pb de montage de PC
pb de montage de PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:32:12
Bonjour à tt le monde !  :hello:
J'ai décidé de monter mon PC et j'ai commander pièce par pièce passant que celà ne serait pas si compliqué...Je me trompait lourdement, il ne démarre absolument pas et n'émet aucun son !
Or je ne vois pas d'où vient le problème :
J'ai tester alim -> OK
j'ai essayé autre interrupteur -> cela ne change rien !
J'ai essayé de mettre l'interrupteur sur d'autres pins ce la ne change rien !
Est-ce que une mauvaise fixation de la CM pourrait empêcher le PC de démarrer ???
Message édité par jagwar le 05-12-2005 à 18:48:40
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:32:49
j'suis tout a fait d'accord  :o
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:39:23
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:46:45
t'avais pas édité ton post  :ange:
tu as vérifié si tout les connecteurs du boitié étaient connectés en bas a droite sur la carte mère? (vérifie bien...c'est chiant par moment..)
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:50:40
ben je n'ai branché que celui de l'interrupteur. normalement les autres ne sont pas indispensable au démarrage du PC ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:53:15
Change les ram de slot, ça m'a fait pareil avec ma k8n neo 2 platinium
tu dois connecter les 3-4 fils de ton boitier : atx switch,reset,pwr-led.. (speaker et hdd,c'est pas nécessaire
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:58:07
ok merci je vais essayer.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:10:32
toujours rien !! cette carte mère est pas terrible !
pas une led pour voir si il y a du courant !
manuel réduit à 4 pages en français !
Je pense que cela vient de la carte mère :  MSI K8MM-V.
Je vais la ramener au magasin :  :fou: il faudra encore attendre !
Message édité par jagwar le 05-12-2005 à 19:26:30
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:31:12
aucun led? t'es sur de ça? même pas a coté de la mémoire ou près du port agp ou en bas complètement?
une chose est sur,si t'as connecté tout les connecteurs a la bonne place,ton ordi aurait démarré..
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:36:25
il y a écris led sur la carte mère mais je n'en vois pas à coté !
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:50:33
et c'est normal le manuel avec 4 pages en français  :sarcastic:  :sarcastic:  on est rien pour eu :sweat:
http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/7142.jpg
aucun led.. :sweat: c'est quoi l'idée d'acheter du msi?  :fou:
