ventilo de carte graphique vient de lacher, quels sont les risques ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:31:58
Le risque c'est qu'elle surchauffe et meurt donc prématuremment ... mais c pas le cas de toutes les cartes...
tu risques bientot d'avoir des modifications peut etre de l'affichage des couleurs ou des bandes qui vont apparaitre et rester ... dans ces cas la c'est qu'il sera alors trop tard pour la sauver
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:36:16
bien recemment j'ai mon ecran qui a eu d'un coup des couleurs bizarres (les couleurs à l'écran ont "rosées" subitement, en triffouillant la prise vga c'est redevenu normal. je sais pas trop s'il y a un rapport. a t'on avis ?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:40:28
C'est probable si tu n'avais absolument pas bougé l'ecran ou toucher au fil ....
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:41:42
| janfy a écrit a écrit : bien recemment j'ai mon ecran qui a eu d'un coup des couleurs bizarres (les couleurs à l'écran ont "rosées" subitement, en triffouillant la prise vga c'est redevenu normal. je sais pas trop s'il y a un rapport. a t'on avis ? |
j'ai une tnt2 ultra qui fonctionne sans ventilo depuis un an! je suis obligé de l'underclocker pour qu'elle tourne sans artefact à l'ecran, mais pas de mort prematurée.
grosso-modo, tu va te rendre compte que ton gpu chauffe de trop si il y a des freez, et que ta ram chauffe de trop, si tu as des artefact qui apparaissent à l'ecran
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:46:47
les ventilos pour carte graphique st standard ou il faut que je cherche exactement le bon modele pour le remplacer ?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:51:45
salut...tu risque tout simplement de griller la carte!!!il faut tu lui remplacer....ca coute pas cher en +.....a+
Marsh Posté le 09-11-2002 à 21:40:09
salut
ecoute moi bien comment avoir un VENTILLO DE CARTE GRAPHIQUE GRATOS
moi j'est essayer et ca marche
tu ecrie au support de HERCULES guillemot
et tu dit dit que ton ventillo a cramer et que tu a carte graphique qui a 1 ans et demi
et que te revendeur t a dit de ecrire a hercules pour avoir un ventillo
hercules garantie ses cartes 3ans constructeur
Marsh Posté le 10-11-2002 à 19:07:39
| SHOOCK a écrit a écrit : ya peu de risque pour ce modèle là de carte graphique... disons que la mienne (MATROX MILLENIUM G200), quand je l'overclocke à fond, je vois pleins d'artefact (point blanc, ligne, couleur bizarre...), donc si tu vois pas ça, ça devrait aller... enfin faut faire gaffe quand meme ! mais toute façon vu le prix de ta carte graphique ... si elle lache d'ici 2 mois, ce sera pas une grande perte |
ouais enfin j'ai pas forcement 400 balles à mettre pour une nouvelle carte graphique...
Marsh Posté le 10-11-2002 à 19:10:19
Ca fait 1 an voire 1 an et demi que le ventilo de ma Radéon 32 DDR ne tourne plus. Ca va nickel sauf parfois un plantage quand je joues plusieurs heures de suite à un jeu gourmand en 3D (mafia p.ex.)
Marsh Posté le 10-11-2002 à 19:10:58
| sorcier15h59 a écrit a écrit : salut ecoute moi bien comment avoir un VENTILLO DE CARTE GRAPHIQUE GRATOS moi j'est essayer et ca marche tu ecrie au support de HERCULES guillemot et tu dit dit que ton ventillo a cramer et que tu a carte graphique qui a 1 ans et demi et que te revendeur t a dit de ecrire a hercules pour avoir un ventillo hercules garantie ses cartes 3ans constructeur |
ok merci je vais essayer
Marsh Posté le 10-11-2002 à 19:11:58
| Skinner a écrit a écrit : Ca fait 1 an voire 1 an et demi que le ventilo de ma Radéon 32 DDR ne tourne plus. Ca va nickel sauf parfois un plantage quand je joues plusieurs heures de suite à un jeu gourmand en 3D (mafia p.ex.) |
je ne veux pas prendre de risque
Marsh Posté le 10-11-2002 à 19:12:56
| janfy a écrit a écrit : je ne veux pas prendre de risque |
De toute facon pour ta vieille meule tu prends pas bcp de risque. Je dois de toute façon changer ma CG alors si demain elle meurt, ca me forcera à aller acheter une autre
Marsh Posté le 10-11-2002 à 19:17:23
| Skinner a écrit a écrit : De toute facon pour ta vieille meule tu prends pas bcp de risque. Je dois de toute façon changer ma CG alors si demain elle meurt, ca me forcera à aller acheter une autre |
merci pour la vieille meule mais pour ce que je joue ca me suffit amplement
Marsh Posté le 10-11-2002 à 19:19:19
peux tu m'indiquer l'adresse ou ecrire, le site hercule (et guillemot aussi) est mort.
Marsh Posté le 11-11-2002 à 10:09:30
j'ai démonté le ventilo de la carte, apparemment il a cramé, la bobine est noir par endroit.
je l'ai laissé pour l'instant car le ventilo sert a tenir le petit radiateur incorporé. Au passage j'ai bien réétalé la pate thermique presente. j'ai essayé de lancer le bench de ut2003 et la ca chauffe bien!! j'arrive meme pas a poser mon doigt sur le radiateur... j'ai underclocké le gpu à 95mhz, j'ai ecris à hercules pour qu'il m'envoie un nouveau ventilo et j'attends.
Marsh Posté le 11-11-2002 à 19:42:36
j'ai contacté le service technique hercules, ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire car c'est une carte OEM (ils m'ont demandé la référence).
ils m'ont dit de contacter l'intégrateur. Mais comme je l'ai acheté en juillet 2000, ca m'etonnerait que l'intégrateur ou je l'ai acheté (Microconcept/Nell Computer à Lille) accepte de me fournir un ventilo...
Marsh Posté le 11-11-2002 à 23:33:20
Le coup des couleurs roses ki aprtent en bougeant la prise, ca vient pas de la carte, mais du cable ki est mal mis donc pas d'inkiétude.
Si ta carte chauffe mais ne produit pas d'artefacts à l'écran, alor selle ne craint rien DANS L'IMMEDIAT, mais sur le long terme elle finira par claquer. Donc, soit tu y mets un ventilo de processeur (un pas cher à 50 balles) et tu le fais tenir avec des elastiques (testé et approuvé) soit tu laisses chauffer... A toi de voir !
(perso j'ai monté un ventilo/radiateur de celeron Slot 1 kon a scié pour pouvoir le monter sur la carte, ca tient avec des elastiques, et la carte est mieux refroidie k'a l'origine)
Marsh Posté le 12-11-2002 à 11:02:21
ok merci, j'envisagerais cette solution si le SAV ne donne rien
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:26:59
c'est une 3D Prophet Geforce256 SDRAM.
je viens de m'en rendre compte, je ne sais pas depuis combien de temps le ventilo est mort (l'helice ne tient plus que partiellement sur la carte)
quels sont les risques pour la carte graphique (le gpu notamment), le reste du systeme (je pense pas qu'il y en ait) pour une utilisation :
1- strictement 2D parfois avec utilisation overlay (tv)
2- 3D (jeux)
merci d'avance
Message édité par Janfy le 09-11-2002 à 20:29:04
