Peut on monter son alim à l envers ? Ventilateur opposé à la CM.
Peut on monter son alim à l envers ? Ventilateur opposé à la CM. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2013 à 08:01:25
coucou tout le monde.
je suis en train de monter ma config, et des le debut, je me demandais si je pouvais "retourner" la seasonic (xseries 650W) afin d avoir le ventilateur vers le bas.
dans le boîtier (Zalman Z9 Plus) il y a des fentes d aération à cet emplacement.
cela me permettrait de ne pas souffler sur la CG, mais aussi, l extracteur du bas de boîtier pourra être conservé car montée à l envers, les connectiques de l alim ne sont pas bloquée par L extracteur.
j ai parcouru le manuel de la seasonic, je nai pas vu de contre indication, mais je me demandais si le fait de monter l alim à l envers était viable avec le temps.
bon week end à tous.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 08:04:46
Elle ne souffle pas sur la cg, au contraire elle extrait l'air quand son ventilateur souffle.
Seasonic conseille de monter les X-series avec ventilo vers le haut pour des questions de dissipation thermique en mode passif, mais c'est à toi de voir.
Au fait au bas du boitier mieux vaut mettre le ventilo en aspiration qu'en extraction.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 15-06-2013 à 08:12:35
d acc merci, je vais la mettre à l endroit alors. je pensais que le ventilateur aspirait l air extérieur pour le souffler sur la CG ( alimentation en bas du boîtier). du coup je vire le ventilo d en bas, ou je le remplacerait par un ventilo plus opti.
merci pour les conseils et infos (:
Marsh Posté le 16-06-2013 à 08:03:11
Je fais un petit retour quand meme,
Bon ben l alim est à l endroit, et ce, sans regret pour le ventilateur du bas, car de toute façon les cables prennent un max de place...
Si jamais, en parlant de ventilateurs, j'ai mis celui de la façade (bas) en extracteur, car j'ai peur de la poussiere. Si la CG degage trop de chaleur, cette derniere est extractée en façade ainsi.
Le ventilateur façade (haut) a du etre ôté pour cause de Ventirad imposant :(
Bon dimanche à tous
Marsh Posté le 16-06-2013 à 08:42:25
Tu va avoir une très mauvaise circulation d'air dans ton boitier et donc une surchauffe.
Pour que la circulation d'air fonctionne sans soucis, il faut que ton ventilo bas de façade soit en admission d'air et que le ventillo haut à l'arriere soit en extraction, comme cela tu as un flux d'air constant.
C'est d'autant plus important que comme ton alim est en bas et ne participe pas au flux d'air. Il faut faire fonctionner les ventilos au mieux.
Pour ta carte graphique, elle expulse naturellement l'air vers l'arriere du boitier, donc ton ventilateur de façade en extraction ne sert à rien sauf a amener l'air chaud de ton boitier sur tes disques durs et a contrer le flux naturel de ton ventirad.
Pour ton probleme de ventirad imposant, il existe des ventilateur de boitier dit "slim" http://www.materiel.net/ventilateu [...] 49856.html
Message édité par HPIR40 le 16-06-2013 à 08:42:42
Marsh Posté le 16-06-2013 à 09:09:29
Coucou,
Merci pour les infos.
En fait, je me suis mal exprimé.
Le ventilo de façade (celui de devant) est bien en aspiration.
Je voulais nommer le ventilo qui est sur la paroi latérale. (Sa hauteur est entre l'alim et la CG).
Je vais regarder le lien des ventilos "SLIM" merci !
Marsh Posté le 16-06-2013 à 09:35:48
D'accord le ventilateur lateral
Il vaut mieux le mettre en aspiration, comme cela tu as de l'air frais qui arrive directement sur la carte graphique et il participe également au refoidissement de ta ram et de la carte mère.
Sur mon thermaltake shark, j'ai ajouté un petit ventilo 80mm pour qu'il apporte de l'air frais à la carte graphique mais egalement sur le chipset de la carte mère.
Si tu as peur de la poussiere ajoute simplement un filtre.
Mieux vaut avoir un peu de poussière dans un PC, ça se nettoie facilement, qu'un PC qui surchauffe, ce qui abime les composants.
Message édité par HPIR40 le 16-06-2013 à 09:41:07
Marsh Posté le 16-06-2013 à 12:12:16
D'accord merci (:
