Montage Accelero Xtrem IV R9 290 - Problème.
Montage Accelero Xtrem IV R9 290 - Problème. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2016 à 19:25:47
Je viens ici chercher un peu d'aide concernant "l'après" de mon montage du kit Accelero Xtrem IV.
Dans un premier temps voici ma config :
- Windows 10 Professionnel ‎(X64)
- Intel Core i5 6600 Cadencé à 3.30 GHz
- MSI Z170A GAMING PRO
- 16 Go Kingstone SAVAGE DDR4
- AMD R9 290
- SSD Samsung 850EVO 250GB
Vous l'aurez compris avec une R9 290 il me faut upgrade le refroissement de la CG.
J'ai donc acquis ce produit :
https://www.arctic.ac/eu_en/acceler [...] 280-x.html
Montage facile, enfin à priori.
L'ordi démarre comme d'habitude, bureautique, film, web = OK
Je lance Starcraft 2 et au bout de quelques minutes de jeux, écran noir figé et buzzer interminable. Obligé de forcer l’arrêt avec le bouton de la tour.
Redémarrage sans problème.
Idem Battlefield 1 que j'attendais évidement de pied ferme...
En gros ça n'arrive que lorsqu'un jeu est lancé.
Ce problème n'arrivais pas avant que j'installe ce refroidissement. Donc je ne comprend pas où j'ai fauté au montage, si j'ai fait une erreur.
Ou bien mauvais materiel ?
Dans la partie montage, je doute sur l'emplacement des pads thermique sur les zones de chauffe. J'ai pris une photo de mon montage : qu'en pensez vous ?
https://i97.servimg.com/u/f97/17/78/47/98/img_4110.jpg
J'ai été à Cybertek près de chez moi, pour eux c'est un problème de chauffe. Diagnostique sur le comptoir du magasin en 10 minutes.
Je ne comprend pas. Merci..
Message édité par apocalyptica33 le 21-10-2016 à 19:26:56
Marsh Posté le 21-10-2016 à 19:59:46
Bonsoir,
Je te propose de voir cette vidéo à 18'41,les pads utilisés sont disposés autrement :
https://www.youtube.com/watch?v=KrkgbUR3Pyc
Cordialement,
Marsh Posté le 21-10-2016 à 20:08:51
Je vais essayer de les disposer comme ça.
En attendant j'ai installé GPU-Z pour voir les température de mes VRM, couplé à TRIXX de sapphire.
La VRM ET la température du GPU augmentait comme lorsque le refroidissement était stock.
Je me suis rendu compte que les ventilos n’accéléraient pas en fonction de la température pour réguler.
J'ai forcé le pourcentage à 100% et ça a chuté.
Je vais donc lancer une partie de jeu voir ce que ça donne en refroidissement forcé et au max. Si ça plante pas, c'est que ça chauffait trop. Par contre va falloir que je paramètre tout ça après.
Marsh Posté le 22-10-2016 à 10:56:28
Bon ce matin même ventilo forcé à 100%, ma partie de BF1 n'aura duré que quelques dixaines de minutes.
Ecran noir et buzzer.
Je comprend pas.
Je viens de replacer les pads comme sur la video de Kosmik51, je test on verra bien.
Ma carte aurai t-elle chauffée de manière irrémédiable depuis 2 ans d'utilisation avec refroidissement stock ?
Message édité par apocalyptica33 le 22-10-2016 à 11:02:25
Marsh Posté le 22-10-2016 à 11:34:46
Test échoué.
J'ai pas dépassé 80° aux VRM1 et 2.
Ni 70° au GPU.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Marsh Posté le 28-10-2016 à 06:41:19
Ça vient peut être d'autre part? T'avais pas de soucis avec le rad stock?
Marsh Posté le 28-10-2016 à 07:33:04
Tu as bien installé tous tes dissipateurs de l'autre côté?
C'est surtout de l'autre côté que ça se passe...
Message édité par SirFr le 28-10-2016 à 07:34:12
Marsh Posté le 22-11-2016 à 15:23:34
Du nouveau? Je viens de monter le miens mais je ne pourrais tester que ce soir.
Marsh Posté le 22-11-2016 à 15:52:53
Ça me rappelle quelque chose !
Les systèmes de refroidissement alternatifs peuvent parfois tirer l’arrière de la carte vers le bas (à voir en fonction des modèles => emplacement GPU, résistance et longueur du PCB, éléments venant rigidifier les bords) et occasionner des bugs divers et variés en jeu, BSOD etc...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2377316
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 22-11-2016 à 16:42:21
tu me fais stresser. En le montant je trouvais qu'il tirait un peu sur la carte. J'ai un peu tout desserré on verra ce que ça donne
Marsh Posté le 22-11-2016 à 18:39:54
Il faut que la carte soit bien à l'horizontale. Si tu sens que tu peux la remonter facilement avec un doigt c'est qu'il y a un problème (normalement réversible en soutenant la carte/radiateur). J'ai eu une GTX760 qui déconnait grave avec un mk-26 +2x120mm (beaucoup plus lourd que ton Accelero) sans soutient et aucun problème avec une 970.
Message édité par nicooo66 le 22-11-2016 à 19:43:16
Marsh Posté le 22-11-2016 à 19:58:58
A OK je voyais pas ça comme ça.  C'est plus la fixation de la back plate qui tire un peu je trouve. La fixation est renforcée avec une barre et la carte se fixe avec 4 vis.
Marsh Posté le 23-11-2016 à 07:33:54
Bon pour moi c'est bon. Tout est monté, je m'y suis repris à 3 fois  [:starmax55] parce que j'ai ajouté des rad côté composants en plus de la backplate et c'était un peu galère.
Les températures ne sont pas folles mais j'étais déjà pas mal avec le rad stock grâce à mon profil de ventilation perso.
Tests effectués avec Furmark en 1080p et Antialiazing 8x pour bien charger la carte. Les températures sont relevées une fois stabilisées.
Le suis passé de : GPU: 79°C    VRM1: 53°C   VRM2: 72°C avec le ventilo entre 55 et 60% mais voilà le bruit!
                    à : GPU: 75°C    VRM1: 86°C   VRM2: 66°C ventilo à 50% vu que je les ai branché sur la carte.
Comme prévu les VRMs chauffent, surtout le VRM1 mais je ne suis pas convaincu par le rad que j'ai mis dessus. Je suis étonné que la VRM2 soit plus fraiche. Va falloir que je trouve quelque chose de mieux fait et que je trouve le moyen de faire tourner la ventilation à 100% mais j'aimerais conserver la gestion avec Afterburner.
