Pb montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2008 à 12:01:10
1 il fait bip en demarant ??
si non c'est que le bios ne demarre pas correctement ( ou juste qu'il y a pas de buzzer ....c'est con mais verifie
si oui , combien de bip ??
ca peut etre la prise de l'ecran qui est mal branché
ou la carte video qui est mal enfoncé
sur la serie P5 asus certaines cartes ont une petite diode rouge a coté du port, ca s'allume en rouge si ca detecte une carte mal monté
Marsh Posté le 24-07-2008 à 14:15:02
Eu j'entend pas de bip moi... sa fait le bruit du lancement comme sur tout ordi puis les ventilo tourne a plein regime
Marsh Posté le 24-07-2008 à 14:24:56
debranche toutes les nappe IDE et SATA et retest ...
faux contact qui l'empeche de compter les DD j'ai eu le PB vendredi dernier sur une P5K
Marsh Posté le 24-07-2008 à 14:32:27
tu debranche tout , tu essaye de booter et tu regarde si le bios s'affiche
si ca marche tu coupe le PC et tu rebranche une nappe
tu reboot en verifiant que le disque est vu au bios
ect ect jusqu'a trouver la nappe qui foire
Marsh Posté le 24-07-2008 à 14:33:12
au faite y a aussi les fil AUDIO que je peu pas branchez car fil trop cour : /
Marsh Posté le 24-07-2008 à 14:35:38
ben tant pis pour l'audio en facade ... ca change pas grand chose de tt facon
Marsh Posté le 24-07-2008 à 14:36:32
ok jai tout dbranchez y a tjr l'ecran noire et aucun bip : /
Marsh Posté le 24-07-2008 à 14:43:22
sort la carte video et la ram
essaye de booter
sa doit faire bip , sinon verifie que le rad CPU est bien clipsé
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:06:29
tu a bien un bipper au moins ?? soit soudé a la carte mere soit a brancher
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:09:24
jai un speaker qui est branché.. apres jai pas regarder si y avai un autre sur la carte
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:13:50
si le speaker est brancher ca doit aller
essaie sans mettre de ram , juste cartemere/CPU
si la y a rien qui se passe il va falloir sortir la carte mere du boitier
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:14:34
question con .... tu a bien branché la prise 24 pins ET la 4 pins d'alim
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:15:29
ouai jai tout brancher le 4 en haut a gauche et le 24 la ou il faut le mettre
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:23:17
parfois un problème de RAM qui ne sont tout simplement inversé sur la carte mère
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:23:56
ReplyMarsh Posté le 24-07-2008 à 15:28:07
| link150 a écrit : enfin c'etait pas une question^^ |
dès fois tu sais ca fait jamais de mal de poser les question ultra con .....
une fois j'ai bien passé 20 minutes a chercher pourquoi ca booter pas avant de me rendre compte que j'avais oublié le bouton ON/OFF derriere l'alim
| link150 a écrit : d'ailleur je vois pas a quoi sa servirai de sortir la carte mere oO |
certaines carte mere cause un mauvais contact CPU si elle sont mal monté dans le boitier (surtout sur les touts bas de gamme )
j'ai vu un chassis voilé qui cintrais asses la carte mere pour que la carte video ne rentre pas a fond et ne soit pas detecté
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:30:08
tu va pas me dire que les boitier gladiator c'est de la merde ? x)
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:33:37
se qui me presse le plus pour faire marcher mon pc c'est que je vai perdre mon rank sur un serv css
alors svp aidez moi ![]()
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:34:22
le boitié est pas indiqué dans la config que tu donne
enfin un demontage /remontage de la carte mere , remise en place du CPU et remontage du RAD au point ou tu en ai ... ca peut pas faire de mal
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:36:05
si a mes doigt x)
et jai deja enlever puis remit le cpu le rad ...
me demande si c pas le truc mettalique que jai mit dessu pour vissé les vis du rad qui fait court circuit
t'en pense quoi ?
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:38:23
modèle du rad CPU??
normalement il touche pas le dos de la carte mere , soit y a une couche isolante soit la contre plaque est surelevée
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:42:16
le modèle j'en sais rien! c'était le rad qui ete dans le pc d'origine acheter tout en semble a la fnac un hp...
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:57:04
ok ... tu est sur d'avoir mis la plaque dans le bons sens ???
elle touche le dos de la carte mere ??
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:01:31
bon alors je sens que je vai devoir demonté la carte mere ![]()
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:02:39
ben t'est parti mon gars .....
condoleances
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:19:43
j'ai enlever la carte mère, et le truc pour les vis a une couche de plastique dessu et etait correctement installé...
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:22:39
oki ... monte le PC hors du boitier , carte mere juste poser a plat sur la table, posée sur un carton et dit moi si ca boot avec juste cartemere/CPU, RAM et carte video
Marsh Posté le 24-07-2008 à 10:56:21
j'ai monté mon pc et quand je le met en route, les ventilo marche bien et tout, mais mon ecran me signal no input signal.
mon matériel:
alim 460watt
carte graph nvdia 8800GT
carte mere p5n-t deluxe de asus
lecteur graveur
et disque dure 160go..
merci de maider sil vous plait!
