montage de pc (premiere fois) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:26:20
ReplyMarsh Posté le 20-11-2005 à 19:27:19
Branche les enceintes histoire de compter les bips parce que là, c'est trop peu précis.
Sinon, essaie en enlevant/rajoutant des composants.
Teste le avec le minimum vital, et rajoute au fur et à mesure pour voir ce qui déconne.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:27:31
ReplyMarsh Posté le 20-11-2005 à 19:36:55
| darren a écrit : Branche les enceintes histoire de compter les bips parce que là, c'est trop peu précis. |
le pc ne demarre pas,seul le ventilateur tourne un peu et s'arrete,et il n'y a aucun bip,je viens de brancher les enceintes.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:38:12
On peut avoir les noms des pièces ?
Alim trop peu puissante ? Ventilo du CPU mal branché ?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:44:43
| darren a écrit : On teste les pièces une par une. |
meme en testant les pieces une par une,on ne peut pas en deduire q'une piece est HS ou non;par exemple une memoire qui marche ne fonctionnera pas sur une carte mere incompatible (exemple simple pour toi),ou un vieux processeur ne sera pas reconnu sur une carte mere neuve,etc..il y a multitudes de cas d'incompatibilités de materiel qui empeche d'en deduire qu'un composant est grillé ou non.
Ma question est de savoir si il existe des outils pour tester les composants sans avoir besoin de les monter,ce qui me ferait economiser du temps
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:48:47
| orbis a écrit : Ma question est de savoir si il existe des outils pour tester les composants sans avoir besoin de les monter,ce qui me ferait economiser du temps |
Non
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:49:19
| darren a écrit : On peut avoir les noms des pièces ? |
carte mere msi K7N2 Delta (pour duron à athlon xp) (hs ?)
processeur duron 1800+ (0,13) (il marche,je l'ai testé avant)
ventirad thermaltake 7000 (il marche sur autre carte mere)
carte graphique Nvidia mx-440 (marche aussi sur autre pc)
memoire 256 Mo pc 2100 (marche sur l'autre pc)
disque dur maxtor 40 Go 7200 tpm (marche aussi)
alimentation 400 watts et boitier neufs ,jamais déballé
j'ai verifié le ventirad;il fonctionne et il est bien branché,il tourne un peu après il s'arrete.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 20:33:24
ce qui peut arriver c'est que t'aie de la RAM noname incompatible avec la Mobo
vérifie aussi le montage du ventirad
Marsh Posté le 20-11-2005 à 22:21:16
Si tu peux brancher le ventirad sur une molex plutôt que sur la carte mère, fais-le.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 01:02:58
| tompouss a écrit : ce qui peut arriver c'est que t'aie de la RAM noname incompatible avec la Mobo |
la RAM c'est du HP que j'ai testé et qui marche.
Le ventirad fonctionne,il ne s'arrete plus au bout de quelques secondes;mais aucun bip du bios et l'ecran n'a pas de signal input de la carte graphique;le lecteur cd et disquettes fonctionnent.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 03:43:38
La première chose, c'est de te procurer sur le site de msi le manuel de ta carte mère pour avoir déjà le plan de montage, notamment le schéma pour brancher le power, la led du DD et le speaker etc...
Potasse le manuel et vérifie tes branchements réduits au minimum (alim, CM, Proc (et son ventirad), rad. Si ça foire et si tu as bien branché le speaker), tu pourrais avoir des bips. Le bios (cf manuel), quel est il ? Selon le bios, les bips indiquent la nature du pb.
Une demi heure à parcourir le manuel t'épargnera des heures de galère. Même si c'est moins ludique que d'attaquer le lego direct.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:42:13
bonjour
j'ai commencé à monter un pc avec des piéces détachées qu'on m'a données (je n'ai ainsi rien eu à acheter)
j'ai mis la carte mère,le processeur,ventirad,cd rom,lecteur disquettes,carte graphique,puis branché les connecteurs pour carte mère,ventirad,et les connecteurs pour leds.
Comme je m'y attendais,le pc ne demarre pas.Le ventilo fait quelques tours et s'arrete.J'ai vérifié les branchements d'apres le manuel,les connecteurs,tout est correct.
Qu'est ce qui cloche ?
