montage Q 6600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2009 à 10:19:05
allors la pate thermique faut en metre
je conseille la artice silver 5 c'est le top
pour la metre c'est facile
- tu prend la pate thermique
- tu mais un grain de riz sur le proc (pas tous le tube
- tu prend ta master card gold , ou ta visa platinium (non je deconne une vielle crte telephonique faut prendre)
- tu etale sur tous la surface en une tres fine couche , aussi fine que une feuille de papier (la couche doit etre homogene, donc bien lise le plus posible pas un gros pater d'un coter, et casi rien de l'autre)
- ce qui deborde , tu le vire avec des coton tige
il doit y en avoir que sur le haut du proc
ensuit tu mais le proc sur la carte mere
tu mais le ventilo
et c'est fini
Marsh Posté le 17-01-2009 à 10:26:59
Normalement elle est directement appliquée sur le rad Intel, si tu n'oc pas tu n'as pas besoin de la changer.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 10:39:40
bas c'est claire , que si y a deja de la pate faut pas en metre 2
il dit y en a pas je repond
j'aurai du demander si y avais pas le truc coler dessus ![]()
Marsh Posté le 17-01-2009 à 10:41:32
Ben ça m'étonnait qu'il dise qu'il n'y en avait pas. Mais normalement y a son pad thermique sur le radiateur, vérifie bien Natvik.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 10:54:33
| Sheeloo a écrit : Ben ça m'étonnait qu'il dise qu'il n'y en avait pas. Mais normalement y a son pad thermique sur le radiateur, vérifie bien Natvik. |
Je fais une photo et je poste
Il faut retirer ces protections ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 10:55:35
c'est pas des protection , c'est la pate thermique enfin si c'est comme sur mon AMD ![]()
Marsh Posté le 17-01-2009 à 10:56:27
ReplyMarsh Posté le 17-01-2009 à 11:02:55
| Sheeloo a écrit : Oui t'as pas besoin de rajouter de la pâte ! |
OK, merci, je reçois mon boitier aujourd'hui et j'attaque le montage
Je reviendrai vers vous, certainement ....
Config à monter :
Intel Q6600 quadCore
Asus P5Q PRO
4 go Kingston DDR 2
1 DD Caviar blue 640 go
1 graveur DVD
1 lecteur cartes fusion
Boitier Antec 550 plus
Marsh Posté le 17-01-2009 à 10:03:35
Je viens de recevoir ma config, ce sera mon premier montage en solo.
Le proc est livré sans pate thermique . J'avais filé un coup de main pour monter mon vieux PC, AMD 3000, je crois, sur une Asus A8n5X,
mon pote avait rajouter de la pate thermique.
faut-il faire de même sur le quadcore, ( je ne l'OC pas,) et si oui, comment et ou poser cette pâte ?
Merci de vos précieux conseils.
