Aide alimentation corsair + avis
Aide alimentation corsair + avis - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2016 à 14:49:27
Suite à l'explosion de mon alimentation (après 8 mois d'utilisation), j'ai choisi de la remplacer par une alimentation Corsair CX750g (donc 750w).
Hier lors de la première utilisation, j'ai rapidement constaté des problèmes, d'abord le ventilo de l'alim qui produit un bruit étrange comme s'il frottait contre quelque chose après avoir tapoté sur le boitier du PC. Je l'ai démonté pour vérifier, et n'ai rien constaté d'anormal. Je la remonte, puis je vérifie si le problème ce reproduit à nouveau, résultat : rien ne se produit et je considéré le problème résolu. Un peu plus tard dans la soirée, en voulant vérifier le numéro de série de ma carte mère, je constate la présence de grésillements qui ont l'air de provenir du bloc d’alimentation...
Agacé, j'arrête le PC, et je me mets à la recherche de solutions et je tombe notamment sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7933_1.htm
De plus lors de mes recherches, j'ai constaté avec tristesse que la série des CX de chez Corsair étaient absolument à éviter (J'ai beaucoup de chance...). Ayant reçu l'alim cette semaine je n'ai pas envie de passer des heures à la recherche de techniques pour contourner le dysfonctionnement et je préfère la renvoyer et être remboursé (sauf si vous avez réellement une solution miracle et que je suis sûr de plus être embêté.)
Je suis perdu et je ne sais pas quoi choisir comme bonne alimentation PC. Ne m'y connaissant pas en alimentation, j'ai besoin de vos avis sur la question. Seasonic, fsp, EVGA, bequiet ou autre ? Et surtout ce qu'il ne faut absolument pas choisir (genre la série G de chez cooler master).
Merci de votre aide !
Message édité par ElPhysionomiste le 10-09-2016 à 14:53:00
Marsh Posté le 10-09-2016 à 14:52:54
Démonter une alim annule la garantie...
Combien de budget pour un bloc de 750W toujours? Pourquoi autant ? Détail de la config STP :)
Message édité par crypo le 10-09-2016 à 14:53:03
Marsh Posté le 10-09-2016 à 14:55:05
Autant pour moi, je me suis mal exprimé ^^, quand je disais "démonté", c'était pour dire que j'avais enlevé les fixations du bloc d'alimentation sur le boitier du pc.
Sinon niveau budget je dirai entre 100 et 120€ voir 140 grand max. Pour les 750W, c'est pour éviter de devoir en racheter une pour un éventuel upgrade de ma config.
Niveau config :
i7 6700
Carte graphique Asus gtx 970 OC
2*8go de ram
carte mère msi krait gaming
W10 64bits
Message édité par ElPhysionomiste le 10-09-2016 à 14:59:35
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:06:34
J'ai regardé au grès des dispo sur top achat, celle ci est très bien, oem = FSP, condos full Japonais HDG. Tres bon rapport Q/P, Garantie 5 ans https://www.topachat.com/pages/deta [...] 95728.html
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:12:45
Les EVGA m'attiraient aussi mais je n'étais pas sûr de la fiabilité de leurs produits notamment la série Supernova. Mais qui reste peut-être un peu chère pour ce que ça apporte ?
D'ailleurs je remarque que le prix reste relativement faible pour une alim de 750W certifiée 80+Gold !
Message édité par ElPhysionomiste le 10-09-2016 à 15:14:30
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:17:54
deux, trois petites choses...
Corsair fait des très bonnes alims, sauf cette série là, pas de chance...
Ton PC tournerait sur une alim de 500 watts avec de la marge...
EVGA utilise des blocs de différents OEM, qui vont du moyen au très très bon...
Une ldlc comme celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html
fera l'affaire. Et tu pourras remplacer ta 970 par une gtx1080.
Message édité par alein le 10-09-2016 à 15:18:22
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:32:08
Les Supernova sont fabriquées par l'oem superflower, du tout bon !
Test de la GQ http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] 6&reid=454
Comme dit + haut par Alein, qui te propose aussi une tres bonne alim, Pas besoin de 750W...
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:33:09
@ crypo : EVGA c'est aussi du HEC, et là ce n'est plus la même histoire...
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:34:48
Je vais faire un petit topo. Déjà, mon ancienne alimentation était une Cooler Master g650m, qui a explosé au bout de 8 mois (problème de condo). Déjà pas de chance.
Suite à ça j'ai eu des problèmes et je suis aller voir un informaticien, qui m'a dit que 650W était insuffisant pour ma config. Sur le coup, j'ai un peu rigolé, mais au moment de choisir mon alim j'ai chosi un peu au dessus donc 750W pour me sécuriser si jamais je modifiais ma config.
Pour le coup, la evga que me propose crypo, tu en penses quoi ou encore la fsp de quicksilver ? Pour l'alim ldlc j'en avais entendu parlé mais comme je m'y connais pas, je me méfie un peu des marques des sites vendeurs.
Message édité par ElPhysionomiste le 10-09-2016 à 15:35:40
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:36:20
On est bien d'accord avec ça, mais ce que je propose tient la route :)
Donc pour l'alim LDLC ça se passe Page 82 http://dl.canardpc.com/CPCHW_018.pdf
Les GM et les CX, je n'ai de cesse de me battre contre ces modèles quand je les vois proposés sur ce forum...
Message édité par crypo le 10-09-2016 à 15:38:08
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:37:57
Ben les maths sont les maths, ta config ne consomme pas 500 watts, c'est un fait...Ton informaticien est aussi (surtout, avant tout...) un vendeur de matos...
Pour te donner une illustration, un I7 3770K et un SLI de GTX980 tournent sur une alim de 650 watts.
LDLC vend des seasonic rebadgées.
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:38:45
Pour le coup, ça veut dire quoi en gros ? Et j'aimerai aussi savoir la différence entre Mono-rail et Multi-rail si c'est possible ?
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:41:49
Ca veut dire que EVGA fait construire par d'autres et pose un autocollant de sa marque. Il y a des modèles à éviter comme chez Corsair d'ailleurs...
Mono rail est plus simple à gérer, d’ailleurs le multi a tendance à disparaitre.
En multi il fallait répartir les charges sur plusieurs rails. En mono, tu ne te prends pas la tête, tu branches, point barre.
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:48:19
il y a d'un coté le vendeur de l'alim et de l'autre le constructeur. EVGA vend des alims construites par différents constructeurs. Toutes les marques font la même chose.
Il importe donc de savoir qui est le constructeur qui produit l'alim que te vend antec, bequiet, corsair ou lcpower.
Le mono rail c'est quand toute la puissance passe par le même circuit de sortie. (c'est bien)
Le multi, c'est quand la puissance est divisée entre plusieurs circuits de sortie.(c'est souvent ennuyeux et emmerdant).
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:52:12
D'accord c'est plus clair maintenant, merci !
Je suis en train de lire l'article de CanardPC sur les LDLC, et ça a l'air vraiment d'être un bon compromis. Après j'imagine que toutes les marques ne sont pas sûre à 100% ou que c'est même la loterie d'avoir un bon produit ou non quand son choix s'arrête sur certaines marques. Mais normalement les Alimentations PC sont censées être les composants les plus fiables dans un PC, hors moi c'est tout l'inverse !
Après concernant l'alimentation evga que tu m'as proposé, pour toi c'est un produit de bonne qualité j'imagine ?
Message édité par ElPhysionomiste le 10-09-2016 à 15:52:36
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:53:41
- Pour une alim de 750 W il ne faut pas trop faire le radin, une telle puissance ça nécessite un minimum de qualité
- Les marques qui fabriquent vraiment des alim c'est entre autres Seasonic, FSP, et BeQuiet!
