disque dur mort? probleme d'alimentation. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2011 à 22:42:59
ben je up un peu... personne pour m'aider? Je suis un peu dégoûté d'avoir ce problème alors que j'ai quasi pas touché au disque.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 00:57:51
Est-ce que le disque dur fait ou non un Bruit ?. Vibration (même s'il reste froid). S'il n'est pas détecté et ne fait aucun bruit, il se peut que ce soit le Circuit imprimé (PCB) qui ne fonctionne plus. Regardez si vous n'avez rien de Brulé/oxydé sur le PCB.
Lorsque vous branchez votre HDD sur un autre PC - en MASTER - qu'observez-vous ?. Si cela bloque l'allumage du PC, c'est que votre HDD le shunt (short cut probable lié au PCB). Sinon, si vous passez outre la l'allumage et pas de détection, c'est peut-être un PB électrique + grave du HDD qui peut poser problème.
Qu'utilisez-vous comme alimentation sur votre PC ?.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 01:09:53
merci de votre réponse
aucun bruit ni vibration, ni rien de brulé en apparence
il n'y a pas de détection sur les autres pc
je ne comprend pas la dernière question : mon pc a un câble d'alimentation classique.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 01:25:36
Si rien de brûlé en apparence, il faudra peut-être démonter le PCB (dévisser) pour vérifier derrière également, s'il n'y a pas une diode de crâmé ?.
En générale, c'est une sécurité mise en place pour éviter les inversion de polarité. La diode crâme, mais les données du disques sont préservés. Il suffit des fois d'enlever cette diode crâmé pour que le PCB re-fonctionne (virtuose du fer à souder ^ ^) ou changer de PCB. Une piste comme une autre.
"Pas de détection sur les autres PC" est une réponse assez vague p/r aux questions posés. Monté en Master ?. Pas de détection mais le PC ne s'allume pas. Pas de détection et le PC fait qd même les checks bios ?.
L'alimentation : Je parlais de la marque de l'alimentation. En IDE et SATA, il y a des détrompeurs qui empêchent une mauvaise insertion.
En SATA, ça fonctionne parfaitement. En IDE, il arrive que cela soit pas bien fichu et qu'en forçant un peu, on enfiche l'alimentation molex dans le mauvais sens. Une piste.
En dehors de cela, une alimentation de mauvaise qualité peut tout à fait provoqué des surtension, que ce soit en +12v ou +5V, et au petit bonheur la chance, crâmer des composants sur une CM, crâmer un HDD.
- La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous procurer un PCB de la même marque, même môdèle que celui présent sur votre HDD défectueux, et de tenter de voir si cela fonctionne avec.
Le PB peut aller au-delà du PCB. Dans ce cas, a part passer par une boite de récupération qui va reprendre les platx pour les remonter sur une structure fonctionnelle, vous aurez du mal à récupérer vos données.
Bon courrage.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 20:44:56
je vous explique mon problème : suite à une manipulation de mon disque interne (concrètement je l'ai débranché pour ajouter des disques en slaves) sur mon vieux pc, celui-ci ne reconnait plus le disque (master). Il est complètement froid et ne semble plus alimenté. Il ne marche pas non plus sur les autres pc en slave ni en usb. en fait il reste complètement froid.
Dois-je faire un trait dessus ou y a t il quelque chose à faire? ça semble n'être qu'un problème d'alimentation mais je ne sais pas quoi faire...
Merci de votre aide! à votre bon cœur...
Message édité par Aborash le 29-12-2011 à 20:51:04
