Memtest+86 efficace à 100 % ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:02:08
10 h de memtest ! A mon avis 1 ou 2heures suffisent. Je pense pas que ca vienne de ta ram. J dirai plus l'alim mais bon faut tester tout ça. Si y'as la chance d'avoir un autre ordi , utilise le pour tester chacune de tes pièces.
et memtest se base sur les rams mais etant donné que le processeur joue aussi un rôle dans les données et que la carte mère aussi on peut pas vraiment être sur à 100% que si tu trouves une erreur c'est obligatoirement les rams. Dans la majoritée c'est quand même les rams.
Bon courage
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:15:35
oue ça pour les erreurs c'est pas sur que ça vienne de la ram, jai déja eu le tour cété la carte mère... mais déja quand il ne trouve pas d'erreur c'est que tout va bien ?
Le blem que j'ai c'est que le pc il ne plante pas tout le temps, ça peu mettre un moi, une minutes, 10 h... donc c'est super agaçant à trouver, ya pas un truc qui favorise le plantage... ?
J'ai essayé toast, bunintest... enfin plein de soft impossible...
alors a moins d'atendre ya une autre solution ?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:18:33
Ouè c'est ce que je me dit aussi, mais en fait j'ai tellement la poisse en ce moment...
ça pourai etre aussi la carte mère :-/
J'en ai plein le cul de réparer les pc des potes pour pas un rond, maintenant ils se démerderont tout seul...
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:13:03
installes OCCT puis speedfan et enfin fais le test
et oui en effet ya des chances que ca soit ton alimentation, et puis déjà qd tu dis que ton 5v est à 3.74, c'est pas terrible qd même!
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:39:08
bon jvais voir pour tes soft mais jai passé un coup de memtest+86 et c'est plein d'erreur
Donc grande chance pour la ram ou alors la mobo, ya 2 barrette jvais voir ça desuite.
Sinon pour la sonde c'était la sonde qui merde, avec multimetre c'est tres correct...
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:40:50
si plein d'erreur, augmente le voltage de la ram ou sinon baisse les timings...
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:43:49
| tyrex29 a écrit : si plein d'erreur, augmente le voltage de la ram ou sinon baisse les timings... |
Nan nan ça tourné bien avant et puis c de la sdram sur un 500 mhz alors je vais voir une par une, si toute les deux sa doit etre la mobo par deduction a moins que les deux et cramé d'un coup...
Marsh Posté le 08-10-2005 à 16:53:02
Je voudrai savoir un truc.
Vu que j'ai un pc qui demarre mal de tps en tps...
Il demarre, ecran noir... bref rien. Apres quelque essais il boot...
Je pensais à l'alim, 12v à 13.38 et 5v à 3.74 donc bon....
Mais ça pourrai etre aussi la carte mère qui merde et me donne des tensions de merde... enfin pour ça j'essayerai avec une autre alim avant...
Mais une question.
Pour tester la ram j'utilise memtest+86 pendant environ 10h, s'il me donne pas d'erreur j'en conclu que les barrette ne pause pas de prob, ai je raison ou défois cela n'empeche pas les barrettes de mal fonctionner ?
Merci !
