Aide Interprétation Memtest SVP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2009 à 21:17:44
Est-elle bien à sa tension et à ses timings préconisés par le constructeur?
Marsh Posté le 20-11-2009 à 21:19:25
oui, vu que c'est dans un pc intégré et je n'est pas touché au bios, sony pcv v1 il a 5ans et a toujours bien fonctionné.
Marsh Posté le 20-11-2009 à 21:22:40
Au pire si ton bios est pas trop bridé tu peux tenter de relâcher les timings ou augmenter légèrement la tension
Marsh Posté le 20-11-2009 à 21:28:33
lol je vais regarder mais je ne pense pas dans le bios du pcv v1 il y a quasiment rien comme option ^^'
enfin je recherche une panne suite un des écran bleu du type
0X000000A
0X00000024
c'est écran bleu survienne un peut aléatoirement soit au démarrage soit en branchant un usb ...
c'est sur est certain que c'est un probleme matériel mais je n'arrive pas a déterminer lequel c'est. :s
Marsh Posté le 20-11-2009 à 21:35:02
| flagadadim a écrit : Au pire si ton bios est pas trop bridé tu peux tenter de relâcher les timings ou augmenter légèrement la tension |
Y'a pas mieux comme suggestion ! ![]()
Voire éventuellement baisser sa fréquence ![]()
A partir de une erreur, la ram est HS et doit être changée, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu ne peux rien paramétrer !
Marsh Posté le 20-11-2009 à 21:40:40
je prie pour que se soit la ram car sur le vaio pcv v1 il est impossible de changer la carte mere
apres je pensais aussi a un probleme d'alimentation qui ne fournirai plus assez d'énergie. ou encore le HDD qui serrait HS ya t'il des logiciel pour le tester (vieux en IDE)
Marsh Posté le 20-11-2009 à 21:50:30
2500 erreurs ou presque, j'avais pas vu le screen, oui je penche pour la mémoire qui a lâché
Ou une oxydation sur un contact carte mère ou RAM...
Marsh Posté le 20-11-2009 à 22:08:29
bon je pense que c'est la ram il a ya 1 cm de poussière dessus mdr je vous envoi la foto tout a l'heure vous allez halluciner Oo
Marsh Posté le 20-11-2009 à 21:05:03
Bonjour, un pc avec xp qui plante pour un rien je décide de faire un Memtest et sur le test n°5 il a fait un tat d'erreurs, je vous met l'image http://img12.imageshack.us/i/photowhz.jpg/
Le test a pour nom => block move 80 moves
La ram est foutu ou pas ( que 1 barrette)
