Montage PC neuf, pas de démarrage , carte mère HS? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2013 à 09:57:35
"Je viens de monter un PC pour un membre de ma famille///J'ai fait quelques recherches sur le net, et j'avais oublié de mettre les entretroises"
pas sérieux, c'est le B A BA...
si t'as serré la carte mère dans le boitier sans les entretoises, tu l'as peut être vrillée de trop et pété une piste.
vérifié l'etat du vernis au dos de la carte.
toucher une carcasse métalique avant de manipuler tes composants.
refaire le montage à plat sur une table propre(pas de vis à trainer) débrancher l'alim du secteur avant toute opération de montage et démontage.
pas besoin de sortir le proco du socket/d'enlever le rad, pour l'instant
faire le montage sur la table sans le gpu/sans disque
vérifier la position des ram(voir la notice de la cm) il y a un ordre à suivre pour peupler les ports
brancher l'écran sur la carte mère
à ce stade, alim toujours débranchée du secteur
faire un clear c-mos( cavalier ou la pile) attendre au mini 1 min avant de remettre le cavalier / ou la pile
brancher ton alim
essayer d'allumer le pc/avec le tourne vis si pas possible de brancher un switch.
nous dire ce qui se passe.
ps: prendre son temps et rester méticuleux
Marsh Posté le 06-07-2013 à 11:32:17
Merci pour la réponse.
J'ai vérifié l'état du vernis au dos de la carte et il y a bien un endroit je pense où le vernis s'est dégradé :
http://imageshack.us/photo/my-images/6/ug4f.jpg/?sa=0
Sinon j'ai fait un clear c-mos enlevant la pile puis en la remetant 1min après.
La RAM est positionnée comme indiquée sur la notice.
J'ai refait le test, toujours sur une table en bois avec CPU,Rad et RAM.
Je branche l'alim sur la carte puis le secteur puis je l'allume. J'utilise le tournevis pour allumer le pc : J'ai le même résultat, un petit bruit venant de l'alim et aucune activité du reste des composants.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:20:01
Lors de ton premier montage tu avais mis les entretoises oui ou non ?
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:31:50
vu la marque sur le vernis, ça a du plier sévère, il y a certainement une piste hs==>carte mère hs. Tu peux toujours tenter le RMA mais peu de chance de succès si le gars tombe dessus.
Attends d'autres avis peut être, mais ça m'a l'air mal parti. c'est bien proche du 8 pin cpu?
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:35:16
Carte endommagée qui ne passera surement pas en garantie...
Marsh Posté le 06-07-2013 à 15:10:23
Oui c'est derrière les 8pins CPU. Et non, je n'avais pas mis les entretoises lors du premier montage...
Je vais contacter RDC
Marsh Posté le 06-07-2013 à 23:03:04
j'ai quasi la même config, MSI Z77A G45, fractal design r4, i5 3570k, alim antec 520W ... que j'ai monté cet après'm (ma 1ère config
je n'ai pas oublié les entretoises, je crois que j'ai tout respecté ... mais à l'allumage : rien de chez rien. pas une led pas un bruit, pas un ventilo .. le vide.
J'ai enlevé tout ce qui n'était pas indispendable : GPU, HDD, mémoire .. rien !
j'ai loupé un truc ..? merci beaucoup de vos idées, parce que là ... moi je n'en ai aucune ...
Marsh Posté le 06-07-2013 à 23:14:40
C'est normale si tu enlève la mémoire sa marche pas ^^
indispensable : proco ram mémoire VGA, j'ia eu des soucis de ram sur une cm msi y a pas longtemps, test les port un par un
Marsh Posté le 06-07-2013 à 23:27:58
J'ai testé 1 par 1 : d'abord enlevé les disques, testé, puis la carte graphique, testé, puis la mémoire .. (je l'ai remise maintenant) ..
