La mort d'une alimentation? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2016 à 16:01:07
Double topic, merci d'éviter.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 16:05:30
Je pensais avoir réussi a détruire l autre désoler je regarde ça.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 16:06:41
Ça ressemble bien à une alim morte.
Ça pourrait aussi être la CM, mais à mon avis c'est beaucoup moins probable.
Le seul moyen d'en avoir le coeur net serait de tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 16:10:29
Merci pour le feed-back, malheureusement j'ai pas d autre alim sous la main ^^.
Je vais tenter ma chance pour une nouvelle alim si jamais personne ne me relance alors ![]()
Marsh Posté le 22-09-2016 à 16:13:08
Je sais pas quelle est ta config, mais tu peux essayer de démarrer en débranchant le maximum de compos (HDD, carte graphique, etc…).
Tu démarre avec le minimum vital, c'est-à-dire CM+CPU+RAM. Comme ça tu tireras le minimum de puissance sur l'alim, et si ça démarre tu sauras que la CM est pas en cause.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 16:16:18
Le fait est que la, si j'appuis sur power, j'ai plus rien du tout. Donc même se test la n'est pas faisable.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 16:18:33
| Eggs a écrit : Le fait est que la, si j'appuis sur power, j'ai plus rien du tout. Donc même se test la n'est pas faisable. |
Sûrement l'alim alors.
Essaie le test du trombone ( http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html )
Si l'alim démarre pas, tu seras sûr que c'est elle qui est kaput. Par contre si elle démarre, ça veut rien dire (il est possible qu'elle démarre à vide, mais ne supporte pas la charge).
Marsh Posté le 22-09-2016 à 16:22:47
Malin! Je tente ça en rentrant chez moi merci ![]()
Petite édition pour éviter de remonter le topic, c’était bien l'alim, j'en ai une nouvelle et tout roule.
Merci encore
Eggs
Marsh Posté le 22-09-2016 à 15:59:19
Salut a vous,
J'arrive avec une petite question, ou tout du moins un besoin de confirmation...
Si je ne me trompe pas, mon alim a décider de me planter.... Toutes les même...
(Alim corsaire 520W acheter début 2014)
En gros hier soir, j’étais tranquillement en train de bosser sur mon PC et tout d'un coup plus rien.
Pas de freeze, pas de message, pas d'artefact sur l’écran, juste plus rien.
C'est pas juste une coupure d’électricité, mes écrans eux étant toujours up et sur la même multiprise.
Qui plus est, en tentant de reboot, j'avais le droit a une demi seconde d’activité et puis plus rien. Et pour finir après quatre ou cinq tentative, plus rien du tout.
Je soupçonne donc l’alimentation de me faire un coup de grisous.
Ca vous semble être le cas? Vous avez une autre idée? Je cherche juste a être sur avant de me lancer dans des achats de remplacement?
Merci d'avance,
Eggs
