memtest errors
memtest errors - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2010 à 20:38:37
memtest ma donné un résultat d'erreur mais je n'y comprend pas grand chose.
ma config:
2x1go DDR2
2x512mo DDR2
carte graf hd 5770
cpu phenom X4 965
http://aikethedutch.skyrock.com/photo.html?id_article=2747117522&rev=1
Au debut je pensai que mes freezes et crash sur MW2 venaient de ma carte graphique qui a ce genre de bug apparemment mais même en la remplaçant ca freeze toujours et c'est suivi d'un écran bleu puis reboot..
j'espère que quelqu'un pourra m'aider!
Ps: memtest a freeze (voir photo)
Marsh Posté le 05-01-2010 à 20:40:37
la photo ne s'affiche pas et on ne peut pas copier ni cliquer sur le lien!
euh quel est ta question?
il faut simplement changer la ram si elle est sous garantie, renvoyer au SAV, sinon en acheter de la nouvelle.
mais en premier, je ferais un memtest de chaque barrette, c'est surement une 512Mo qui bug un peu, c'est très fréquent que les mobo ne tiennent pas 4 barrettes, encore moins si les timings sont différents ou ne sont pas de même modèle
Swisscore
Marsh Posté le 05-01-2010 à 21:16:25
ok merci swissfover!
Deux questions, deux fois que c'est toi qui me répond! ;)
je vais tester chaque barrette une par une.
http://aikethedutch.skyrock.com/ph [...] 7522&rev=1
en fait j'avais peur que ce soit de la mémoire sur autre chose qu'une ram
Marsh Posté le 05-01-2010 à 21:23:30
a voir c'est le slot 3 sur 4 qui a des bugs, donc essaie d'enlever celle ci, et de retester, tu va perdre le dual channel mais tu sera fixé
et au pire tu laisse 2Go au lieu de 3Go en enlevant les 512Mo qui fonctionnent encore
Swisscore
Marsh Posté le 05-01-2010 à 21:54:52
j'ai enlevé les 2 barrettes de 512 et le test est passé, reste plus qu'a voir si ma carte fonctionne bien :)
merci encore
