montage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:07:54
Peux-tu tester ta RAM sur une autre machine ?
Sinon, à quel moment le PC reboot-il ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:12:52
j'ai pas d'autre carte mère pour tester la ram, sinon ben il reboot 5s après avoir démarrer environs, mais je peux pas dire ou exactement car aucun affichage.
D'ailleur j'ai pris une vieille carte graphique en agp pour tester l'affichage, et j'ai quand même rien.
Puis normalement si je le fais booter sans barrette, y'a quand même de l'affichage non ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:24:24
oui il faut brancher les 2 prises 4 connecteurs blanche(il faut retirer le cache de la 2eme)
et il n'y a pas de port agp sur une p5qpro donc t'auras jamais d"'affichage avec une cg agp
tu l'as mis dans quel port (c'est le bleu qu'il faut utiliser avec ta 4870)(j'espère que t'as rien endommagé
arretes le massacre
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:30:15
lol non, c le port brun que j'ai utilisé pour tester avec une vieille carte graphique. Je sais que la hd4850 c'est dans le port bleu.
Sinon mes test on évolué, j'ai changé le pross, et la miracle sa démarre avec de l'affichage.
Le soucis viendrait donc du quad q6600, est ce normal ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:34:02
non en faite c du pci express aussi, j'ai confondu lol. Je fais différent test et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:35:03
haaaa j'ai faillis remettre en question toute ma vie
bonne chance
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:40:13
Je viens de mettre ma hd4850 sur une config carte mère pross qui fonctionne, et la dès que j'allume, sa me coupe direct le pc.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:43:41
je met mon quad a la place du processeur dont je suis sur sa fonctionne, et la pas d'affichage.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:46:28
peut etre cg hs donc sav?
peut etre faut mettre a jour les bios cm pour que le quad tourne?
pas de bol si les 2 truc sont hs
tu as bien branché l'alim de la cg
et connecté les 2 prises 12v a la cm?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:51:39
ca je vient de réussir à mettre mon quad sur la nouvelle carte mère, seule la carte graphique n'est pas dessus pour le moment.
Mais j'ai un message qui dit: NEW CPU installaled, aller dans setup
Ya une manip spécial dans le bios pour le quad ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:55:12
si tu veux rester en standard laisse tout en auto
je te conseille quand meme de squatter un peu les notices de tes produit ,c'est très utile et ça régle la majorité des problemes
va sur le site asus selectionne ta cm dans le catalogue et télécharge la notice ,un bios a jour
Marsh Posté le 16-01-2009 à 18:03:22
je crois avoir trouver le problème. Quand je branche la carte graphique avec mon alim corsair 550w qui a un cable 8 broches, ben ca bug.
Tendis que si je passe par l'adaptateur 6 broches 8 broches founit, ca fonctionne. Bizarre tous sa quand meme
Marsh Posté le 16-01-2009 à 18:10:35
tu ne dois pas etre sur le meme rail ,c'est p'tet pour ça
autant pour moi si c'est une vx elle a qu'un seul rail apparemment
sinon vérifie bien l'état des connections dans les prises(p'tet tordu ou élargie?)
Marsh Posté le 16-01-2009 à 18:13:30
peut tu m'expliquer ce que cela signifie de parler des rails, j'ai deja lu sa plusieurs moi mais je vois pas de quoi ca veut dire
Marsh Posté le 16-01-2009 à 18:17:33
1 rail tout le 12 v(et l'ampérage surtout) passe par lui
3 rail (par ex)l'ampérage est réparti sur les rail (mais c'est pas dit que c'est mieux)
au lieu d'avoir un gros robinet tu en as 3 petits
Marsh Posté le 16-01-2009 à 18:19:09
ha d'accord, mais si maintenant je veux faire un crossfire, je pourrais pas l'utilisé alors non plus ? Surtout qu'il y a rien de brancher en plus a part la carte graphique, bizarre tout sa
Marsh Posté le 16-01-2009 à 18:20:45
si si du moment que tu ne dépasse pas la puissance max délivré par ton alim
mais bizar que ça ne marche pas avec la prise pci de ton alim
Marsh Posté le 16-01-2009 à 18:31:36
bon quand je lance j'ai une erreur avant d'aller sous windows, j'ai un message d'erreur de se style.
oc000002
express gate is not avaled ......
