Erreur memtest : slot de la mobo défectueux ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2009 à 13:50:26
si tu as forcé les paramètres de ta ram dans li bios et que tu as toujours de soucis sav direct
Marsh Posté le 03-09-2009 à 13:59:26
Ok merci, par contre je viens de voir sur Ldlc qu'il faut l'emballage d'origine
| Citation : LES EMBALLAGES D'ORIGINE |
Je n'ai que les barettes avec les étiquettes collées dessus.
J'ai gardé tous les emballages du PC mais j'ai jeté celui des barettes, "Bah c'est juste un ptit carton ça sert à rien"
J'espère que ça va marcher !
Marsh Posté le 03-09-2009 à 14:06:05
Ca c'est une condition abusive il me semble
Tu dois avoir tous les accessoire et la notice, mais pas l'emballage !
Marsh Posté le 03-09-2009 à 14:10:16
Ok, encore une petite question... (
Comment fonctionne le retour au niveau de l'assurance ? Si j'envoie mes barettes par la Poste et que le colis est "perdu"... je suis foutu non ? ![]()
Je suppose qu'il faut aussi payer les frais de transport
heureusement que c'est pas un écran ![]()
Peut-être que le SAV serait plus simple chez Corsair ?
Marsh Posté le 03-09-2009 à 14:31:56
Je crois qu'il y a un option dans memtest pour desactiver le test du cache de ton processeur, as tu essayé? Peux de chances que les erreures viennent de là, mais bon tu peux toujours essayer
Marsh Posté le 03-09-2009 à 15:41:37
| a-m13 a écrit : bref à part le CPU un peu overclocké pour tester la mémoire, tout est "par défaut" |
Ne pas oublier que si memtest signale une erreur, les barrettes ne sont pas forcément les responsables, les réglages de la carte mère peuvent être aussi en cause (vNB par exemple)
Edit: il y aussi la possibilité que ce soit le contrôleur mémoire qui merde.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 16:00:31
Euh... pour voir laquelle foirait, je les ai testées une par une... pas d'erreur !
Ensuite, je remets les deux en même temps, ça fait 20min qu'elles tournent... pas d'erreur ! ![]()
Le contrôleur mémoire est dans le NB ? pourtant il est bien refroidi
et il est à 1,24V
Marsh Posté le 03-09-2009 à 16:17:57
En fait ce que je voulais dire c'est de tester avec tous les réglages @ stock dans un premier temps sauf les timings de ta ram et sa tension certifiées.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 16:32:27
| Tiger X a écrit : En fait ce que je voulais dire c'est de tester avec tous les réglages @ stock dans un premier temps sauf les timings de ta ram et sa tension certifiées. |
J'ai les réglages par défaut sauf la fréquence des RAM, et pour avoir la bonne fréquence j'ai du monter le fsb à 400, mais bon d'habitude il est stable à 470 donc le problème ne vient pas de là à mon avis...
J'ai voulu testé les barette sur la P5B de mon père, impossible de les mettre en 1066Mhz, la carte mère les met tout le temps à 800Mhz... bref ![]()
Encore un mystère...
Chose étrange aussi, j'ai un boitier bien ventilé, les barrettes fonctionnent à 2,1V mais pas à 2,2V, elles ont pourtant un petit radiateur... ça supporte pas trop la chaleur ces bestioles.
Edit : Mais quel c** !
J'ai mal branché la deuxième barette, la carte mère n'en détecte qu'une seule !
Marsh Posté le 03-09-2009 à 16:47:22
Etrange de ne pas pouvoir utiliser ta ram à sa fréquence nominale sans devoir monter le fsb
Tu utilises bien un bios récent pour ta mobo ?
Marsh Posté le 03-09-2009 à 16:57:28
Re, en fait j'avais oublié de descende le fsb, bref ![]()
Là j'ai retesté les deux barettes, tout le bios par défaut, fsb 333Mhz etc ben ça plante encore au test 5. Je vais encore les tester une par une. Si une par une ça marche mais pas les deux en même temps, alors ce n'est pas normal, je renvoie les deux ![]()
Le BIOS (P5Q) est à jour.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 17:10:41
J'ai testé une des deux barettes, ça plante. Juste pour voir, je la change d'emplacement, et là ça marche. Donc c'est la carte mère ! ![]()
Qu'est ce que je fais, je mets les barrettes dans les slots noirs au lieu des jaunes ? Renvoi de la carte mère au SAV ? ça m'embête ![]()
Edit : [HS] je me suis coupé avec le ventirad ![]()
Marsh Posté le 03-09-2009 à 17:19:51
Arf ça m'embête pour toi, j'étais parti sur l'idée d'un manque de vNB en ayant fait l'expérience mais si c'est le chipset ...
