Frezze intempestif de ma config -> need help please - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2009 à 18:53:00
ben disons que si elle n'est pas récente, elle peu avoir quelques "sauts d'humeur"...
Si tu peux en tester une autre...
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:16:59
Elle a quelques années, effectivement.
Je n'en ai malheuresement pas d'autre sous la main.
Entre autre choses testée, t° proco : 45° repos, 50° full ( Farcry2 )
T° CG : 32° repos 37 full
Marsh Posté le 04-02-2009 à 08:37:00
Autre infos :
Bios CM a jour du dernier connu pour cette catre.
VIA Hypérion à jour.
Driver Nvdia à jour.
A part un PB de Disque dur, qu'est ce que cela pourrait être ?
Marsh Posté le 17-02-2009 à 12:51:55
J'en profite pour remonter ce topic, need help !
J'ai fait plusieurs test :
Proco FSB 200, ram passé en FSB 2/1 pour etre synchro ( PC3200 )
Memtest86 : pas de pb ram détectés ( je ne suis pas sur du résultat cause ram en dual )
OCCT sur proco : test classique 1h, ok
OCCT sur GPU : test classique 1H, ok
OCCT sur RAM CG : erreurs détectée ( mais je ne sais pas comment interpréter les resultats)
Hier soir, au bout de 4h plantage sur du surf web ( freeze ecran obligé eteindre au bouton )
Mes drivers CM sont à jours , CG a jour
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:39:57
Le test OCCT où tu as des erreurs, il fait quoi? C'est un espèce de memtest sur la mémoire graphique?
As-tu essayé avec une autre carte graphique pour voir si tu obtiens des erreurs semblables? Et as-tu des radiateurs sur les chips mémoire de ta carte graphique, car il se pourrait que ce soit un problème de surchauffe (j'espère que tu as au moins un ventilo en extraction, car si tu comptes sur la Tagan pour avoir un flux d'air dans ton boitier...)?
Sinon, comme dit plus haut, une alimentation qui donne de mauvaises tensions peut causer ce genre de freezes. Tagan, c'est certes pas du noname, ca peut quand même arriver une alimentation défectueuse.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 14:42:49
Le test OCCT RAM GPU fait selon la description du programme, un test similaire a memtest86 pour la ram CG.
Pour la chauffe, j'ai monté un zalman VF700ALCU sur la cg, mon boitier possede un 12cm en extract arriere, un 12cm aspi facade, un 12cm sur le coté, un 8 cm en facade sur mes disques dur.
Pour l'alim, effectivement, sur le test OCCT le 12V est mesuré à 11V5
En tout cas merci.
( je n'ai pas de matos dispo pour verifier la cg et l'alim )
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:28:44
Si le OCCT RAM GPU plante, c'est très probablement la carte graphique qui pose problème. Si c'était l'alim qui déconnait, je pense que des erreurs se produiraient plus aléatoirement, et pas uniquement pour le test OCCT RAM GPU. Tu peux essayer de relancer les tests si tu en as le courage, afin de vérifier que tu obtiens toujours le même problème sur le même test (et que tu n'as pas de problème sur les autres).
Si c'est bien toujours pareil, deux possibilités:
- Ta mémoire graphique chauffe trop d'où les plantages. Vérifie que les puces mémoires de ta carte (ainsi que ta carte) sont correctement refroidies, et regarde si tu peux ajouter des petits radiateurs sur les puces.
- Ta mémoire graphique est morte. Dans ce cas, c'est irréparable et tu peux dire adieu à ta carte graphique.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 16:16:46
erf, fait Ch**er, je l'ai acheté sur ce forum, elle y'a plus de garentie
Quand au vendeur, m'étonnerais qu'il me rembourse.
Je ne peut pas mettre les rad sur les memoires de la cg, le zalman est trop bes, mais il doit ventiller celles ci au passage.
Au passage, la GPU ne prend pas plus de 47° en test 3Dmark
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:47:02
Bonjour vpj2m
Contactes ton vendeur
Sur Hfr ils sont tous sérieux
Tiens nous au courant
Ps: c'est qui le vendeur ?
Marsh Posté le 17-02-2009 à 19:58:53
| bidulux a écrit : Bonjour vpj2m |
Je ne doute pas du sérieux des gens de ce forum, j'ai fait quelques affaires sans aucun pb ici.
Pour cet achat j'ai eu des PB dès le départ, chèque encaissé, 1 mois sans news, le jour ou j'ai menacé de porter plainte, comme par miracle, un MP pour me dire envoi de la CG.
Depuis, pas revu le vendeur sur le forum, je doute fort pouvoir réclamer quelque chose, et de toutes façon, cela resterais dur a prouver que la CG est en cause sans mauvaise manip présumée de ma part.
J'ai eu un gros doute en voyant que l'une des pièces plastique chargé de maintenir le ventirad d'origine avais été remplacée ( signe d'un mauvais démontage ) mais on m'a assurer que c'etait juse pour remplacer la pate thermique, non pour installer un système plus performant dans le but éventuel d'O/C la carte.
en attendant, je coince sur le PB de freeze sans comprendre l'origine.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 21:44:23
Tu n'as personne autour de toi qui pourrait te préter une bête carte AGP pour voir si ca règle le problème?
Marsh Posté le 19-02-2009 à 08:30:57
He non, c'est ca le problème de la province, dur dur de trouver du matos en pret, et les CG AGP sont de plus en plus rares.
En attendant, OCCT a planté sur le test power supply, j'ai un 12V qui tourne autour de 11.45, je dois récupérer une alim pour tester ca.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 13:26:53
Si jamais tu passes sur Paris, je peux t'en filer une
Mais attendons la suite, car ce n'est peut-être pas la carte graphique.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 14:23:58
| rapacodocus a écrit : Si jamais tu passes sur Paris, je peux t'en filer une |
Sympa de ta part !
C'est dommage, je passe sur paris 2 fois par mois, mais c'est pour le taff, est je suis trop juste en horaire.
Pour le suit, je continuerais le post !
En tout cas, merci de ton interet.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 18:23:44
De temps en temps, mon pc se bloque ( jeux en cours, navigation internet, voir rien du tout )
Le PC se bloque, obligé d'éteindre par appui long sur le bouton de mise en marche.
Config :
Win XP authentique SP3
A64 4200 X2
Asus A8V Delux
4*512 RAM PC3200
7600GT Leadtek
2 DD en PATA
J'ai testé mes DD, mes drivers sont à jours, je vois pas.
Une idée ?
Message édité par VPJ2M le 17-02-2009 à 12:52:27
