PC Monté - Ecran non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2016 à 12:25:35
Si tu as une carte graphique installée, il me semble que c'est normal que l'hdmi de la CM soit désactivé… Il faut brancher l'écran sur la carte graphique.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 12:33:57
Que dise les LED de diagnostique de la CM ?
Marsh Posté le 14-06-2016 à 12:34:01
J'ai déjà essayé, avec/sans carte graphique, branchez au port hdmi de la carte graphique ou de la carte mère et malheureusement ça ne fonctionne pas . Merci en tout cas de ta réponse
Marsh Posté le 14-06-2016 à 12:34:43
Il y a une led vert qui s'allume lorsque l'alim est branchée à la prise secteur
Marsh Posté le 14-06-2016 à 12:41:21
Non, mais apparemment les " bips " c'est une broche spécial du boitier que l'on doit brancher sur la carte mère ... Mais il n'y a pas cette broche .
Marsh Posté le 14-06-2016 à 14:12:31
C'est pas forcément le probleme de détection de l'écran ...
Si la DRAM est HS, ou le CPU mal installé, ou une panne de la CM, tu ne pourras pas booter ... Apparemment, il n'y a pas de LED d'indication de panne sur cette CM ... Dommage, ça aide pas
Fais nous une photo de la CM montée et branchée, peut-être qu'on verra un truc qui cloche ...
Marsh Posté le 14-06-2016 à 14:45:35
http://reho.st/
Tu as déjà monté un PC avant ? ^^
Marsh Posté le 14-06-2016 à 14:46:42
J'ai aussi contacter le service après vente qui dans ce cas ci, m'a juste demander de tester avec un écran ayant du dvi ou vga et si ça ne fonctionne pas => remplacement de la carte mère ...
Marsh Posté le 14-06-2016 à 14:48:26
Je vois pas le rapport entre VGA/DVI et HDMI ... ça doit fonctionner dans tous les cas !
Le problème n'est pas l'écran à mon avis ... Il y a un montage foireux quelque part sur la CM.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 14:49:57
J'ai eu le probleme récemment avec une config similaire :
1. DDR4 HS
2. Montage du radiateur sur le Proc trop serré, du coup, le dialogue CPU / DDR se fesait mal ! Je n'avais rien à l'écran, forcément, puisque la CM restait bloqué sur la détection de la DRAM !
Marsh Posté le 14-06-2016 à 14:50:58
MMMhhh tu mets en doute mes compétences ? haha non sans doute, je dois avoir fait une erreur quelque part, voici la photo :
http://reho.st/self/098d515244a95c [...] 5c0ab6.jpg
Marsh Posté le 14-06-2016 à 14:54:14
Dans ce cas ci, je pense pas que ça puisse être le ventirad et la ddr est neuve ...
Marsh Posté le 14-06-2016 à 14:56:16
T'as oublié ça !!!!!
Comme quoi une photo .... ça sauve un PC ^^
Marsh Posté le 14-06-2016 à 14:57:51
gus_ a écrit : Dans ce cas ci, je pense pas que ça puisse être le ventirad et la ddr est neuve ... |
Dans ton cas, le ventirad non vu que c'est un ventirad stock (pas terrible en passant) mais la DDR, elle était neuve aussi dans mon cas et pourant ... elle était HS ! ^^
Marsh Posté le 14-06-2016 à 14:58:45
ReplyMarsh Posté le 14-06-2016 à 14:59:25
J'ai un ventirad be quiet qui attend que la config fonctionne avant d'être mis, no worries ^^
Marsh Posté le 14-06-2016 à 15:01:59
T'as rien oublié à brancher ? Oublier l'EPU déjà ...
Marsh Posté le 14-06-2016 à 15:05:52
gus_ a écrit : Je viens de brancher le cpu ... Pas de changement ... |
Pour une fois que je croyais être le premier à trouver un truc
Est-ce que, tester hors-boîtier, peut présenter un intérêt?
Marsh Posté le 14-06-2016 à 15:11:10
J'irais même plus loin, as tu fixé les entretoise sur le fond du boitier avant de poser / fixer la CM dans le boitier ? Sans ces entretoise tu peux faire des courts circuits sur la carte mere et l'empecher de fonctionner ... voir, la bousiller !
Marsh Posté le 14-06-2016 à 15:11:56
Hahaha oui quand même ... Je suis con mais pas à ce point là
Marsh Posté le 14-06-2016 à 15:12:38
Si t'avais oublié de brancher l'alim EPU
Marsh Posté le 14-06-2016 à 15:12:53
Dans ce cas là, c'est possible aussi qu'il y ait un pin tordu dans le socket. Je sais que c'est rare, mais en même temps, j'ai vu plusieurs exemples sur le forum.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 15:16:50
D4rkA a écrit : Si t'avais oublié de brancher l'alim EPU |
EPU c'est le nom d'une technologie ASUS pour réduire la conso, tu dois parler du connecteur d'alimentation EPS12V
Marsh Posté le 14-06-2016 à 15:20:32
Ouais, je me suis laissé aller avec l'inscription de la CM sur la photo ^^
En tout cas, sans ça, normal que le PC ne démarre pas
Marsh Posté le 14-06-2016 à 15:22:36
Je vais renvoyer la CM, on verra bien . Merci en tout cas
Marsh Posté le 14-06-2016 à 15:23:47
Quitte à démonter, autant essayer hors-boîtier, et inspecter le socket. On sait jamais.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 15:24:41
Ys a écrit : Quitte à démonter, autant essayer hors-boîtier, et inspecter le socket. On sait jamais. |
+1 again
Faut vraiment vérifier les pins, car si tu la renvoie et que le SAV voit les pins tordus, pas sûr que ça aille dans le bon sens pour toi
Marsh Posté le 14-06-2016 à 15:28:47
Marsh Posté le 14-06-2016 à 12:02:06
Voici la configuration :
- Inte i5 6600
- 8 Gb DDR4 ( 2x4 )
- Carte mére Asus Z170-K
- Sapphire Radeon R380 Nitro
J'ai écumer tout les forums possible et imaginable afin de trouvez une solution, malheureusement sans succès.
Lorsque je démarre mon PC, celui ci s'allume, les ventilateurs et les diodes intégrés dans la carte mère fonctionnent ( Oui oui la classe ) .
Je précise que c'est son premier démarrage et que les pièces ont été reçu hier .
L'écran utiliser ( Asus P287Q ) ne possède malheureusement que du displayport et de l'hdmi. Celà me force donc à passer uniquement par la connexion hdmi de la carte mère.
Voici ce que j'ai déjà essayer :
- Mettre une seule barrette de ram
- Passer par la carte graphique ( qui ne fonctionne pas lors du démarrage mais les ventilateurs font une sorte de demi tour lorsque je l'éteints )
- Tout débrancher et démarrer avec le stricte minimum ( alim, processeur, ram )
Ce que je compte essayer :
- Essayer de démarrer sur un autre écran possédant du dvi ou vga .
Dites moi ce que vous en pensez, je pense de plus en plus à un retour chez Top Achat mais souhaiterait quand même éviter ...
Merci d'avance