- Aujourd'hui il faut exiger le label 80+ Gold, c'est un gage de silence et d'absence de chauffe
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:55:14
Bequiet ne produit aucun de ses blocs...
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:56:09
Merci à toi aussi pour ton explication.
A part LDLC, (non pas que je ne la prend pas en compte, mais c'est plutôt que je cherche à comparer pour faire le meilleur choix possible), qu'elles références tu peux me conseiller, peut-être même d'autres de chez ldlc ?
PS : concernant les FSP j'en entends que du bien et avec un prix relativement peu élevé, vous avez un avis la dessus ?
Message édité par ElPhysionomiste le 10-09-2016 à 15:58:22
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:59:43
Oui c'est vrai mais c'est quand même une bonne marque. Et puis ils fournissent au moins le ventilo de l'alim.
Marsh Posté le 10-09-2016 à 16:02:00
Bequiet ça vaut pas son prix, surtout quand on s'éloigne de l'entrée de gamme, L8, L9, L10, il y a des condos chinois... A partir d'un certain prix, des condos chinois ce n'est plus acceptable, ou alors que pour la marque qui s'en met plein les fouilles...
Bequiet = FSP pour la plupart ou le tout je ne sais plus trop.
Oui La EVGA proposé est une bonne alim, 109€ c'est un bon prix pour cette puissance. Il n'y a qu'à lire le lien du test chez GURU.
Marsh Posté le 10-09-2016 à 16:06:00
Très bien ^^
Après j'ai lu comme quoi FSP pour ne pas empiéter sur ses clients, qu'ils auto-bridaient leurs alim' avec des condos de moins bonne qualité que pour ceux de BeQuiet ou à l'inverse Seasonic qui n'hésite pas à court circuiter ses clients comme LDLC pour garder une avance sur le marché
Message édité par ElPhysionomiste le 10-09-2016 à 17:17:21
Marsh Posté le 10-09-2016 à 16:10:01
FSP vend ses alim sous la marque Fortron.
Quant à Seasonic, même si ils développent d'autres gammes, si tu as bien lu, chercher à améliorer la série G (ou LDLC QS+) n'apporterait rien dans la mesure où c'est déjà au top...
Marsh Posté le 10-09-2016 à 16:23:12
En effet oui, je viens de le lire
Marsh Posté le 10-09-2016 à 16:23:34
Je me souviens de mon encienne CX 700W ... même problème de ventilateur. J'ai fais avec sur 2 ans.
Maintenant j'ai toujours une corsair la RM750X Gold / full modulaire. Elle est semi passive / 0 bruit chauffe peu sur une GTX 1080. Donc au top.
Je conseillerais ces modèles. Par contre, 750 Watts c'est beaucoup trop, 500 suffisent largement. (la RM550X ...)
Marsh Posté le 10-09-2016 à 16:41:25
Taux de retour des alims : - be quiet! 0,62% (contre 0,84%)
- Zalman 0,74% (contre 1,72%)
- FSP Group 0,82% (contre 0,83%)
- Corsair 1,55% (contre 1,32%)
- Cooler Master 1,65% (contre 1,51%)
- Seasonic 2,10% (contre 2,31%)
- Akasa 2,56% (contre 2,97%)
Source : http://www.hardware.fr/articles/93 [...] tions.html
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 10-09-2016 à 16:41:32
Je dois avoir beaucoup de chance, j'ai une CX500M et une CX850M sur des config chargées, aucun souci :(
Marsh Posté le 10-09-2016 à 17:07:53
Oui, je suis au courant que c'est trop mais c'est pour un éventuel upgrade de ma config, histoire de ne pas en racheter une. Après de la à reprendre corsair, franchement ça me dit rien pour le coup
Après ce n'est que purement informatif et les échantillons sont faibles, trop faibles, ça ne reflète pas la réalité et pas vraiment la qualité des produits
Vu les recommandations de ces produits, t'as tiré les bons numéros !