Marsh Posté le 16-01-2009 à 18:35:42
ça tu le configure dans le bios(si tu avais regardé la notice c'est marqué!!)
sinon tu vas dans le bios avant dernier onglet(si ma memoire est bonne)
(tu cherche sinon)et la tu peux désactiver l'express gate
as tu installé les soft du cd de ta cm?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 18:37:38
lol maintenant au moment de rentrer sous windows, sa reboot
Marsh Posté le 16-01-2009 à 18:39:11
avait tu désinstallé tes driver de cg avant de la changer?
après je ne peut plus grand chose pour toi il va falloir attendre d'autre avis
Marsh Posté le 16-01-2009 à 18:40:00
lol ben non, mais je vais remettre la vieille carte graphique, et je vais tout installer ensuite je verrais
Marsh Posté le 16-01-2009 à 18:42:08
| Mizirox a écrit : lol ben non, mais je vais remettre la vieille carte graphique, et je vais tout |
+ drivercleaner
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:55:43
En faite j'ai aucun pilote d'installer sur le disque, c'est un vieux disque que j'avais ou yavais xp mis dessus, mais aucun pilote de rien. Mais ce que je vais faire c'est installer les pilotes de la hd 4850 en utilisant une autre carte graph. Après je redémarre et tout devrait marche. Enfin ......
Marsh Posté le 16-01-2009 à 22:03:50
tu devrais carrément formater ton disque et tout réinstaller propre
ta cg n'as pas besoin de driver pour fonctionner au mini(c'est a dire que ta carte affiche le strict minimum pour pouvoir faire des manip justement alors que les drivers ne sont pas installés)
Marsh Posté le 16-01-2009 à 22:40:10
ben oui je sais, avec toute les cartes c'est comme sa, sauf que la pas moyen d'accéder au bureau, sa reboot au logo de windows qui d'ailleur est affiché tout pale, mais comme dis dès que je rentre ce soir je mis remet.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 23:00:17
dans le bios tu selectionne le boot sur cd ,tu mets le cd windows et c'est parti
attention tout ce qu'il y avait sur ton disque est perdu!!!!
Marsh Posté le 17-01-2009 à 00:27:51
ca y est ca avance, tous ce passe bien pour le moment.
Mais au faite, c'est quoi express gate, il faudra que je le réactive ou non ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 01:01:15
bon j'ai finit de tout installer, mais de temps en temps j'ai des reboot, je sais pas si s'est sa provient de la carte graphique ou non, je pense qu'il va falloir mettre des pilotes à jours
Edit: je confirme cela provient bien de la carte graphique, car pas de soucis avec une autre carte. A parement beaucoup de problème de ce type avec la hd4850, mais j'ai pas trouver de solution.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 09:32:50
Sinon j'ai un autre soucis, c'est que les logiciels m'indique que la temperature de ma carte est entre 12 et 13°, ce qui doit pas etre possible de pense. D'après ce que j'ai entendu cela peut provenir car c'est une carte de chez gainward
Marsh Posté le 17-01-2009 à 09:56:55
Bon ben ca va être retour au magasin, car c'est pas possible, à peine je prend ati ca déconne, avec nvidia jamais aucun soucis
Marsh Posté le 17-01-2009 à 13:14:37
salut bah comme tu veux ,p'tet que ta cg a un défaut ça arrive avec n'importe quelle marque
pour l'express gate je te laisse le soin une fois de + de regarder ta notice!
mais t'es pas obligé de l'installer ou l'activer
et a 2h du mat difficile de trouver des conseils
j'attends effectivement moi aussi la fin d'année pour retourner chez nvidia
(peut etre)
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:01:24
j'ai recu du matériel et je suis entrain de monter ma tour pour effectuer le test et voir si tout va bien.
Donc voici la config:
p5q pro
hd 4850
q6600
mémoire pas encore recu alors je prend de la standard ddr2 800 1go
Alors j'ai quelque soucis.
Quand je met la mémoire, le pc se lance puis reboot sans arrêt
Ensuite quand je l'enlève, le pc tourne, mais pas d'affichage. D'ailleurs pour le moment je n'ai vu aucun affichage.
J'ai besoin de votre aide, avez vous une idée d'ou peut venir le problème ?
Sinon une autre question, sur ma carte mère, j'ai un connecteur 8 broches pour alim ou 4 broches sont fermé par un cache, faut-il retiré le cache ou alimenté uniquement les 4 broches libres ?
