PC ne démarre pas après 1er montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:03:41
ReplyMarsh Posté le 16-02-2009 à 11:21:36
est-ce qu'il y a une led verte qui s'allume, tu as bien brancher le bouton du boitier jusqu'a la carte mere ( desolée )
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:32:16
+ 1 pour les posts précédents et aussi as tu bien mis les entretoises entre ta carte mere et ton chassis ?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:44:28
La carte mére est sous tension ?
L'alim fonctionne ?
--> je ne sais pas, j'ai rien pr tester.
est-ce qu'il y a une led verte qui s'allume ?
--> rien ne se passe (ni led, ventilo, bruit, odeur...)
et aussi as tu bien mis les entretoises entre ta carte mère et ton chassis ?
--> Je crois que tu as trouvé la solution à mon problème, j'ai du oublier les entretoises...
y-a-t-il une chance pr avoir endommager définitivement le matériel ?
Est-ce sûr à 100% que sans entretoises le système ne boot pas ?
Merci en tout cas pr vos réponses
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:46:17
Manifestement je suis pas le seul :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9469_1.htm
j'espère avoir la même erreur "inoffensive" que ce post...
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:50:29
Oui il peut y avoir des risques de surtension etc mais prend ton temps et remonte ta config tranquillement ca devrait aller...
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:50:40
Certaine carte mére on une led dessu, elle s'allume lorsque l'alim est sous tension.
Sa peut donner une indication importante entre le probléme de courant ou de branchement.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 12:03:13
J'ai pas remarqué de LED sur la mienne, dans tous les cas s'il y en a une elle ne s'est jamais allumée.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 12:13:17
ah voui les entretoises, c'est quand même strictement VITAL
Ca évite quelques millions de faux contacts quand même ^^
Tiens nous au courant (bah c'est robuste ces bestioles en général)
PS: la LED s'allumera forcément quand ça fonctionnera.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 12:18:33
+ 1 zonka^^
Y a forcement une LED...
Marsh Posté le 16-02-2009 à 15:14:02
Dans l'hypothèse où j'ai grillé le matos, y-a-t-il un moyen + ou - de bonne foi pour dire que le matériel neuf que je viens de recevoir est défectueux, etc ?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 15:34:51
Y a plus bcp de led sur les cartes mères. Les seules loupiotes que j'ai sur ma gigabyte c'est pour controler les étages d'alimentations, un genre de trukometer avec plusieurs micro leds du vert vers le rouge suivant la tension du processeur (c'est la gestion Dynamic saver truc). Hormis ça qui ne s'allume que lorsque le pc est en boot, pas après, aucune autre led. C'était idem sur mon ancienne carte mère.
Boubou_man si tu rends le matos grillé tel quel je crois qu'ils n'auront pas trop moyen de savoir. Tu dis que t'as tout bien monté, entretoises et tout et que ça ne fonctionne pas et hop...
Marsh Posté le 16-02-2009 à 15:39:36
Oubli pas de croiser les doigts
Marsh Posté le 16-02-2009 à 16:01:50
oui tu peux toujours grujé en disant matos defectueux ^^
bref sinon il y a un petit bouton derriere l'alim ( on/off = i/o ) ...
sinon remet bien les entroisse, si c'est pas sa je pencherai pour l'laim grilléd
Marsh Posté le 16-02-2009 à 22:39:44
C'était bien l'absence d'entretoises le pb.
Tout a l'air de bien marcher, merci pr votre aide
Bonne soirée à tous !
Marsh Posté le 16-02-2009 à 22:43:29
ReplyMarsh Posté le 17-02-2009 à 12:35:54
C'est quand même bien foutu ces cartes mères.
N'importe quel cours jus sur un circuit fout presque un composant en vrac. Là y a des milliers de pistes / composants, un cours et jus et ploup, rien de grave...
Bon matos ! Bon matos ! Gentil... gentil !
Marsh Posté le 16-02-2009 à 10:06:39
J'ai monté scrupuleusement mon pc avec les composants suivant :
- Carte mère GA-E7AUM-DS2H
- Processeur Core 2 Quad Q6600
- Boitier moyen tour Sonata III, 500 W
- Kit Dual Channel DDR2, 2 x 2 Go, ValueRAM, PC2-6400, Cas 5, Kingston
(- Disque dur Spinpoint F1, 750 Go)
J'ai bien vérifié le montage et rien ne s'est passé, même au 1er essai.
Je testerai ce soir de démarrer l'alimentation avec la technique du trombone, mais sinon d'ici là, est-ce que quelqu'un a une idée ?
Merci à tous!
