Aucun signal - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2016 à 12:55:29
quel est la config complete ? (processeur, carte graphique, ram, alim etc...)
quel est le modele de l'ecran ?
tu l'a branché avec quel cable sur ton PC ?
tu à bien brancher les cable d'alimentation sur la CG ?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 13:20:20
La confgue complete cest
Amd fx 6350 3.9 ghz
Msi 970a-g43
Evga geforce gtx 750 ti oc 2go
2 dd3r skill ripjaw 4go
Cooler master 550 w
Et pour lecran je crois que cest un hp 2211x mais il marche tres bien comme je vien de le tester et sinon pour les cables jai esayer dvi et un cable bleu jai oublier le nom
Marsh Posté le 09-04-2016 à 01:33:17
le cable à embout bleu, c'est du VGA, c'est obsolete, à utiliser que quand y'a pas le choix
de toute façon t'a CG n'a pas de sortie VGA, uniquement du DVI-I (qui peut fonctionner via adaptateur DVI>VGA), HDMI et dispay port
https://www.amazon.fr/EVGA-GTX750TI [...] entries*=0
ton ecran à une entrée DVI et une entrée VGA
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128629.html
utilise donc un cable DVI (à chaque bout) ca doit fonctionner
à tu bien branché le cable d'alimentation 6 pin provenant de ton alimentation cooler master sur la carte graphique ? sinon elle ne peut pas fonctionner, et donc pas d'image
Marsh Posté le 09-04-2016 à 08:39:33
je trouve aucun pin sur ma carte graphique
et du coup je vais me faire rembourser la cm et en prendre une autre sur un autre site merci beaucoup de votre aide
Marsh Posté le 09-04-2016 à 09:59:50
Ta CG c'est celle là ?
Si oui alors en effet il n'y a pas d'alimentation PCI-E dessus.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 13:24:52
effectivement le modele avec un ventilo n'a pas d'alimentation (il prend tous sur le PCIe)
mais attend avant de renvoyer ta carte mere, c'est eput etre pas elle le soucis
tu à bien brancher les deux cable d'alim sur la carte mere ? le gros 24pin et le petit en 4 ou 8 pin ?
tu n'a pas tordu de pin du socket en installant le processeur ?
à tu possibilité de tester une autre carte graphique ?
ou bien une autre alim peut etre ?
je pense à ca aussi, le bouton d'allumage du boitier est bien branché sur celui ci ? car j'ai souvenance d'avoir lu un truc sur certain boitier zalman, le bouton n'est pas brancher en usine, il faut le faire soit meme
d'ailleurs tu à aussi bien brancher les divers petit cable venant du boitier pour la led, le bouton etc... sur la carte mere ? sans te tromper ?
Marsh Posté le 09-04-2016 à 17:27:14
oui j'ai tout branché j'ai même vérifier 2 fois
comme j'avais peur qu'un condensateur explose comme la dernière cm que j'ai recue j'ai tester seulement avec la carte graphique et la cm et j'ai 2 cg donc aucun doute sur les cg :s
et sinon j'ai oublié le boitier >< dsl cest un AEROCOOL Moyen Tour GT Black Edition
Marsh Posté le 09-04-2016 à 17:28:31
et je sais pas si sa joue sur le cpu mais meme les ports de la cm ne marche pas j'ai une mad catz 5 et elle s'allume pas
Marsh Posté le 09-04-2016 à 23:38:37
| xam559 a écrit : tu n'a pas tordu de pin du socket en installant le processeur ? |
mais du coup, ton processeur il est posé sur la carte mere là ou pas ?
parce que si ce n'est pas le cas, c'est normal que rien ne marche, ca ne peut pas fonctionner si t'a pas installé le proco !
Marsh Posté le 10-04-2016 à 06:33:52
ReplyMarsh Posté le 10-04-2016 à 09:49:36
non j'ai pas de pâte thermique donc je peux pas le mettre
par contre je savais pas que sans processeur j'allais rien voir ^^
Marsh Posté le 10-04-2016 à 09:54:08
T'as déjà essayé de démarrer une voiture sans moteur ? ![]()
Marsh Posté le 10-04-2016 à 09:58:55
bon bah je crois que sa répond a ma connerie alors ^^ merci beaucoup de m'avoir aider
Marsh Posté le 10-04-2016 à 12:31:44
on en aura passer du temps à chercher un probleme, meme penser que la CM etait HS, alors que c'etait une connerie
Marsh Posté le 10-04-2016 à 15:23:20
Bravo les gars pour votre patience.
Ca, démarrer un PC sans processeur, c'est le top.
Bon tout le monde peut faire une erreur, ce n'est pas grave mais pour bidouiller sur un PC, une Voiture, un chaine HIFI, il est quand même indispensable d'avoir les bases, savoir comment fonctionne la machine.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 18:35:47
L'analogie avec la voiture sans moteur découlait, disons, d'un certain bon sens de bon aloi........
Après comme je dis souvent tous les jours : "toutes choses étant égales par ailleurs, le port du cerveau reste obligatoire"
Marsh Posté le 08-04-2016 à 12:35:54
Bonjours jai aucun signal video quand jallume mon pc tout les ventilos marche mais jai rien jai meme essayer de mettre mon clavier a tout les ports usb et il seclaire pas jai esseyer avec 2 cg et sans ram
Ma carte mere msi 970A-G43 merci de votre aide
