7V au lieu de 12V Alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2013 à 22:14:29
J'ai lu à ça dans le manuel de l'alim:
"la section de 4 broches amovible du connecteur principale a 12 broche nest pas un connecteur p4 ou +12v si vous lutilisez a la place du connecteur p4 ou +12v, vous risquez dendommager gravement le systeme"
j'ai fait cette erreur?
Marsh Posté le 05-02-2013 à 22:46:12
Bonsoir
les sondes sont fausses, la lecture du logiciel échoue, d'où la valeur fantaisiste...
c'est connu depuis les premiers intel core I.
avec 7 volts sur le 12, ton PC serait éteint.
Sur ton alim tu as un gros connecteurs 24 broches noté ATX qui se compose en 20+4, et un autre, CPU, P4 ou EPS 12 qui se compose de 8 broches en 4+4.
mais bon si ton PC démarre, les branchements sont bons.
Marsh Posté le 05-02-2013 à 22:49:14
après, les soucis en jeu, il faut voir d'où ils viennent.
les deux cables PCI-E 6 broches sont biens branchés sur la carte graphique ?
Les pilotes sont à jour ? quel genre de problème ?
Marsh Posté le 05-02-2013 à 22:58:59
Oui les cables PCI-E sont biens branchés
Mes pilotes sont à jour, en fait le problème c'est que sur certains jeux j'ai des problèmes avec l'aliasing (apparition des éléments du sol à 5 mètres devant moi, principalement sur Skyrim) ou bien des "scintillement" de pixel sur différente texture sur les Crysis notamment.
Et alors encore plus étonnant, j'ai surtout des micro saccade (genre shuttering) de ce genre :
http://www.youtube.com/watch?v=cK9AQkfLtds
donc c'est un ensemble et c'est pour ça que le problème de l'alim me semblait plausible ^^
Marsh Posté le 05-02-2013 à 22:59:48
Sinon merci de prendre le temps de me répondre, ça me fait plaisir !
Marsh Posté le 05-02-2013 à 23:02:46
on dirait un peu un problème de mémoire de carte graphique...
Marsh Posté le 05-02-2013 à 23:08:11
 j'ai vraiment pas envie d'avoir affaire au SAV de topachat... mon pc est nouveau il a presque 4 mois, je pense que je n'ai pas le choix après tout... je suis frustré d'avoir ce problème et c'est pour ça que je cherche désespérément une solution mais après toutes ces recherches je pense que je devrais renvoyer ma carte...
Marsh Posté le 05-02-2013 à 23:11:14
tu peux déjà la tester sous furmark et sous heaven benchmark, pour voir si elle chauffe, si tu as des artefacts...
Marsh Posté le 05-02-2013 à 23:14:25
Yes, déjà tester sur heaven benchmark, aucun problème, niveau température elle ne monte pas plus haut que 65 degré
Funmark toujours pas tester, je vais m'y mettre
Marsh Posté le 05-02-2013 à 23:15:24
Possible que ce soit autre chose que la carte graphique pour ce genre de problème?
Marsh Posté le 05-02-2013 à 23:19:55
l'alim je ne pense pas, tu as plus de 400 watts de marge...
La mémoire vive peut être testée avec memtest, même si je ne pense pas que le problème soit ici...
éventuellement tester d'autres pilotes...
Marsh Posté le 05-02-2013 à 23:22:10
ok ok je note tout ça !! Merci pour tout et je n'ai plus qu'a espérer que tout s'arrange... sinon direction SAV et 1 mois d'attente...
Marsh Posté le 05-02-2013 à 23:25:00
de rien, tiens nous au courant.
Marsh Posté le 06-02-2013 à 00:04:57
Je remarque aussi des bugs bizarre dans farcry 3 et skyrim j'ai une gtx670.
Est ce que dans farcry 3 lorsque que tu conduit une voiture c'est autant flou que moi ?
https://www.dropbox.com/s/j5a80frc1 [...] -33-80.bmp
Ça n’était pas comme ça avant et suite à une chute de mon pc j'ai eu ces bugs ou peut être que c'est dû à une mise à jour nvidia je ne sais pas si ça vient de la chute en tout cas la carte graphique a été testée sur un autre pc et aucun bug ...
Faudrait que je teste sur une autre carte mère pour voir ...
Essaye de tester ta cg sur un autre pc si tu peux
Marsh Posté le 06-02-2013 à 00:06:24
un PC qui tombe, c'est rarement une bonne chose, en même temps... les cartes graphiques sont lourdes, et les slots PCI-E des cartes mères ne sont qu'un morceau de plastique...
Marsh Posté le 06-02-2013 à 00:08:39
J'ai testé sur un autre slot pcie et toujours pareil, alim testé, ram pareil reste que la carte mère et le cpu en espérant que ça ne soit pas le cpu qui a pris un choc vu le ventirad qu'il y a dessus ...
