Pb avec montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2009 à 00:07:18
Bon, allez, les classiques:
- tu as bien mis les entretoises?
- on peut être certains que tu as bien étalé la pâte thermique, et bien fixé/clipsé le ventirad?
- tu as branché le 24 pins alim ET le 6/8 pins additionnel?
- ton noctua c'est un natif 1366 ou un 775+adaptateur?
- pour le code "PO", c'est sûrement indiqué dans la doc de ta carte-mère
- la RAM est sur les bons slots ? (cf manuel là encore)
- essaie avec une seule barrette de RAM
Marsh Posté le 04-06-2009 à 01:11:14
tous les basiques ont été tester .
le problème vient de la cm. quand je remplace ma 295 par une 4850, j ai deux messages : floppy non détecte et clavier  non détect
mais des que je remet ma 295 écran noir
pb de bios mais comment le changer si je peux pas y accéder
Marsh Posté le 04-06-2009 à 01:19:28
sinon le noctua est bien un natif 1366
les entretoises sont bien placées sur la config par defaut
j'ai bien brancher les deux cables d'alim
j'ai bien etaler la pate thermique/fxer le ventirad
ya que 3 slot de ram et j'y ai mis mes 3 go
et malheureusement pour les codes j'ai trouver nul part leur correspondance
Marsh Posté le 03-06-2009 à 22:37:13
Bonsoir,
voila j'ai monter mon nouveau pc avec mes petites mimines.
La config :
Cm: Bloodrage
CG: GTX295 gainward
Ram : 3*1 go DDR3 cellshock
Proco : I7 920 + nocta
HDD: 2*150 go velociraptor
1*300 go velo
Alim : corsair 850w
boitier P182
mon probleme est le suivant:
Le pc s'allume, pas de bruit suspect,tous les ventilos tournent bien mais ecran noir...
help....
PS ; sur la blood rage il y a marquer PO sur l'indicateur led
merci d'avance
