Pc monté écran non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2013 à 19:29:07
Quand tu as une carte graphique, tu branches l'écran dessus. Pas sur la carte mère.
Tu débranches ta carte graphique de ses cables alimentations PCI-E, tu la démontes, tu fais un clear CMOS (google), tu remontes la carte, tu branches l'écran dessus, et ça devrait aller mieux.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 20:30:19
Petite précision que j'avais oublié ,mon écran est neuf et il n'y a qu'un cable VGA fourni avec que j'ai branché sur ma carte mère , ma carte graphique ne possède pas de prise VGA mais que HDMI et DVI. Cela vient donc peut être du fait que je soit relié sur ma carte mère mais ça me semble quand même bizarre.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 20:49:13
ça peut. Tu n'as pas un adaptateur DVI vers VGA avec la carte graphique ?
Marsh Posté le 20-08-2013 à 20:53:47
Non je n'en ai pas il faut que j'aille en acheter demain.
Par contre une autre chose à préciser ,je n'ai aucun bip au démarage de l'ordinateur.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:09:34
Tu as un buzzer sur ton PC au moins ?
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:16:21
un speaker, un beeper, tu appelles ça comme tu veux :
ou
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:23:12
si tu n'as pas de speaker, ça ne risque pas de biper...
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:24:20
ok mais ça n'explique pas pourquoi le bios ne s'allume pas
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:25:01
Tu peux essayer en enlevant la carte graphique ?
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:28:07
En lisant, c'est normal le no signal, tu as branché en vga sur la cm, mais pas sur la cg, donc il faut que tu branche un câble sur la cg sinon c'est normal !
Si tu veut t'en servir (de ton pc) retire la cg ! Et cherche un adaptateur pour la cg !
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:30:03
ok demain je vais acheter tous ce qu'il faut et je réessayerais
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:31:58
Ok tient nous au courant ! C'était tout à fait normal :
- Branchement CM = Chipset vidéo du processeur
- Branchement CG = Puissance de la CG
Sachant que lorsque tu branche sur la CM, tu ne peut pas laisser une CG.
(Normalement hein.)
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:32:40
Tu peux quand même essayer ce que je propose, pour être sur que tout est OK à part ça...
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:34:26
| alein a écrit : Tu peux quand même essayer ce que je propose, pour être sur que tout est OK à part ça... |
Alein, je pense que s'il débranche et retire sa carte graphique, ça va rentrer dans l'ordre c'est normal non ?
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:37:33
Tout est dans mon premier message.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:48:48
ReplyMarsh Posté le 21-08-2013 à 10:45:51
J'ai acheté un cable DVI et l'ai branché sur la carte graphique. La problème a été résolu ![]()
Marsh Posté le 21-08-2013 à 10:47:08
Comme prévu, donc.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 19:25:49
j'expose mon problème. Je viens de monter un pc dont la configuration est ci- dessous
Carte mère: AS Rock B75 Pro3
Carte graphique: Asus geforce GTX 760
Ram: 8 Go corsair
Alimentation corsaire GS600 600W
Disque dur 2 To seagate
lecteur graveur samsung
Ecran samsung led série 3 22'
Après le montage j'ai démarré l'ordinateur et le bios s'est bien affiché, mon écran fonctionnais bien. Seulement après quelques minutes j'ai décidé de brancher une clé usb sur lequel figure windows et ai rebooté le pc mais depuis plus rien de s'affiche. L'écran m'affiche no signal. L'écran est bien relié à ma carte mère par prise VGA.
merci pour vos réponse