J'ai refait la connexion du boitier en suivant ce post bien utile : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8837_1.htm
mais toujours rien de rien ..
Marsh Posté le 07-07-2013 à 16:22:44
J'ai éliminé le MSI connector : si je branche les pins Power du boitier sur la carte mère ça marche beaucoup mieux !
Bon, j'ai qu'une led cpu sur 4 (au 1er démarrage j'en vais 4, et depuis 1), et pas d'affichage non plus (écran branché sur la CM), mais je progresse doucement ..
Marsh Posté le 07-07-2013 à 20:30:59
@agi2011, si tu ouvrais ton propre post....!!
Marsh Posté le 08-07-2013 à 00:08:18
Bon j'ai refait le montage carte mère + cpu+ rad + ram + hdd +alim en connectant les broches du bouton du boitier sur la CM pour la mise en marche cet apres-midi et là surprise ça fonctionne, les ventilos tournent !
Du coup je branche à un écran et je peux accéder au bios de la carte mère sans problème.
J'ai ensuite tout remonté dans le boitier et tout fonctionne impécablement. Je viens d'installer Windows 8 et ça roule
Par contre je sais pas du tout ce qui a changé par rapport à hier, la seule différence c'est que j'ai utilisé le bouton du boitier au lieu d'un tournevis pour la mise en marche. Peut-être qu'un bon jour de repos a fait du bien à la carte mère lol.
En tout cas merci pour votre aide !
Marsh Posté le 08-07-2013 à 00:35:02
dans le genre le c*l bordé de nouilles, c'est pas mal, content pour toi, gaffe à la prochaine! le jour de repos a rien changé, enfin peu de chance, j'opte plus pour un branchement correct cette fois(je suis pas fan du tournevis...)
Marsh Posté le 08-07-2013 à 00:38:45
Ne pas mettre les entretoises et ne pas cramer la carte mère d'après moi c'est balaise parceque n'importe quelles soudures peuvent et ont du toucher la carcasse du boitier...
Marsh Posté le 06-07-2013 à 03:03:57
Je viens de monter un PC pour un membre de ma famille:
- Processeur Core i5 3570K
- Carte mère MSI Z77 G43
- GPU Sapphire 7870 2gd
- Alim Antec HCG 520W
- boitier Fractal Design R4
- Mémoire Corsair Vengeance 2*4Go
- Disque dur 1To WD Blue
J'ai d'abord tout monter dans le boitier, en respectant bien les branchements sur la carte mère (Power SW, Reset SW, connecteur 24pin et le connecteur 8pin, connecteurs USB2 et USB3, Ventilo CPU + boitier,+ les 2 connecteurs PCI-E pour la 7870). Premier test de démarrage : les ventilos du CPU, CG et Boitier tournse pendant 2sec puis ça s'éteint. Je reteste après avoir débranché puis rebranché, rien ne change.
J'ai fait quelques recherches sur le net, et j'avais oublié de mettre les entretroises, du coup il y avait sûrement eu un court-circuit. Je reteste avec les entretoises et là aucune action, les ventilos ne tournent même plus.
Du coup pour tester la carte mère, j'essaye un montage hors boitier avec seulement CM+CPU+Ventirad+RAM+Alim. Pour simuler l'action du bouton ON du boitier, j'utilise un tournevis pour relier les broches Power SW+ et Power SW-. J'entends un petit bruit dans l'alim mais le ventilo du CPU ne tourne pas. L
Le problème ne devrait pas venir de l'alim, je l'ai testée dans mon pc et pas de problème, de même pour la RAM. Reste la CM et le CPU mais mon PC (Core i5 750) n'est pas compatible avec les Ivy Bridge.
Pensez vous que le problème vient de la carte mère ou du CPU ? J'ai acheté les composants sur Rue du Commerce, je vais essayé de les contacter pour m'échanger le CPU ou la CM.
Message édité par Lyto77 le 08-07-2013 à 00:09:23
