monter son pc sois même - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2013 à 21:18:31
Bonsoir,
si tu lis des tutos, regarde des vidéos tutos (youtube), lis les notices, prends ton temps et que t'es un minimum ordonné et que tu ne manipules pas les pièces comme un enfant de 3ans, tu peux y arriver
Alors oui, c'est simple : juste prendre le temps de se renseigner et de faire les choses bien dans le calme. Il y a des détrompeurs pour toutes les pièces.
Bref, si en plus c'est pour le plaisir de le faire, fais le
Tu pourras poser des questions ici même si t'as des doutes.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 21:28:19
ok parce que j'ai pas trop envie de claquer des sous dans un projet qui n'aboutit pas parceque j'y arrive pas.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 21:47:00
Si ça peut te rassurer toutes les semaines on en voit passer des gens qui n'y connaissent pas grand chose et qui veulent une config. On leur conseille de faire le montage eux mêmes.
Ceux qui acceptent y arrive toujours. (en tout cas ceux qui reviennent soit pour demander de l'aide (on passe des soirées entières si il faut pour aider
), soit pour un retour sur la config).
Enfin, je n'ai pas souvenir de quelqu'un qui ait merdé (ça fait pas longtemps que je suis là en même temps, mais j'ai déjà vu passé plusieurs cas
qui y sont parvenus au final ). (la plupart retourne juste pour dire que ça s'est bien passé hein, ils demandent pas tous de l'aide).
Marsh Posté le 02-07-2013 à 21:59:19
Ok merci de ta réponse.
Je vais me lancer alors. Au pire j'ai toute les vacances (ou presque, faut bien bosser un peu pour acheter le matos
Marsh Posté le 03-07-2013 à 04:26:51
Si vraiment ca te fais trop peur de te lancer. Commence par trouver une vieille tour qui traine dans un coin... Tu la démontes, tu prends ton temps, et tu la remonte...
Un des premiers pc que j'ai assemblé... Va savoir pourquoi... Il a jamais voulu démarrer au premier montage. Alors j'ai tout démonté... Puis j'ai tout ré-assemblé, et ca fonctionnait...
Le seul truc qui peut empêcher la bête de ronronner, c'est un défaut dans une pièce (1 cas sur .........) ou une erreur de compatibilité matérielle, mais en venant chercher conseils sur ce forum, t'as seule crainte sera un (infiniment peu probable) défaut de fabrication. C'est pour ca que certains sites de ventes de matos informatiques sont préférables à d'autres...
Marsh Posté le 03-07-2013 à 06:36:33
Bonjour Matcar2, salut Leo. Tout ce que je peux te dire leo c'est qu'il faut procéder avec méthodologie et soigneusement.
1- carte mère+ proc +ventirad +memoire et faire les branchements procs + ventirad (avant "2" tu peux faire un test en externe pour voir si t'a rien cassé ^^)
2- Boitier+ back panel + alim
3- boitier+entretoises (assure toi qu'elles sont mise en correspondance avec les orifices de ta Cm)
4- installer la cm en prenant soin de bien la placer p/r à la back panel
5- visser la cm
6-Brancher ATX 24
7- a ce point tu peux essayer de faire un boot en brachant clavier et ecran
8- si tout va bien tu installes HDD/SSD/ODD et les ombilics du boitier
9- Cable management
10- installation os
11- No life
Marsh Posté le 03-07-2013 à 22:32:45
je peux que te conseiller amazon pour tes pièces, car leur sav est excellent. +1 pour l' idee de la tour a démonter / remonter. et surtout, prends tout ton temps pour le monter, une semaine si il le faut
| Spoiler : un peut comme le dépucelage d' une jeune demoiselle [je dis ca comme ca, hein pas avec de droles d' arrières pensées |
Marsh Posté le 05-07-2013 à 22:15:31
Ca yest j'ai mis en pièce une vieille tour et je l'ai remontée mais c'était facile et puis il y avait juste lecteur de disquette...
Sinon vous semblez vanter tel ou tel site mais il y une petite boutique dans ma ville c'est pas mieux? Enfin peut-etre pas au niveau des tarifs mais en cas de problème, pour des conseils, ect...
Marsh Posté le 05-07-2013 à 23:11:26
Pour te rassurer, je suis encore bien jeune et pas très habile de mes mains, avec les tuto, vidéos sur Internet, on se rend compte que c'est facile, ca me fait beaucoup penser au lego, des pièces que l'on imbrique les une dans les autres.
Bref tu n'as aucun soucis à te faire, c'est extrêmement simple. Le plus dur et long c'est le choix des composants la ou interviens le forum
Marsh Posté le 05-07-2013 à 23:12:40
| qw34fr a écrit : Pour te rassurer, je suis encore bien jeune et pas très habile de mes mains, avec les tuto, vidéos sur Internet, on se rend compte que c'est facile, ca me fait beaucoup penser au lego, des pièces que l'on imbrique les une dans les autres. |
Pour moi c'est l'attente entre le passage de la commande et la réception (même si parfois ce n'est qu'une journée, c'est juste pas insoutenable) ![]()
Marsh Posté le 06-07-2013 à 07:25:45
| leopar35 a écrit : Ca yest j'ai mis en pièce une vieille tour et je l'ai remontée mais c'était facile et puis il y avait juste lecteur de disquette... |
En fait le petit vendeur dans ta ville peut plus facilement t'aider en cas de coup dur mais je doute qu'au niveau prix il s'alligne avec les sites spécialisés
Marsh Posté le 02-07-2013 à 21:14:02
Bon, j'aimerais bien assembler mon pc moi même mais je ne sais pas si c'est abordable pour un novice qui n'a d'autre connaissances en hardware qu'un tuto du site du zero. Sur tout les sites, c'est mis "oui oui c'est facile" mais je suis pas persuadé que ce soit très objectif, ce pourquoi je demande l'avis a des utilisateurs aguerris.
C'est pas pour faire un pc de compet, juste pour le plaisir de le monter
Sinon paedonnez moi si j'ai posé la question dans une mauvaise catégorie ou s'il ya des doublons mais je n'en ai pas trouvé.
En attente d'une réponse, merci d'avance.
