc est mort et je ne sais pas quoi faire.
Ce matin panne d'élec à répétition, mon pc s'éteins et ne se ralume plus: rien de rien, pas un signe de vie. Bizarement le disque dur externe alimenté par ubs reste quand à lui alumé (voyant)... J'dis ça parceque ça me parait étrange quand tout le reste ne réagit pas, pas un voyant, nada...
Bref, j'me suis dit que c'est l'alim, j'en rachete une, keudalle toujours rien.
donc là j'me dis que c'est la carte mère... Mais enfait j'en sais rien du tout:
Est-ce que plus rien ne va quand la carte mère est HS? (mais le DD est reste alumé!)
Est-ce que ça peut être autre chose? (genre le bouton d'allumage????)
Ma carte ère est vieille (récupérée il y a 3 ans... donc encore plsu vieille!)
Est-ce que je peux récup mes données sur mon disque dur? (interne... c'est ce qui m'inquiete le plus, partitionné pour info)
Est-ce que j'ai une chance que le DD soit encore en vie? (il date de cet été)
Comment récup (si c'est possible) mes données?
aidez moi je suis paumée (et blonde)...
