Problème d'alim. zarbie - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:26:57
Tu as simplement remplaé une ancienne alimentation par celle-là ou c'est un nouveau PC que tu viens de monter ?
Tu as quelle config ?
(dans ton profil, il est utile d'indiquer le détail de ta configuration)
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:35:44
En effet g remplacé une vieille alim!!!
Config :
Athlon 1.2
Abit KT7A
384 Mo
G-force 4600
Merci pour ta réponse !!
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:49:08
Quand tu dis mettre sous tension, c'est avec l'interrupteur de l'alim ? Si c'est le cas, après 2 secondes elle s'éteind, OK. Et si tu appuies à ce moment là sur le bouton power à l'avant du boitier, il ne se passe rien?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:52:09
Soit avec l'interupteur de l'alim. soit l'interupteur de la prise électrique !!! Si jappuie sur le bouton power elle sallume normalement !!!
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:55:43
OK.
Donc quand elle est branchée et que l'interrupteur du boitier est sur ON, elle s'allume quand tu appuies sur le bouton Power ?
Donc tout va bien.
EDIT : tu peux faire disparaitre ce symptôme par un réglage du Bios.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 17:00:51
oui mais avant dapuyer sur power elle sallume 2 sec puis séteint ensuite jappui sur power et rouler jeunesse !!!
Marsh Posté le 09-11-2002 à 17:03:56
| evilokin a écrit a écrit : oui mais avant dapuyer sur power elle sallume 2 sec puis séteint ensuite jappui sur power et rouler jeunesse !!! |
Dans le Bios, tu as un réglage à modifier pour éliminer ça. Quand tu mets le jus avec ta multiprise, le PC croit que c'était une coupure de courant et que le courant est revenu. Il redémarre pour aussitôt se mettre dans l'état précédent à savoir l'arrêt. Tu as simplement ce paramètre à changer pour q'il ne se passe rien au moment où tu mets le jus. Je n'ai plus le nom du paramètre en tête mais je cherche. regarde la doc de ta carte mère (ça doit parler de power failure ou un truc du genre)
Marsh Posté le 09-11-2002 à 17:11:02
Sur ma carte mère (KG7), le réglage s'appelle "PWRON after PWR-fail" (dans la rubrique Integrated Peripherals) avec 3 possibilités : ON, OFF et Former-Sts
ON : le PC s'allume
OFF : il reste éteint
Former-Sts : il prend l'état précédent la coupure.
Tu as probablement Former-Sts. Mets sur OFF.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:23:02
Bonjour à toutes et à tous (je soigne mon entrée),
Je viens d'acquérir une alimentation compatible AMD-P4 de 300W, et le problème est que lorsque je la met sous tension elle s'allume pendant 2 secondes puis s'éteint sans que je touche à quoi que ce soit
Trop bizarre !!!
Est-ce dangereux pour mon Pc?
Puis je régler ce problème?
