Comment monter son pc ? Tutoriel... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2013 à 18:21:36
Très sympa comme tutoriel.
Un conseil un peu "évidant" : c'est mieux quand il y a une autre personne derrière la camera pendant que tu fait le montage; ça permet des angles et des mises au point plus agréable.
N'hésite pas à préciser dans tes tutoriels toutes les erreurs à ne pas commettre : comme "travaillez sur une table" "évitez de poser la carte mère sur le lit (pour que les pins ne s'accroche pas à la housse)"
" mettre des gants si vous étalez la pâte thermique avec une carte" ... ce genre de chose.
Pour le 212EVO il est encore assez simple de l'installer avec le carte mère dans le boitier, mais ce n'est pas possible dans tous les boitiers et c'est parfois très dur avec certains modèles (et particulièrement les gros).
Il aurai mieux valu mettre le rad sur la cm avant de mettre la cm dans le boitier pour la vidéo, cela aurai servis "d'exemple universelle".
Sinon super sympa, je met la chaine dans mes favoris.
Marsh Posté le 14-05-2013 à 18:27:45
Merci beaucoup ! C'est mon premier tuto du genre, à l'avenir, j'en referais un quand j'aurais une bonne config à monter sous la main en exemple universel comme tu le dis
Ensuite, je peux aussi faire une vidéo uniquement dédiée aux précautions à prendre pour monter son pc ou rajouter des conseils en annotations dans la vidéos.
Merci ![]()
Marsh Posté le 14-05-2013 à 19:39:45
Aussi, je rajoute que j'ai pas grand monde pour m'aider à cadrer ce tuto, j'utilise un trépied flexible que j'accroche à une chaise juste devant moi ^^
Marsh Posté le 15-05-2013 à 19:19:22
Bonsoir
Pourquoi tu UP! comme un forcené ?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 23:10:23
+1 avec Crashdent.
Dire ce qu'il ne faut pas faire, les conseils, et la caméra ^^.
Sinon bonne initiative
(il a uppé pour que JE puisse voir XD)
Marsh Posté le 16-05-2013 à 23:28:02
Il manque un truc évident je trouve!
Le tuto pour l'installation de la carte graphique sur la CM ![]()
Marsh Posté le 17-05-2013 à 16:41:36
Je sais
Mais je ne l'ai pas encore faite, j'attends de recevoir ma nouvelle carte. Sinon avez vous des conseils à me donner à l'avenir ?
Marsh Posté le 17-05-2013 à 17:02:00
Pas mal le tuto, j'ai maté la fin. Par contre on voit pas le démarrage, c'est pas encourageant
Sinon, j'sais pas si c'est seulement de mon côté, mais la vidéo saccade par moment (oui, j'ai un dinosaure, CF ma config ^^).
Le conseil que je peux te donner sinon, c'est de laisser le temps à l'autofocus de faire la mise au point, et aussi de prendre plus de temps pour présenter les cables. Les montrer devant la cam.
Genre :
Là les cables pour la face avant, avec le HDD led, le Power LED etc... Là le cable SATA (DATA) ici le SATA (ALIM). En gros de mieux expliquer à ce niveau là, car pour nous c'est super clair, mais pour celui qui monte sa tour pour la première fois, ça peut paraitre un peu flou.
Sinon, pour le montage du ventirad, c'est pas con d'avoir monté la carte mère sur le boitier. J'ai aidé un mec à monter un Macho par téléphone, il a fini par laisser tomber et mettre le ventirad intel. Tout ça parce que le système de fixation ressemble à celui de ton ventirad (avec plaque à l'arrière de la CM), et qu'il aurait été plus simple de fixer la CM dans le chassis en premier.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 17:37:30
Mais sinon elles sont pas mal (j'ai tout regardé)
Genre je ne savais pas qu'on pouvait étaler la pâte thermique comme ça a l'arrache lol , dire que je me fais chié a l'étalé avec une carte à chaque fois -_-
Marsh Posté le 17-05-2013 à 18:42:51
| ducatti a écrit : Mais sinon elles sont pas mal (j'ai tout regardé) |
Bah disons que c'est un choix, perso je préfère l'étaler, comme ça je m'assure que la totalité du contact entre CPU/RAD est faite.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 19:20:43
+1, quand on n'étale pas, il y a de fortes chances (ça dépend peut-être du ventirad) que la pâte s'étale en forme de rond et que les coins ne soient pas enduits de pâte thermique (vu en enlevant plusieurs ventirad stock pour remplacement ^^).
