1er montage et pas dimage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2013 à 21:38:26
Le code 03 voudrait dire 'power on north bridge initialisation'.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 21:47:11
Bonsoir
tu as bien branché ton 4/8 broches CPU ? Ton 24 broches ATX ?
Tu as fait un clear CMOS ?
Les entretoises sont présentes entres le boitier et la carte mère ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 21:52:32
. Je ne vois pas ce qu'est le 4/8 broches du cpu. Le 24 c'est ok. Je nai pas fais de clear mos et jai juste mis 4 entretoises au 4 coins de la carte mere. Merci de mavoir répondu, je désespère... J'ai voulu faire le '' pro'' et voilà....
Marsh Posté le 12-07-2013 à 21:55:07
sur ton alimentation, tu as cette prise :
qui se branche sur une prise de la carte mère proche du processeur, indiquée dans le manuel...
ou sur la première photo de ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5681_1.htm
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:00:39
Oui cest branché aussi. (jpwr2, il y a marqué ça au dessus de cette prise)
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:01:42
tu as une carte graphique dans ce PC ? Les branchements sont tous vérifiés ?
Ne désespère pas, on va trouver.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:02:58
Oui et jai essayé sans et c'est pareil.
. Merci pour vos messages.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:03:41
c'est quoi comme carte graphique ? Et ta RAM ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:04:28
alors si tu peux répondre...
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:05:30
Excuse moi je mets quelques minute a repondre sur mon telephone portable
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:06:31
D'accord.
Tu as bien branché les deux connecteurs PCi-E de la carte graphique ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:09:17
Tu vas essayer avec une seule barrette de RAM, pas de disque dur, pas de lecteur/graveur, pas de carte graphique. Tu branches l'écran sur la carte mère si c'est possible.
Tu fais un clear CMOS avec le cavalier clear CMOS ou clear RTC indiqué dans le manuel de la carte mère.
Et tu démarres.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:13:18
Clear cmos dans mon manuel il ne parle pas de cavalier mais de clear cmos jumper cest ca ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:14:50
oui.cavalier c'est jumper. français contre anglais.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:17:46
Je dois faire quoi au juste, jappuie dessus avec des aig
uille ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:19:35
Non. Tu prends le cavalier qui doit être sur les broches 1 et 2, et tu le replaces sur les broches 2 et 3 de ce schéma :
1 2 3 .
Tu attends 5 secondes. Tu remets le cavalier sur 1 et 2. Tu démarres.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:20:51
Le pc doit etre eteint et lalim branché en mode on ou pas ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:23:23
PC éteint, alim débranchée. pas de problème.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:26:51
Jai beau chercher je narrive pas a trouver le cavalier semblabe a ceux que je vois sur google
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:30:11
si tu ne trouves pas le cavalier, tu fais contact avec un objet métallique entre les broches 2 et 3.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:33:02
Jai peur de me tromper de broche, cest mal expliqué dans le manuel.... Desolé je commence a paniquer a l'idée que j'ai surement mis hs un truc....
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:35:23
Si tu paniques, on ne s'en sortira pas. Tu ne risques rien avec la manœuvre que je te décris.
Quand tu regardes ta carte mère en face, le socket processeur est en haut, tout est écrit de gauche à droite.
Et bien les broches du clear CMOS/RTC, c'est pareil : 1 2 3, et tu relies les 2 et 3 pendant quelques secondes.
Ou tu enlèves la pile ronde de la carte mère. puis tu la remets.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:39:03
pas plus que de faire toucher deux broches mais bon.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:45:00
Avec le minimum comme demandé ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:47:02
Tu as quoi comme processeur ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:50:52
aucun problème pour le monter dans le socket ? Tu as essayé avec le rad d'origine ?
Sinon, il va falloir enlever le processeur, regarder l'état du socket, pour voir si un contact n'est pas tordu ou cassé.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:54:29
Aucun probleme, jai bien respecter les encoches, jai abaisser le levier en forcant un peu. Jai pas essayer avec le rad dorigine. Le be quiet il tourne pourtant.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:56:26
Tu regardes en priorité l'état du socket.
Pas de faux contact ni de court circuit avec les entretoises, sur et certain ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:59:12
Bah jai mis que 4 entretoises alors quil y en avais 6 a mettre et a la place des 2 entretoises sue je nai pas mis jai mis 2 petites vis noire
Marsh Posté le 12-07-2013 à 21:29:52
Bonjour je viens de terminer de monter mon 1er pc, je n'ai pas d'image, je lallume, il réagit mais quelques secondes après il fait une sorte de redémarage et aprés devient stable mais aucune reactions sur lecran. Lécran digital sur la carte mère m'affiche 03.
Jai une msi z87 gaming
Gtx 770 msi
Alimentation be quiet pure power l8 630w
Ventirad be quiet shadow rock pro.
Aussi le ventirad tourne et les ventilos de la cg tourne aussi. Les ventilateur du boîtier ne tourne pas. Jai essayer sans la carte grzphique et cest pareil.
Si quelquun est sur st malo je veux bien de son aide contre petit resto. ;-)
