montage d'un pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2005 à 02:32:34
il va détecter ton cpou et ta mémoire avec les réglages par défaut de ceux-ci,après,si tu veux overclocker,c'est a toi d'aller changer de quoi dans le bios
Marsh Posté le 04-12-2005 à 04:11:08
ouais tkt tout ce passe bien...si le DD est en SATA sa peut etre autre chose...je ne te parle pas du RAID...mais pour le reste ya aucun pb! (si c'est bien branché lol)
Marsh Posté le 04-12-2005 à 10:45:32
J'ai monté une a8nsli premium avec un amd athlon 4000 et 2Go de mémoire (pas corsaire : je sais plus mais garantie 3 ans). Y a aucun pb de reconnaissance. La seule difficulté si tu installes avec 1 hdd SATA c'est de bien laisser les options raid et silicon sata désactivées dans le bios et de virer sous xp l'option enable command queuing (j'ai déjà posté à ce sujet !).
avec xp pro j'ai eu aucun pb d'install et ma a8n sli c'est de la bombe !
en plus elle est livrée avec un tas d'accessoires qui te permettent d'avoir un pc adapté à ta config. Ma prémium et hyper silentieuse et en plus elle ne chauffe pas. je te la recommande donc !
Un dernier point, en mettant ta carte vidéo sur le premier slot PCI express, méfie toi, il y a 2 transistors juste a coté de la carte !
A+
JEAN
Marsh Posté le 04-12-2005 à 13:01:22
ok merci j'ai juste un DD en IDE, par contre il y a pas une mise a jour du bios pour le core venice ??
Marsh Posté le 05-12-2005 à 12:06:42
désolé, mais je n'ai pas fait de mise à jour pour mon bios, ma mobo étant récente !
je suis donc incapable de te répondre
a+
Jean
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:57:14
| doko13 a écrit : ok merci j'ai juste un DD en IDE, par contre il y a pas une mise a jour du bios pour le core venice ??  |
  pourquoi une mise a jour? il faut flasher le bios que pour les dual core..
Marsh Posté le 04-12-2005 à 02:23:51
bonjour
voila je vais m'achetais un nouveau pc
j'aimerais savoir si ma carte mere (Abit an8 sli), detectera automatiquement mon proc (AMD Athlon 64 3500+ core venice) et memoire (Corsair TWINX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2), ou il faudra que j'efectue des reglage particulier dans le bios