Mais ça se fait également et je n'ai pas l'impression que ça influe beaucoup sur la T°C.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 19:27:21
| matcar2 a écrit : +1, quand on n'étale pas, il y a de fortes chances (ça dépend peut-être du ventirad) que la pâte s'étale en forme de rond et que les coins ne soient pas enduits de pâte thermique (vu en enlevant plusieurs ventirad stock pour remplacement ^^). |
Bonsoir
De toute façon, le DIE du processeur ne fait qu'un tiers de l'IHS, donc bon, la répartition n'est pas si importante que ça...
Marsh Posté le 17-05-2013 à 19:46:23
Voilà pourquoi j'ai l'impression que ça n'influe pas beaucoup. Merci
Marsh Posté le 17-05-2013 à 20:41:00
| alein a écrit : De toute façon, le DIE du processeur ne fait qu'un tiers de l'IHS, donc bon, la répartition n'est pas si importante que ça... |
C'est vrai, mais la chaleur se propage dans tout l'HIS, donc avoir une surface de contact maximum avec le ventirad : c'est mieux.
Mais au niveau de l'influence globale je ne sais pas; mais si il n'y a pas assez de pâte c'est certains que ça handicape le système de refroidissement car la surface de contact serait trop petite.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 20:43:59
j'ai testé les deux méthodes, grain de riz et étalage minutieux. Différence insignifiante à la sortie.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:19:50
salut,
très sympa ce tuto, moi qui n'est jamais monté de tour, ça me donne un peu confiance car je veux m'y mettre.
Comme dit plus haut, détailles un peu plus les câbles, mais surtout il manque le moment où l'on démarre la première fois avec l’installation de OS, en USB, sur disque dur ou CD???
Puis pourquoi pas installation des drivers et réglages du bios?
En tout cas vidéo à suivre, merci
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:24:57
pour installer windows, tu mets le DVD dans le lecteur, tu lis, tu cliques 10 fois sur "oui, continuer et j'accepte" et c'est fait.
Quant au drivers, c'est pareil mais avec le CD de la carte mère.
Marsh Posté le 18-05-2013 à 08:13:51
| alein a écrit : pour installer windows, tu mets le DVD dans le lecteur, tu lis, tu cliques 10 fois sur "oui, continuer et j'accepte" et c'est fait. |
+1
Marsh Posté le 18-05-2013 à 13:51:35
Bonjour,+1 mais sans oublier d'aller dans le BIOS mettre le graveur en 1 au démarrage
Marsh Posté le 18-05-2013 à 17:47:11
ReplyMarsh Posté le 18-05-2013 à 17:50:07
| diab37 a écrit : Cette vidéo arrivera très prochainement |
montée par le pc qu'elle a vu naitre sous son oeil implacable j'espère !
Marsh Posté le 30-05-2014 à 19:36:19
Très bon tes tutos que je regarde doucement
vidéo #4 à 1:25, on ne voit pas comment tu mets le panneau arrière de la CM, pour des néophytes cela peut être un point bloquant, et on ne t'entend plus non plus ^^
vidéo #5 à 3:27 on voit que tu as du mal, mais du coup on ne voit pas comment tu as fait, la caméra c'est décalée
Voilà voilà..
Marsh Posté le 14-05-2013 à 18:05:39
Tutoriel en vidéo
Bonsoir à tous,
Je me présente, je suis Diab, YouTubeur ayant commencé dans le domaine des jeux-vidéos mais très vite tombé dans le hardware et l'informatique. J'ai plus de 15 pc montés à mon actif et je me suis lancé dans la création d'un tuto vidéo pour apprendra à mon tour aux débutants comment monter leur pc.
Sans plus attendre, voici un aperçu de ce que j'ai commencé à réaliser sur ma chaîne :
http://Youtube.com/DiabTutoPc
Je souhaiterais avoir vos réactions, vos suggestions sur ce que je pourrais améliorer, et corriger si j'ai commis quelques erreurs. Etant donné que c'est mon premier tutoriel, il doit surement il y avoir quelques coquilles qui se sont glissées dedans. Je fais ceci uniquement dans un but pédagogique et aucunement pour gagner des vues et abonnés sur ma chaîne.
Merci par avance pour vos remarques,
Diab
Message édité par diab37 le 15-05-2013 à 16:40:07