Marsh Posté le 06-02-2013 à 19:31:53
Je test et je te dis quoi
En attendant j'ai fait des tests sur OCCT et j'ai des chutes, je posterai tout ça dans 15 minutes
Marsh Posté le 06-02-2013 à 19:53:06
Alors sur FarCry 3 je n'ai pas d'effet de flou mais comme tu dis à mon avis, ça doit être un driver Nvidia pour donner une impression de vitesse dans le jeu
Sinon pour le test OCCT, voilà les résultats du CPU et GPU durant 15 min (en ne prenant pas en compte la 1er et les 5 dernières minutes) alors je remarque des grosses baisses du 3V à 0.03V pour le CPU et GPU ! Je pense pas que c'est normal, c'est peut-être à cause de ça que j'ai des ralentissements en plein jeu? Ou alors c'est encore le logiciel qui bug?
J'ai mis les images qui me semblait suspect (jespère que vous pourrez les voir et que je vais pas fail...)
Marsh Posté le 06-02-2013 à 20:49:05
Je roule une pelle à celui ou celle qui me dit que c'est normal et que je n'ai pas de soucis à avoir  ( petit up )
 ( petit up )
Besoin d'être rassurer sur mon PC...
Ah oui d'ailleurs une chose peut-être sans importance mais quand j'appuie sur le bouton d'allumage de mon PC, il met du temps à s'allumer (genre 2/3 secondes, ça semble peut mais c'est beaucoup dans cette situation) car il me semble que normalement dès que l'on appuie sur le bouton d'allumage le pc est censé s'allumer directe, je me trompe? lol dsl pour toutes les questions...
Marsh Posté le 06-02-2013 à 21:09:23
Si ton alim était autant instable ton PC s'éteindrait.
Certainement OCCT qui lis mal les relevés des sondes
Marsh Posté le 06-02-2013 à 21:11:25
Bonsoir
ce n'est pas comme si je le disais dans ma première réponse que les sondes sont mal lues depuis des années par OCCT, HWmonitor, speedfan, HWinfo...
Sinon, furmark ?
Marsh Posté le 06-02-2013 à 21:12:32
Ok  viens ici que je t'embrasse !!
Sans déconner, j'espère que tu as raison
Marsh Posté le 06-02-2013 à 21:14:38
Yes alein lol mais on sait jamais que cette fois ci c'était de bon relever
Furmark aucun problème !! Je comprends pas... peut-être que ça vient des slots des rams? Je sais pas, en plus j'ai aucun bip au démarage...
Booo... à me lire j'ai des problèmes partout mais je dis juste ce que je constate lol
Marsh Posté le 06-02-2013 à 21:17:08
tu as passé ta RAM sous memtest ? tu as essayé d'autres pilotes ? tu as testé ta carte dans un autre PC ?
tu vois, il y a de quoi faire
Marsh Posté le 06-02-2013 à 21:17:32
 problème de lecture sonde après la solution oscilloscope lol
Je veux pas de ton patin
Marsh Posté le 06-02-2013 à 21:21:23
Oui j'ai fait une pass sur memtest et aucun soucis, pilotes tous essayer
(j'avais les drivers 12 et aucun problème puis je suis passé au 13 et j'ai commencé a avoir des artéfact, je suis revenu au 12 et pareil, des artéfact alors qu'avant j'en avait pas... chercher l'erreur... et j'ai due mettre la bêta 13.2 pour que ça fonctionne sans ce problème)
La carte dans un autre PC j'ai bien envie !! mais malheureusement aucun PC sous la main, je me débrouillerai pour ça
Marsh Posté le 06-02-2013 à 21:36:40
Ah oui au fait, sous Furmark, au milieu du petit rond, on voit pas bien c'est un peu gris, comme si c'était une vieille image toute moisi avec une petit bouilli de pixel genre comme quand tu regardes la TV et que ta ton image qui deviens tout gris (j'ai oublié mais ça porte un nom)
D'ailleurs ça me fait penser que sur la cinématiques de Crysis ça me fait pareil, elle est pas très visible, c'est un peu flou...
Marsh Posté le 06-02-2013 à 21:41:03
( dsl du triple post) j'ai regardé une vidéo sur youtube et il se trouve qu'en fait sur crysis 1, la premiere cinématique, c'est normal que ce soit flou, autant pour moi... lol
Marsh Posté le 06-02-2013 à 22:19:01
sinon il y a la fonction "éditer" dans la barre d'outils des message
Marsh Posté le 05-02-2013 à 22:12:49
Bonsoir !
J'ai repéré un problème !!
http://www.noelshack.com/2013-06-1360095468-occt.png
Depuis que j'ai changé d'alimentation sur mon PC j'ai des petits soucis en jeu !
Je pensais que cela venait de la carte graphique mais là je remarque sous OCCT que sur les 12V mon alimentation n'en délivre que 7 !!
est-ce normal ??
Est-ce que cela peut endommager les composants du PC ??
Merci !!!
Config :
Intel Core i7-3770K + Ventirad Noctua NH-D14
Sapphire Radeon HD7970 OC Vapor-X GHZ Edition, 3 Go
Asus P8Z77-V
Kit Dual Channel DDR3 Gskill Ares, 4 x 4 Go, PC3-17000, CAS 9
SSD Sandisk Extreme, 120 Go, SATA III
SSD Samsung Série 840 Pro, 128 Go, SATA III
Alimentation Corsair AX850
Boitier PC ZALMAN Z9 U3