Rien ne t'empêche de tester sur les autres pour bien cerner d'où vient le problème
Edit : une passe minimum (voire deux) pour la stabilité.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 17:21:15
Encore plus d'erreurs sur les slots noirs !
Je vais appeler le SAV pour la carte mère, y a rien d'autre à faire ![]()
Marsh Posté le 03-09-2009 à 17:28:40
| a-m13 a écrit : J'ai testé une des deux barettes, ça plante. Juste pour voir, je la change d'emplacement, et là ça marche. |
Etrange, il faudrait être sûr que sur ce slot tes 2 barettes fonctionnent parfaitement (test poussé) et dans le doute je te conseillerais, si tu as la possibilité de tester d'autres rams, sinon d'effectuer leurs échanges avant de renvoyer la carte mère.
Edit : d'autant plus que tu as sous la main si j'ai bien compris des barrettes de ram qui marchent parfaitement avec la p5B de ton père ?
Marsh Posté le 03-09-2009 à 17:36:58
Les deux barettes ont passé 2 "passes", j'ai testé une autre barrette sur un slot défectueux mais la barrette en question n'est que de la PC5300. Overclockée à 800Mhz elle fonctionne très bien. Mes Corsair fonctionnent d'ailleurs très bien à 800Mhz, on dirait que la carte mère ne peut pas supporter de hautes fréquences. Et ça m'embête beaucoup car ça bride mon overclocking ![]()
Marsh Posté le 03-09-2009 à 17:52:05
| Jonathans a écrit : j avais des pc8500 qui ne passaient pas memtest en dual channel aux frequences d origines sur ma 780i sli |
Ca ressemble à ton cas. Si c'est que ça, c'est embêtant certes mais c'est pas dramatique
Je ne suis pas un spécialiste des rams donc je ne peux pas te conseiller regarde plutôt ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3051_1.htm et aussi celui du P45 par Asus http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4491_1.htm pour voir quelles rams sont recommandées pour la P5Q
Marsh Posté le 03-09-2009 à 17:58:39
Mes barrettes sont conseillées par le topic et par Asus
Je vais retester mais en relâchant les timings...
Marsh Posté le 03-09-2009 à 18:05:10
Bon, ça marche avec ces réglages : 1066MHz 7-7-7-20 2,1V.
Donc je ne sais pas quoi dire : si ce sont les barrettes ou la carte mère ?
Il me faudrait une autre carte mère pour tester les Corsair mais je n'en ai pas
J'ai une Asus P5B mais elle ne prend pas au dessus de 800Mhz on dirait
En attendant je vais rester comme ça, je vais essayer d'aller chez un ami qui a une P5Q...
Marsh Posté le 03-09-2009 à 18:05:54
et augmente si tu peux légèrement le vNB on ne sait jamais.
Edit: 1 ou 2 % de perf en moins et encore, c'est rien mais c'est toujours embêtant de pas pouvoir exploiter à fond un produit acheté et soi-disant compatible. Ce qui peut largement justifier un rma si tu le souhaîtes ![]()
Marsh Posté le 03-09-2009 à 18:10:41
Normalement il est à 1,10V, si à 1,25V il ne prend pas en charge les barrettes qu'il devrait prendre normalement c'est pas normal
Edit : je l'ai mis à 1,3V, ça change rien ![]()
Marsh Posté le 03-09-2009 à 13:41:56
2 mois après l'achat de mon PC, je commençais à me rendre compte que des écrans bleus arrivaient fréquemment lors d'une partie (GTA IV, TrackMania, Crysis etc. donc pas une seule application précise).
J'ai tout testé, OCCT : stable, OCCT GPU : stable etc je me demandais d'où ça pouvait venir.
J'ai ensuite essayé memtest, d'abord j'ai mis ma RAM aux paramètres d'origine : 1066Mhz, 5-5-5-15, 2,1V. Lors de mon OC elles étaient, de mémoire, à 930Mhz 5-5-5-15 2,0V car elles ne montaient pas plus haut que les paramètres par défaut...
Bref. Retour au BIOS, je remets la RAM aux paramètrse d'origine, je lance un memtest sur un CD linux... tout est normal. Au bout de quelques minutes, plein de BIPs stridents
Les barettes foirent juste au test n°5 apparemment :
Donc mon problème viendrait de là !
Ce screen suffit-il à renvoyer mes barettes ? (achetées ici http://www.ldlc.com/fiche/PB00079485.html, d'ailleurs je constate que je les avais payé 67€ en juillet...)
Je précise que j'ai mis en [Auto] toutes les options telles que Dram read training, Mem. OC charger... bref à part le CPU un peu overclocké pour tester la mémoire, tout est "par défaut"
Vous pensez que je peux les renvoyer au SAV ?
Question bête sans doute ?
Message édité par a-m13 le 03-09-2009 à 18:09:05