Marsh Posté le 10-09-2016 à 17:36:56
Bah, disons que je fais généralement plusieurs heures de recherche/lecture de reviews diverses avant de choisir une alim pour une config et dans les deux cas, il n'y avait rien de particulièrement catastrophique:
- CX500M : http://www.59hardware.net/articles [...] 491/6.html
- CX850M : http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] 6&reid=427 (si Jonnyguru approuve, moi, j'achète :p)
Par contre, Corsair a la fâcheuse habitude de changer les spécifications/fournisseurs de ses alims, ce qui explique peut-être certaines disparités entre les "bonnes" et les "mauvaises" au sein d'une même série (nom). (Par exemple, la CX400 v1 et v2)
Mais je ne veux pas dériver en hors-sujet, je ne défends pas particulièrement Corsair  ;)
Marsh Posté le 10-09-2016 à 18:03:00
C'est exactement ce qu'il dit :
So we've already got slightly better build quality in this one than the 750W model
Je crois même que CPC a travaillé avec Corsair à l'époque tellement la V1 ou V2 des CX était pourrie...
Disons que vu le tarif globalement, rajouter 10€ pour une Seasonic S12II, ce n'est pas un mauvais calcul...
Marsh Posté le 10-09-2016 à 18:04:39
Je pense que tu peux raisonnablement rajouter "Seasonic S12II" en signature sous ton avatar, crypo  :ange:
Marsh Posté le 10-09-2016 à 18:09:50
Bah écoute...
A force, passé des années sur des forums Hardware, je vois souvent des gens dans la panade avec de CX ou des Cooler Master GM, plus rarement avec des Seasonic...
Et c'est certainement du au choix des condos 105°, 4x plus durables que les 85°. Caps made in Japan vs china etc...
On me demande conseil, je propose, une qualité moins susceptible de subir des pannes, des galères d'écran bleus/noirs, freezes etc...
Message édité par crypo le 10-09-2016 à 18:10:55
Marsh Posté le 10-09-2016 à 18:14:19
Ah mais j'étais sérieux dans ma proposition  [:cend]
Marsh Posté le 10-09-2016 à 18:25:04
59 hardware c'est pas sérieux :)
Marsh Posté le 10-09-2016 à 18:41:30
Ah enfin Seasonic revient souvent mais LDLC aussi, Antec quand c'était moins cher, Ah mais tout ca c'est Seasonic  :D
Sinon ça dépend des promos, du magasin, en ligne.
Ça dépend aussi de la puissance demandée pour 750W, en 1ere instance j'étais parti sur celle-ci :  SuperNOVA NEX750B, qui est un bon plan à ce prix, garantie 5ans https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79016.html mais plus dispo depuis + de 15 jours...
Mes critères c'est pas trop la marque mais le rapport Q/P.
Message édité par crypo le 10-09-2016 à 18:42:58
Marsh Posté le 10-09-2016 à 20:38:49
Ça n'empêche que je n'arrive tjrs pas à me faire un avis sur quelle alim prendre, c'est pas facile !
Marsh Posté le 10-09-2016 à 21:00:28
Ben déjà se décider si oui ou non un SLI. Ca aidera pour déterminer la puissance...
Si pas de SLI -> 550W Garantie 7 ans, gold, top moumoute à 99€ https://www.topachat.com/pages/deta [...] 90725.html
Avec ça tu seras tranquille un moment !
En prime le test GURU 10 partout :D http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] 6&reid=440
Marsh Posté le 10-09-2016 à 21:16:54
Après, non je ne prévois pas de faire un SLI, donc plutôt 550/650W voir 750W pour un éventuel upgrade comme je l'ai dit plus haut ;)
Marsh Posté le 10-09-2016 à 21:27:28
Un upgrade de quoi qui nécessiterait + de 550W ?
Marsh Posté le 10-09-2016 à 21:35:36
Pas forcément un SLI de 970, mais pourquoi pas pour des 1070 ou 1080 oc, et un changement de proco pour faire de l'oc aussi
